maniek76
Treść opublikowana przez maniek76
  1. Poprawnie pokazuje wam datę i godzinę w historii? U mnie tylko rok sie zgadza z tym co ma sterownik wpisane w ustawieniach data i czas.
  2. Tak ,wiem że proste linie to nie wszystko. Na palniku jak i w kotle jest zadowalająco. Niemniej jednak nie wkładam kija w mrowisko bo również z ciekawością śledzę ten wątek <_<
  3. Dla porównania jeden z moich lepszych wykresów pracy na Skzp
  4. A ja myślę że kocioł jak kocioł i że wiele od samego jak się w nim spala zależy w głównej mierze od sterownika i palnika bo co,ten kto ma spieki w Defro gdy zmieni stricte na sam kocioł Witkowskiego nie będzie ich miał?
  5. Sprawdz w karcie gwarancyjnej kotła. Jeżeli producent pisze w niej że musisz mieć zamontowany mieszacz to musisz go zamontować w celu ochrony powrotu kotła w przeciwnym wypadku nie uzna gwarancji. W tym celu wystarczy ręcznie regulowany 3D ,bez siłownika i sterownika.
  6. Do tych 23% przymyka tylko wtedy gdy za oknem ok 10 stopni
  7. Myślę że nie. Praktycznie delta utrzymuje się na na poziomie 4 stopni. Pompa energooszczędna pracuje na najmniejszych obrotach.
  8. Nie, wszystko idzie na jednej pompie
  9. U mnie na grzejniki w tej chwili ma iść 45 stopni i +/- tyle idzie. Korekte równiez mam 0,4. Musze mieć w domu w granicach 23 stopni więc te 41 jest raczej optymalna temp.
  10. I właśnie o to chodzi. Każdy ma inną instalację więc wachlarz ustawień powinien być szeroki aby każdy mógł sobie optymalnie dostroić w tym przypadku pracę mieszacza. Co do poprzedniego mojego sterownika i pracy mieszacza, to tak, mieszacz pracował częściej niż przy Skzp ale w niczym to przecież nie przeszkadza. Miałem wtedy max +/- 1,5 stopnia od zadanej przy skzp jest to 3,5, więc w moim przypadku raczej jest wskazane aby częściej pracował mieszacz <_< Powrót CWU mam wpięty za zaworem
  11. Jak dobrze pamiętam to w poprzednim moim sterowniku była możliwość ustawienia histerezy mieszacza 0,1 stopnia oraz czas reakcji siłownika już od 2 sekund. Była również możliwość ustawienia czasu pracy mieszacza. W tym sterowniku min czas reakcji jaki możemy ustawić to coś około 15 sekund a czas pracy jest sztywny i wynosi chyba 1 sek. Poprzedni sterownik z racji większej możliwości regulacji pracy mieszacza ,lepiej sobie radził z utrzymaniem stabilnej temp za mieszaczem.
  12. U mnie nie ma ochrony powrotu ani nie jest właczony termostat pokojowy. Jest sterowanie pogodowe ale pomimo że na zewnątrz utrzymuje się stabilna temperatura i 4d nie musi reagować na zmianę temperatury ,mimo wszystko faluje. Na kotle jak widać jest również stabilna temp.
  13. Poczekaj aż osiągnie zadaną i wtedy będziemy coś więcej wiedzieć
  14. Zrób tak jak wyżej napisałem. Zmniejsz nadmuch i daj podawanie 4sek. Dostosuj odpowiedni nadmuch do tych 4 sekund podawania. Zobacz jak u mnie wygląda płomień gdy kocioł osiągnął temp zadaną a mam do ogrzania 150m2
  15. Musi max otwierać się mieszacz czy tylko taki test robiłeś?
  16. Nie spieka węgla przy takim nadmuchu? Co masz na myśli że nie nabiera sprawnie temperatury? Ile czasu potrzebuje aby do zadanej dobić? Ja mam 7 grzejników a wody w instalacji 400l i nie więcej niż 10min potrzebuje kocioł aby do zadanej dobić gdy spadnie temp na kotle o 2-3 stopnie, przy czym temp spalin nie przekracza wtedy raczej 70 stopni.
  17. Co do temperatury za mieszaczem to podobnie jest i u mnie. Nie mogę wyprostować linii i również mi faluje.
  18. No ok, ale gdy zmniejszysz nadmuch to i temp spalin spadnie.Przy mocy dmuchawy 18% strasznie duży ten płomień a co dopiero przy 33%
  19. Spróbuj pobawić się powietrzem.Jak masz przysłone na dmuchawie to przymknij ją zostawiając ok 1cm szczelinę. Moim zdaniem,patrząc na płomień to zbyt mocno dmucha. Czopuch odsłoń, w kołach z zamontowaną dmuchawą nie powinno się przymykać czopucha.
  20. Żeliwne kotły mają to do siebie że mają niską sprawność
  21. Pilota musisz wysłać do producenta
  22. Pisałem Ci w innym wątku,póki co jeszcze nie posiada modułu internetowego. Co do samego sterownika to raczej nie usłyszysz ode mnie nic negatywnego na jego temat.Czesto podawałem wykresy jak u mnie wygląda proces spalania więc możesz zobaczyć że praktycznie nie ma się do czego doczepic. Dziś czyscilem kocioł, chociaż słowo czyscilem to pewne nadużycie zwyczajnie omiotłem wnętrze z szarego pyłu.Nie był czyszczony 3 tygodnie i praktycznie jeszcze nie wymagał tego.Szkoda że nie zrobiłem zdjęć. Pale czymś takim i trudno to nazwać groszkiem.
  23. Coś tam niby kilka dni temu się pojawiło odnośnie netu
