Proszę O Sprawdzenie Schematu
Zaprojektowałem taki schemat kotłowni
Dom parterowy z poddaszem użytkowym nie podpiwniczony około 160 m kwadratowych
Kominek z płaszczem wodnym  pompa ciepła z podgrzewaczem 200l i bufor CO 200l będę miał jedno źródło ciepła (dlatego  taki duży bufor bo w kominku nie da się palić całą dobę piec będzie ładował przez cały dzień gorącą wodę CO do bufora a w nocy będzie pobierał ciepłą wodę przez bufor na grzejniki)
parter 5/6 pętli ogrzewania podłogowego
parter 3 grzejniki + drabinka
poddasze 7 pętli ogrzewania ściennego i 2 pętla ogrzewania podłogowego
poddasze 2 drabinki
sterownik kominka ST-391 albo msk plus
sterownik zaworu mieszającego ST-431N
zawór 4d z siłownikiem (ochrona kominka)
Co sądzicie o schemacie
To zły schemat, poszukaj prawidłowych schematów w tym dziale.
Bufor 200l to duże sprzęgło a nie bufor , 200l to na 2-3h pracy wystarczy.
Ponadto jest źle włączony w obieg.
Dlaczego jest źle podpięty co masz na myśli że schemat jest nieprawidłowy
Dlaczego zmniejszasz temperaturę czynnika grzewczego na bufor? Przecież to ma być magazyn ciepła. Chcesz temperaturę podłogówki mieć taką samą jak grzejników?
Czyli piszesz że bufor ma być podpięty pierwszy od kotła a później zbiornik cwu woda kotłowa ma pierwsze ogrzewać zbiornik co a z zbiornika co ma przechodzić do zbiornika cwu proszę mnie poprawić jeśli złe myślę (moim założeniem było jeśli kocioł się nagrzeje to zawór 4d odtworzy się i pompy ruszą chciałem mieć wybór albo na co albo na cwu albo na to i na to) jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe to będzie wpięta grupa pompowa z zaworem mieszający  VTA  nie zaznaczyłem tego na schemacie (kilka rzeczy nie zaznaczyłem) bo chciałem dowiedzieć się czy taki schemat "ruszy"
Ten schemat ruszy, ale nie będzie prawidłowo działać, chcesz mieć układ z buforem to zrób to "pod bufor" a tam zaw 4-D nie jest potrzebny.
Przełączanie grzania CW/ bufor realizuje się przez załączanie pomp i to wystarczy.
Poczytaj np to https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23840-kocio%C5%82-dsboiler-bufor-pod%C5%82%C4%85czenie-starej-instalacji/
Edytowane przez sambor
Mam jeszcze jedno pytanie czy ogrzewanie kominkowe + elektryczne jest sensowne czy jest duży koszt grzać prądem załączę poglądowy schemat
