Treść opublikowana przez Hermogenes
Jak Zdjąć Kocioł Z Palety?
To nowe społeczeństwo teraz bez faceboka i tapatalka porządnej kupy nie zrobi . Bez żartów byłem ( przez pomyłkę ) w takim jednym kibelku gdzie obok spłuczki wisiał tablet . poz Hermogenes
Wełna Na Poddaszu- Coś Jeszcze?
To zjawisko znam dlatego się wtrąciłem przecież w przypadku autora tematu pomieszczenie nie jest ogrzewane, ba ma nawet wstępną warstwę termoizolacyjną. Za chwilę ktoś może napisać że folię też kładziemy między warstwy wełny . Dlatego tak drążę temat wiem też że woda skrapla się na zimnym powietrzu jeśli napływa ono do warstwy ciepłego o dużej wilgotności. poz Hermogenes
Dobrze tu nie chodzi o mnie wtrąciłem się do tematu tylko napisz proszę o którą wodę tutaj chodzi czy tą która dostanie się do wełny od strony strychu ,czy może o inną.poz Hermogenes ps nie bierz tego do siebie.
Opiszę na własnym przykładzie 20 lat wstecz na istniejącą warstwę 10 cm trocin położyłem 10 cm styropianu fasada. Po kilku latach jak był dostęp do internetu naczytałem się że to tak nie wolno gdyż tyle wody będzie się zbierać pod styropianem że pewnie zaraz zacznie kapać z sufitu zgodnie z prawem ciążenia ser. Newtona .Świadom tego wcale tam nie zaglądałem ,aby się nie stresować że bakterie drzewne zjadły już dawno te trociny. Nieświadomym podpowiem iż one bardzo lubią wilgotne ciepłe środowisko. Sytuacja ( trzeba było przeprowadzić kabel do anteny internetowej) w tamtym roku zmusiła mnie do podniesienia fragmentu "ocieplenia" .Jakież było zdziwienie kiedy moim oczom ukazała się warstwa suchutkich jak przysłowiowy pieprz trocin żadnej bakterii nie widziałem ani też strumieni wody zalewających strop, nie miałem też nigdy w rękach tak lekkich wysuszonych pewnie do 0 trocin. Moje wnioski są takie wszystko zależy zapewne od warunków gospodarki zasobami wodno powietrznymi w całym obiekcie.poz Hermogenes
Jak Rozumiecie Lambda Drewna Wzdłuż I W Poprzek Włókien
Popatrz a ja całe życie myślałem że wzdłuż pnia wiązania łańcuchów polimerów splatają się ze sobą i tworzą coś w rodzaju nitki wełnianej . W poprzek natomiast tylko do siebie przylegają .Co do pytania "Heso" chodzi pewnie o zdolność odprowadzania wody wzdłuż włókien gdyż w zasadzie drzewo to taka pompa cyrkulacyjna. poz Hermogenes
- Agregat Prądotwórczy Do Pieca Co - Przy Awarii
Podciśnienie W Układzie Centralnego Ogrzewania (Otwarte)
Zlikwidować tą niebieską co idzie do naczynia a jak jeszcze będzie przelewać to zmniejszyć bieg pompy.poz .Hermogenes To ps miało być rura niech wchodzi od dołu do naczynia ta czerwona.
pompa powinna iść na obieg samych grzejników a nie na obieg wszystkiego, czyli grzejników i zbiornika wyrównawczego ? Może należałoby wpiąć się przed pompę i z tego miejsca poprowadzić rurkę do zbiornika wyrównawczego ? Brawo TY tak zrób 1 cal metalowa. poz Hermogenes ps
- Piec Kaflowy - Brak Ciągu - Komin Drożny, Piec Wyczyszczony
- Jaki Agregat Prądotwóczy Do Kotła Ekogroszek?
Grzejnik Łazienkowy Proszę O Poradę
Jak ma kolektory zbiorcze poziome to musi zasilanie być na górze a powrót na dole .jeśli pionowe to przy krótkim wsio ryba a przy długim też lepiej zasilanie na górze.poz Hermogenes
- Zakaz Palenia Węglem
To nie jest tak do końca. Możesz nawet podłączyć 300 Ah wszystko tylko zależeć będzie od głębokości rozładowania ( ograniczeniem jest wydajność zasilacza tak jak napisał Przemysław ). Głęboko rozładowany ( duży ) może palić bezpiecznik ładowania jest z reguły w środku na płytce. Akumulatory ołowiowe ładujemy stałym napięciem dla pracy buforowej wynosi ono 2,25- 2,30 V na ogniwo co daje 13,5-13,8 V dla aku. 12 V. poz.Hermogenes ps. jeśli rozładujesz do końca zawsze można podłączyć na 2-3 godzin pod zewnętrzy zasilacz pamiętając aby nie przekroczyć prądu ładowania 1/3C.
Regeneracja/naprawa Pompy Obiegowej
Amerykańscy naukowcy dowiedli że na wszystkie problemy pomaga Coca-cola .poz Hermogenes
- Miał Się Nie Pali
- Rozporządzenie Dotyczące Jakości Kotłów
Jest tak jak napisałeś a nawet inaczej :) w mojej okolicy przez ostatnie 4-6 lat wprowadziło się kilkoro miastowych i co połowa z nich wniosła na wieś węgiel. Wczoraj na wieczornym spacerze z psami poczułem gorzko słodki smak kotła podajnikowego choć dymu nie widać .Co do zagranicy tam w Portugalii Hiszpanii czy Australii ludzie w zimę po prostu marzną tak było kilka lat wstecz ba nawet w Anglii siostra włączała ogrzewanie w połowie domu.poz .Hermogenes
Twoje dane też nie są właściwe .W kraju mamy około 15 M gospodarstw domowych z czego 4,5 na wsi a w tym dopiero 1,4 rolników. Z tego widać bardzo wyraźnie iż rolnicy są niewielkim odsetkiem kopcących. W połowie zapewne drewnem choć nie mam danych nie szukałem też ile gospodarstw w każdej z grup korzysta z nisko emisyjnych źródeł ciepła . poz Hermogenes
Proszę pokazać jakiegoś rolnika który jest za to odpowiedzialny. Który produkuje opakowania ( nazywacie to śmieciami) który wydobywa węgiel .To Wy miastowi na siłę wprowadziliście ten opał pod strzechy ,węgiel i nawozy za świnie . Na wsi cykl był zbilansowany i jest zapewne nadal nawet jeśli ciągnik czy kocioł "na drewno" wytwarza jakieś zanieczyszczenia. Nie dość że moje drzewa i uprawy eliminują Wasze zanieczyszczenia to jeszcze wieszacie psy na nas że trujemy fe wstyd . poz Hermogenes
- Dopływ Powietrza W Ścianie A Pleśń
Jak Prawidłowo Napełnić Instalacje C.o. Kolejność?
Ee tam którędy byś nie wlewał wody do układu tak czy siak zacznie się napełniać od dołu, patrząc oczywiście z perspektywy powierzchni podstawy. poz .Hermogenes
