Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. Najlepiej żarówką od latarki na 1,5v ale takie teraz ciężko dostać może być rezystor drutowy 1-1,5 ohma z zasilacza komputerowego sprawdzać każde ogniwo po kolei osobno po naładowaniu żarówka powinna świecić do godziny a jak masz miernik to prąd około 1A powinien płynąć też przez godzinę do spadku napięcia na ogniwie 1,1v . Możesz to zrobić bez rozwalania pakietu,dopiero po sprawdzeniu wywalić te co nie trzymają .Ale najlepiej zamienić na Li-jon, w necie na YouTube są instrukcje możesz zapisać film i oglądać aż załapiesz jak to zrobić tylko pamiętaj o płytce kontrolnej ładowania można kupić na Allegro wpisując hasło ( balanser 3S ) 12A ogniwa kupisz 3,7V po naładowaniu 4,2 V napięcie pracy 11,1v ale o wiele lepiej kręci niż 12 v Ni-Cd. .poz Hermogenes
  2. Chodzi o te od laptopów czy te na 18 v od Makity Ni-Cd .Można sprawdzić czy przypadkiem nie rypło 1 czy 5 ogniw i wymienić na trochę posłuży .Lecz najlepiej zamienić na Li-jon . Te z pakietu od makity pasują tylko do M lub podobnego ze względu na sposób zgrzania , chyba że chcesz na podmianę to sobie wybierzesz .poz Hermogenes
  3. Makita 18v najlepszy wybór mam takie 2 starego typu dawno przerobione na ogniwa 18650 szt 5 w szereg + balanser ładowania za 40 złociszy ogniwa z odzysku po 6 zł za sztukę mają większą pojemność niż oryginalne Niklowe.A jak by ktoś był chętny na 2 pakiety Ni-Cd 1200 mAh po 15 szt zgrzane mogę wysłać po kosztach przesyłki.poz .Hermogenes
  4. Dziwny masz ten dom "mieszkanie" ja mam w tej chwili 22 C , wieczorem było 23 C od 21 godziny już nie palę.Dom jest 200 m z czego 40 nie jest bezpośrednio ogrzewane ( spiżarnia ,pom. dla piesków, kotłownia ) do teraz spaliłem jakies 6-6,5 m3 drewna i trochę osiki na rozpałkę. Co do malowania to też trochę przesadzasz porównaj gdybyś wstawił kocioł na miał w miejsce tego kominka czy choćby na groszek. Skąd ilość drewna u Ciebie podzieliłem 3000 -3500 przez cenę 160 zł/m3 i tyle wyszło . poz.Hermogenes Nie bierz tego mocno do serca to taka luzacka gadka.
  5. Piszesz że w Twoim przypadku koszt instalacji to 8-10 tysięcy a w moim koszt przejścia na gaz coś około 1 000 000 tak powiedzieli w gazowni. Dokładnie dla 8 domów na przestrzeni 6 km nie będą inwestować miliona.poz Hermogenes ps pismo odmowne posłużyło za rozpałkę < może Ty zainwestujesz ?
  6. Piszecie wszystko przeciw matematyce Panowie dom wolno stojący - roczne zapotrzebowanie na energię w kWh 14000 kWh wartość cena sprawność koszty koszt energii opałowa miary opałowa jedn urządzeń paliwa stały ogrzewania (kJ/a) (a) (kWh/a) (zł/a) (a) roczny (zł/rok) (zł/kWh) gaz GZ50/W2 35 892 m3 9,97 2,0000 0,98 1 432,87 295,2 3 160,94 0,2258 gaz GZ50/W3 35 892 m3 9,97 1,7380 0,98 1 432,87 782,28 3 272,61 0,2338 gaz Z-3/Ls 24 940 m3 6,93 2,0000 0,85 2 377,47 4 754,94 0,3396 węgiel 27 000 kg 7,50 0,700 0,6 3 111,11 2 177,78 0,1556 ekogroszek 29 000 kg 8,06 0,860 0,6 2 896,55 600 2 491,03 0,1779 troszkę się poprzesuwały komórki podczas wklejania ale jesteście sprawni umysłowo i dacie rade porównać .poz .Hermogenes
  7. Te 3500 zł to jak dobrze myślę było przed termomodernizacją ? poz.Hermogenes
  8. Dom żyje choćby 50 lat x 4 tony mniej daje 200 ton węgla po 500 zł masz nowe auto o środowisku nie będę wspominał ,komu na tym zależy.poz Hermogenes
  9. Ale jak będzie dopłata na drugi i kolejny budynek to niewielu się załapie :) .poz. Hermogenes
  10. Ja zrobiłem zwykłym mineralnym po 20 zł worek w 2000 r na cały dom (kostka) poszła paleta ,Raz wymyłem karcherem trzyma się zębami kleju nic nie odpadło.poz Hermogenes Oczywiście nikogo nie namawiam,ja tak mogłem zrobić bo nie mam konta na facebooku ! zresztą wtedy tylu chwalipiętów nie było ...
  11. Skoro twierdzisz że ma opór mniej niż 1 to nie może mieć lambdy mniejszej od 0,5 i odwrotnie . R opór = grubość warstwy / lambda .Zaś te 5 cm baranka czy kanał powietrzny ( robią go przeważnie w celu zatarcia nierówności cegieł) to błąd który można gumką .poz Hermogenes dla Max-uni lambda 0,36 co daje 0,5/0,36 wynik 1,38 możesz 1,5 cm styropianu dać mniej :P
  12. Cegła krata ma lambdę 0,56 przy gr 0,5 m daje opór cieplny 1 to tak jak byś miał dom z samych okien. Potrzebujesz min 12-15 cm styropianu aby mieć opór 4 do 4,5 wtedy dopiero myśl o gazie.poz Hermogenes
  13. Z punktu widzenia przepisów nie musisz ale z punktu portfela przydało by się .poz Hermogenes
  14. Poproszę o liczby (wyliczenia punktu rosy) dla bezpośredniego styku dwóch izolatorów termicznych i ich wilgotności .poz Hermogenes
  15. Czytałeś to co napisałeś? Jeśli na 60 m2 domu spalasz 20 m3 przez zimę to powinieneś go zburzyć.poz.Hermogenes
  16. Będzie próbować coś pomrozić za tydzień może; tylko nie wiem czy się uda,gdyż słonko już nad lasem chodzi.poz .Hermogenes
  17. A kiedyś pisałeś że nowy dom trzeba stawiać bo ten za mały w fundamentach czy coś :blink: .poz Hermogenes
  18. A nie możesz zerwać desek podbić legary ew. wywalić tą słomę i zastąpić wełną ? Będziesz mógł wtedy wykorzystać poddasze.poz Hermogenes
  19. Na koniec pręta możesz wspawać kulkę 4-5 cm średnicy z nawierconym otworem pod ten pręt wtedy będzie się omykał przy wbijaniu.poz Hermogenes
  20. Wszystko zależy z jaką dokładnością to zrobisz . Komin czyści się od dołu do góry nawet jak stoisz na dachu.poz Hermogenes Uszczelnij czymś wyczystkę w koło tej sprężyny na czas szorowania aby pył nie leciał w twarz.
  21. Sambor sąsiedzie ale to jest już drewno nie drzewo.poz Hermogenes
  22. 15% to jest drewno 2 lata sezonowane na wolnym powietrzu.Świeże na wiosnę + 200 _ 300 kg poz.Hermogenes Swoją drogą ciekawy jestem jak on zważył ten 1m3 drzewa o wilgotności 15%?
  23. Ja już to kiedyś napisałem po pierwsze trzeba dać ludziom dostęp do taniego gazu lub prądu. Dopiero potem wprowadzać zakazy używania węgla czy drewna.poz.Hermogenes
  24. Ja Wam zasieję ziarno podpuchy można powiesić po stronie paneli 10 kW mocy pp warunek jest jeden nie wolno przekroczyć na wejściu do inwertora napięcia dopuszczalnego gdyż to ono wymusza na rezystancji zastępczej obwodu prąd gałęzi .poz Hermogenes
  25. Taniocha u nas jest drożej za dwa zasiłki dla bezrobotnych to nawet drzwiczek i zaprawy nie kupisz.poz Hermogenes
