Pytanie moze i glupie dla osob znajacych sie ale wole zapytac.
W moim domu jest centralne ogrzewanie grawitacyjne na parterze, na pietrze zas sa "kozy" i chcialbym podlaczyc do jednego pokoju na pietrze grzejnik i moje pytanie czy to moze zadzialac. Dodam ze przewod zasilajacy w ktory chce sie wciac biegnie przy suficie na parterze. Moj pomysl mniej wiecej okresla rysunek.
Edytowane przez baksik28
Grawitacyjnie nie zadziała. Teoretycznie - trójnik w rurze idącej do naczynka przelewowego i to jest zasilanie, powrót można przez podłogę do powrotu.
Dla wyjasnienia, zasilanie musze dac z naczynia zbiorczego poprzez trojnik wyzej od grzejnika, tak?
Grzejnik aluminiowy, myslalem bez zaworow bo na parterze stara istalacja i  nie ma  zaworow.
Jak zrobi dobrze to zadziała .poz Hermogenes
Czyli zadziala jak wetne sie w ta rurre przy suficie czy jak wetne sie przy naczyniu zbiorczym poprzez trojnik?
Przy zasilaniu z rury pod sufitem parteru też zadziała (ważne odpowietrzenie) tylko prawidłowo trzeba podłączyć powrót, by nie blokował przepływu.
Edytowane przez jurgonka
Jeśli ta po suficie jest poziomym pionem "gruba" to wystarczy.poz Hermogenes
Prawidlłowo czyli jak?
Czyli powrot z grzejnika spowrotem do zasilajacej pod sufitem?
Prawidłowo to do powrotu z odpowiednią średnicą rury i poniżej powrotów z grzejników parteru.
ponizej powrotow z parteru czyli pionowo przez np. caly pokoj w dol i do glownego powrotu?
A czy przejdzie cos takiego? Wciecie sie z grzejnikiem?
Nie będzie dobrze ten grzejnik będzie tłumił przepływ całego pionu.poz Hermogenes
ok, czyli powrot dac z rury o wiekszej srednicy niz zasilanie, sprobuje tak zrobic.
Jak dasz dwa trójniki i zrobisz namiastkę instalacji 1 rurowej to będzie działać po prawidłowym wyregulowaniu zaworem napowrocie  grzejnika
Coś w tym stylu jak na rys.
Tam jest pompa, ale to nie ma znaczenia - grawitacja ją zastąpi
Edytowane przez sambor
