gersik
    951
    4
Treść opublikowana przez gersik
  1. Na zdjęciu widać, że górą jest gorący a dołem zimny, a z tego wynika że jest za mały przepływ.
  2. Byle by nie był niszy niż 55oC. Jeśli jest to krótkotrwałe to nie powinno zaszkodzić. Tak samo dzieje się po włączeniu pompy od CWU.
  3. Pompa w obiegu kotłowym jest?
  4. Ściąg ten biały adapter bo nie widać jak jest trzpień. Powinien być wycięciem w lewą stronę. Jeśli tak to usunięcie zaworu nic nie da. Pompa kotłowa na maksymalny bieg i wyższa temp. na kotle.
  5. Odkręć siłownik i pokaż jak jest obrócony trzpień.
  6. Nie w sterowniku kotła tylko w siłowniku zaworu powinna być możliwa zmiana na prace ręczną.
  7. Na razie zawór 3d przy wymienniku przełącz na sterowanie ręczne jak jest taka możliwość i ustaw go max. otwarty.
  8. Ale musi mieć włączoną ochronę powrotu, a z opisu kolegi "mart102" wynika że jej nie włączył.
  9. podejście do naczynia powinno też być niżej zawory zwrotnego. Po kolei od dołu: trojak do naczynia, trojak do bojlera, zawór zwrotny, trojak do powrotu podłogówki.
  10. Tak tylko na powrocie z podłogi musisz dać zawór zwrotny.
  11. Jeśli powrót z bojlera jest wpięty do tego trojaka nad powrotem do zaworu 3d to oczywiście że jest źle.
  12. Może instalator miał w zamyśle rozdzielenie na grzejniki i powrót dlatego jest tak założona pompa.
  13. Czy coś nie wiesz na temat tego kotła?
  14. A może Defro "Epsilon"
  15. A kto tak Ci powiedział?
  16. Dałeś dwa zdjęcia takie same i za przeproszeniem g...o na nich widać. Pokaż co ,gzie i skąd. Pompa na prawo to CWU a nad zaworem 4d to na instalację? Gdzie wpięty jest powrót z grzejników?
  17. Próg załączenia pompy, jak na kotle będziesz miał 59 to ta pompa się włączy.
  18. To bym zrobił. Pompa CO ma być jako CO i podpięta za sprzęgłem na instalację, a pompa przy kotle ma być jako dodatkowa " krótkiego obiegu"
  19. 55oC to a mało, min 60 Pompę mieszacza masz podpiętą w kotle jako pompę krótkiego obiegu? Tylko jeśli zbiornik CWU jest bardzo duży, albo ma słabą wężownicę.
  20. Ja mam ustawioną na 50. Po co Ci większy przepływ? Zapewne ograniczony jest zaworem 3d. Przecież masz na powrocie 62oC, to powinno pracować stabilnie.
  21. Jaki kocioł, jaka instalacja, czy są jakieś zawory mieszające? Dołóż zdjęcia i pisz poprawnie.
  22. Wyłącz ochronę powrotu. A gdzie odpowietrznik nad zaworem 4d?
  23. Wyłącz ochronę powrotu. Pokarz zdjęcia kotłowni bo mieszasz się w "zeznaniach".
