Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. Wymyślono już dawno nazywało się to" palacz dyplomowany " lecz niestety jest to bardzo drogie zabezpieczenie.poz Hermogenes
  2. 15 -0,039 opór cieplny1 /0,259 =3.8 10 -0,033 opór cieplny 1/0,33 =3,o tak z pamięci poz Hermogenes
  3. Tak w pamięci licząc traciłeś około 300 W na ogrzanie piwnicy teraz będziesz tracił około 100 W ale w piwnicy będzie zimniej .poz Hermogenes
  4. Naczynie przeponowe daj na powrót (zimniejsza woda) one nie lubią temperatury wyższej od 70 C i powieś je tak aby się samo odpowietrzało wpływem do góry.poz Hermogenes
  5. Ale przypadkiem nie zachciało się Wam liczyć ile węgla było w tym spalonym drewnie ? :D poz Hermogenes
  6. Hermogenes odpowiedział(a) na j1965 temat w Instalacje CO i CWU
    Skoro ma być dla letniaków to może Junkers przepływowy nie będzie grzał niepotrzebnej wody.poz Hermogenes
  7. A to już nie do nas pretensje tylko do tego gościa co Tobie wyliczył taką moc kotła .poz Hermogenes
  8. Chłopaku to grawitacja powoduje że ciecz i wszelkie inne ciała mają ciężar .poz Hermogenes
  9. Jeśli grzejniki są krótkie to spoko jeśli długie to ten nowy może słabiej grzać (grawitacja to też pompka )woda płynie tam gdzie ma lżej ..poz Hermogenes
  10. .Miałbym tylko wykucie otworów na dole w piwnicy i na górze na poddaszu. Wkładając rurę w otwór trzeba będzie ją zgiąć aby się nie haczyła o przeciwległą ścianę komina pytanie kto ją potem w kominie wyprostuje aby poszła na dół .? poz Hermogenes Wywierć otwór w czapie w kominie też tam gdzie wyjdzie wyprowadzić rury; takim wiertłem np do puszek elektrycznych.
  11. Nie będzie dobrze ten grzejnik będzie tłumił przepływ całego pionu.poz Hermogenes
  12. Jeśli ta po suficie jest poziomym pionem "gruba" to wystarczy.poz Hermogenes
  13. Jak zrobi dobrze to zadziała .poz Hermogenes
  14. Ta Ty się męczysz jak ten wożnica co furmanką węgiel przywiózł POz Hermogenes
  15. Co Ty ze Szkocji jesteś wszystkie te programy liczą średnie ,a nieogrzewany garaż będący w kubaturze domu i tak pobiera z niego energię , a drzwi czy okno jaka to różnica przy podobnym oporze cieplnym jeśli pytają o ilość a nie o wielkość.Przyjmij sobie raz 8 MWh lekka zima drugi raz 12 MWh ciężka zima podstaw pod tabelki to się dowiesz czego można się spodziewać w kwestii kosztów /ilości /cen/ sprawności/wkładu pracy .poz Hermogenes
  16. Połowa żebys nie zbankrutował a miał ciepłą wodę i dodatkowo nie ogrzewał zbędnego zładu wody kotłowej.poz Hermogenes
  17. A gdzie sie podziała wyższa temperatura parowania w układach zamkniętych na +dla ww.A utlenianie powłoki naczynia otwartego i wpływ tlenków żelaza krążących po całym układzie na - .poz Hermogenes
  18. Wszystkie paleniska potrzebują powietrza do spalania a nie możesz wymagać aby ciągneły przez wentylację bo przy otwartych drzwiach załadunkowych cykl może się odwrócić i spaliny wyjdą na pomieszczenie do sallonu.poz Hermogenes
  19. Dobra jest zrobiłeś gadzet który działa i chwała Ci za to wady to -zakup spawarki ,tokarki ,większa kotłowna o pare metrów kw ? Reasumując zwykły zarękawek z korporacji wydaje 800 zł na firmowy podajnik a nie doliczyłem jeszce ceny odkurzacza :P .poz Hermogenes
  20. Możesz sobie tak przerobić tylko pamiętaj o dodatkowej czerpni powietrza zgodnej z normami wczoraj sambor przytoczył przykłady . poz Hermogenes
  21. Jesteśmy drapieżnikami z urodzenia i żadne nakazy polityczne czy ideologiczne tego nie zmienią liczy się tu i teraz .! Napisałeś za 10 lat to jest za daleki odstęp czasu (natura ludzka tego nie ogarnia).To cywilizacja wprowadziła chęć gromadzenia ,posiadania .Nie da się jednocześnie mieć i nie brać.Zasięg ( wszelakiej) działalności człowieka kończy się z zasięgiem jego postrzegania . Czy stosując PC jesteś pewien że " nikogo" nie ograbiarz z jego przydziału energi,jesteś pewien że kradnąc moc wiatru nie znieniasz klimatu.Jeśli robi to mały procent populacji to natura da sobie radę , co będzie jeśli zrobimy to wszyscy .Jak byś nie patrzył jesteśmy drapierznikami z natury.poz Hermogenes
  22. Nic na to nie poradzisz.poz Hermogenes
  23. 1 Hydraulik Hydraulik doradza piec defro 15kw. jednakże poczytałem trochę na forach i z tego co się dowiedziałem to u mnie 2 Właściciel poszukałem troche i wybór padł na ogniwo eko plus 10kw lub defro ekr 10kw. poz Hermogenes
  24. Ciekawe rozwiązanie tylko jak zmarnujesz te 7-8 litrów wody z węzownicy to czy podgrzeje się przepływowo następna potrzebna np dla drugiej osoby .poz Hermogenes
  25. Powinna być podłączona bezpośrednio do kotła bezpieczeństwo ,nie widzę też filtra skośnego pompy chyba że gdzieś pod tym kocem. poz Hermogenes
