Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. Genesis coś pomyliłeś jednostki moc to kW energia kWh , drugie 1 m3 gazu daje 10 do 11 kWh energii spalając 11 m3 gazu wytworzyłeś około 120 kWh co daję średnią moc 120/35 =3,4 kW .poz Hermogenes
  2. Dopóki mu otworek napływowy kamieniem kotłowym nie zarośnie.poz Hermogenes
  3. To może być ten ostatni z Tech eco sugerowałem się tym co kolega napisał i co widać na zdjęciu 0,15 bara.poz Hermogenes
  4. To nie są manometry do Twojej instalacji 1 bar=10 metrów słupa wody jak wysoko od spodu kotła masz naczynie ?"lustro wody" od tego powinieneś zacząć. poz Hermogenes
  5. Dokładnie wałki długie jak szerokość opony od osobówki takich to nie warto na pieniek wkładać rąbie się na ziemi.poz Hermogenes
  6. Witaj coś mi tu nie "brzmi" przecież ten sprzęt będzie miał temperaturę pomieszczenia (nie będziesz wnosił zimnego) .Owszem gdyby pomieszczenie było by bardzo wilgotne to różnice temperatur są bardzo małe .Po otwarciu drzwi włączasz sprzęt i się podgrzewa ,nie jeden koncert zagrany na lodowisku czy Sylwester na mrozie . Sadzę że tu ważniejsza jest sprawa wentylacji po sesji nagraniowej aby odprowadzić wilgoć zgromadzoną w powietrzu .Na próbę możesz nasypać trochę soli na talerz i sprawdzić czy będzie wilgotna rano.Przeczytaj w specyfikacji do jakiej wartości temperatury in minus może pracować ten sprzęt. poz.Hermogenes tabela temperatury punktu rosy.pdf
  7. Przy pomocy tego jednego prostego elementu usuniesz ciążę i krawat zawiążesz.hahaha
  8. Czemu nie pytasz? z grubsza chodzi o to żeby wszystkie grzejniki dostały sprawiedliwą porcję energii z paczki która dostarczana jest przez kocioł..poz Hermogenes
  9. A może wystarczy włączyć tym światełkiem nad przekreśloną świeczką.poz Hermogenes
  10. Ciepełka na zimę. poz Hermogenes
  11. Hermogenes odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Dawniej przyjeżdżał do mnie producent wędlin brał trociny olchowe lecz ich nie spalał tylko zwęglał na blasze "podłodze komory" pod którą palił ognisko .Ogień nie szedł do komory tylko ciepło i dym z trocin tłumaczył że nie może być gorąco żeby tłuszcz się nie topił bo będzie suche .Może w tym jest metoda.poz Hermogenes
  12. Wracając do tych bibułek :) to koledzy pisali abyś wsadził je od środka kanału wentylacyjnego a nie na zewnątrz jak Ty zrobiłeś (tak wynika z wpisu na który się powołujesz) .Teraz na serio wywal ten wentylator wyciągowy z okapu i zamontuj w otworze nawiewowym raz na zawsze pozbędziesz się ciągu wstecznego.poz Hermogenes
  13. Hermogenes odpowiedział(a) na pastor temat w Rozmowy na dowolny temat
    Nazwa firmy produkującej zawory wpisz w wyszukiwarkę Google.poz.Hermogenes
  14. Ciekawe to rozwiązanie "wentylatory napędzane ruchem powietrza" to coś takiego jak podnoszenie wiadra przez jego opuszczanie. poz Hermogenes
  15. E tam każdy termometr pokazuje temperaturę czynnika pomiarowego a nie mierzonego, zakres błędu jest zależny od oporu cieplnego na złączu pomiarowym. Ten zaś zależy od powierzchni złącza i jego przenikalności cieplnej . Dokładność wskazań jest też zależna od bezwładności termicznej urządzenia pomiarowego. poz Hermogenes
  16. Hermogenes odpowiedział(a) na pastor temat w Rozmowy na dowolny temat
    Może Amot .poz Hermogenes
  17. Może masz zapchany filtr przed pompką jeśli jest. poz Hermogenes
  18. Balbinka jest taka niepisana zasada ( a może i pisana ) żeby nie łączyć instalacji wodociągowej na stałe z instalacją CO . Rozważ sytuację wodociągi robią próbę ciśnieniową ,zawór o którym piszesz puszcza na Twoją instalację CO idzie ciśnienie probiercze. W Twojej sytuacji na razie dobre zawory i woda zimna zgromadzona między tymi zaworami w małej przestrzeni podgrzewana jest poprzez rury (przewodzenie) zwiększa swoją objętość więc rośnie ciśnienie nic dziwnego w tym nie widzę.Zrozumiałem że manometr jest między zaworami . poz Hermogenes
  19. Ja stosuję "CH" i nawet jak spuszczam to do beczki (2 x przez 20 lat) potem do instalacji na powrót.poz Hermogenes
  21. Chwalisz się :D post nr 12 :P .poz Hermogenes
  22. A ja myślałem że do tej pory to się już wykąpałeś ;) .probówka w ręce i iść po kablach gdzie ginie napięcie innej rady nie ma .poz Hermogenes
  23. W opcji zima nie może odłączać pieca (tylko pompę od ciepłej wody) i tak się zrobiło ,powinien być drugi termostat załączający tę pompę gdy woda w baniaku jest zimna .poz Hermogenes
  24. Moje myślenie jest takie jak grzejesz wodę elektrycznie to pompa od c.w.u ma być wyłączona aby nie studzić wody w baniaku.Za to odpowiada jakiś styk (pewnie na włączniku prądu na grzałkę) lub zupełnie inny i Ty go musisz znalezć metodę prób i błędów jeśli nie znasz schematu połączeń, nie grzeb tylko pstrykaj może się zawiesił .albo sprawdzaj próbnikiem .poz Hermogenes Ja bym sugerował sprawdzenie tego dorobionego.ale to jest tylko gdybanie na odległość.
