25
Treść opublikowana przez Hermogenes
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
Hermogenes odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj Masz wyjście grzejesz rurę palnikiem i gniesz jak potrzeba. poz Hermogenes- 373 odpowiedzi
- 1
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
Witaj Vlad bez urazy ładniej piszesz niż wyglądasz.poz Hermogenes
- 101 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Sterowanie pracą kotła
- (i 3 więcej)
Witaj prześledz przepływy wody w tym połaczeniu a dojdziesz sam do jakiś wniosków lub daj jakiś schemat wtedy dostaniesz odpowiedzi.poz Hermogenes
Witaj AK47 to nie jest perpetum mobile tylko kreatywna księgowość :lol: :lol: poz Hermogenes
Witajcie Za 20 zł kupujesz na stacji benzynowej termometr z sondą na5 m kablu umieszczasz ją pod ociepleniem naczynia na strychu 3w1 kiedy masz wygaszony piec i zimną wodę w naczyniu termometr zacznie piszczeć i migać ledą kiedy temperatura będzie się zbliżać do 0 C ,(reszta należy do Ciebie) poz Hermogenes Do kolegi Vlad moje pytanie było zaczepne
Witaj a tak naprawdę napisz do czego to jest potrzebne w Twojej instalacji ? Układ otwarty poz Hermogenes
Witaj arczex kolega IVEN dobrze Ci radzi z wysoko temperaturowego żródła ciepła szybciej nagrzejesz powietrze niż z nisko temp. przy grzejnikach najpierw nagrzewasz płyn nie zamarzający np od -20 C potem grzejnik i dopiero powietrze a jak zagotujesz przelew powinien mieć dodatkowy pojemnik abyś potem wlał to co wyleci bo proponujesz układ otwarty.Powinieneś obliczyć ile energi (ciepła ) potrzeba na szybkie nagrzanie tego pomieszczenia po drugie czerwona rura musi mieć ujscie do naczynia . poz Hermogenes ps nie ma tanio ma być dobrze.
Witajcie zasięgałem opini u producenta kominka to ich odpowiedz ; Nie testowaliśmy tego srodka na naszych kominkach ale od klientów wiem ze stosuja ten srodek Aby pozbyc się nagaru najlepiej wygrzac go poprzez użytkowanie kominka w temperaturze bliskiej temp wrzenia wodu Pozdrawiam Tomasz Wosiak Specjalista d/s Kontroli Jakośc poz Hermogenes
Centralne Ogrzewanie Starego Typu
Hermogenes odpowiedział(a) na teresa285 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj woda dostaje się tak jak napisałaś przez zawór napełniający albo przez wymiennik w bolierze ; 1 czy przed wymianą zaworu było tak samo ? (pisałaś że nowy a może nie trzyma ciśnienia ) 2 czy można odciąć dopływ wody do boliera ? i wtedy sprawdzić czy przelewa naczynie . poz Hermogenes -
Witaj jeśli jest zaślepiona w środku to jest to wejście dla termometru wchodzi na wciśk. poz Hermogenes
Witaj waga powietrza 1,17 waga co2 1,96 napuśc co2 do pustego syfonu odwróc dzióbkiem do dołu po ustaniu za jakiś czas powoli uwolnij powietrze (może trzeba będzie podłużyć rurkę ) i nadmiar gazu ale nie do końca odwr?ć syfon odkręć diobek w syfonie powinien pozostać zam co2. poz Hermogenes
Witaj nie wiesz bo na lekcjach chemi gapiłeś się na Kryśkę z 2 ławki :rolleyes: H-O-H woda w podwyższonej temperaturze łatwo o elektrolizę (płynąca woda tworzy jakieś ładunki elektryczne) O=O tlen H-H wodór Jak się wymieszają robi się wielkie BUM !! Takie jest moje zdanie ale może to ja gapiłem się na Aśkę z ostatniej ławki. poz Hermogenes
Witaj Pytanie kto zagwarantuje że podczas Twojej nieobecności nie padnie zasilanie to jednak cały tydzień ? Pytanie jak ciepło ma być w domu podczas Twojej nieobecności ? Pytanie czy chcesz wykorzystać tylko 2 taryfę czy obie ? poz Hermogenes
Proszę O Pomoc – Ogromne Zużycie Gazu Na Ogrzewanie
Hermogenes odpowiedział(a) na gateau2 temat w Kwestie finansowe
Witaj Freerecykling .Wszystko załeży od stanu instalacjii elektrycznej i taryfy .Koszt ogrzewania gazem propan butan z butli jest gdzieś pomiędzy teryfami 1 kwh propanobutan = ok 0,45 zł taryfa całodobowa 1 kwh = ok 0,64 zł taryfa nocna 1 kwh = ok 0,42 ceny zależne pewnie od regionu kraju. Podgrzewacz z zasobnikiem pobiera mały prąd przez długi okres czasu i może być na zwykłym gniazdku elektrycznym mały przekrój kabli. Podgrzewacz przepływowy aby był skuteczny powinien być 3 fazowy i pobierać duży prąd w krótkim czasie i być blisko kranu. To tak w skrócie poz Hermogenes -
Odór W Łazience Po Puszczeniu Ciepłej Wody
Hermogenes odpowiedział(a) na tymczasowy temat w Instalacje CO i CWU
Np. z kratki wentylacyjnej . .Może podłączyli odpowietrzenie kanalizy do wentylacji Sprawdz płomienien świeczki czy zmienia się ciąg wentylacji podczas podgrzewania wody .Sprawdz czy jest dopływ powietrza do spalania gazu kanałami nawiewnymi np drzwi.Ja nie wiem kiedy kominiarz robił przegląd ,i czy nie ma uszkodzenia czujki jak pisał franek 19 .A może idziemy w złą stronę .Takie są moje sugestie na odległość. poz Hermogenes -
Dodaj jeszcze pare watów na ogrzanie żelaza które się tam znajduje nie znam masy+ straty wynikłe z przenikania ciepła przez wężownicę i rury wtedy dopiero będzie OK. poz Hermogenes
ABW pozamykało sklepy z grzybami :angry:
Witaj heso są dwa wyjścia albo tymczasowy oszukuje ,ewentualnie przegrasz .Gdyby było od wody to śmierdziało by też w kuchni a jemu śmierdzi zawsze w łazience .poz Hermogenes ps może też śmierdziec z zapchanego odpowietrzenia rury kanalizacyjnej. -
Piec Na Paliwo Stałe W Układzie Zamkniętym
Hermogenes odpowiedział(a) na bobek2 temat w Instalacje CO i CWU
Turbo kominek (Makroterm) i wszystko jasne. -
Witaj może jakieś ptaki gniazdują w kominie i spaliny cofają sie do mieszkania ? .poz Hermogenes -
Witajcie moim skromnym zdaniem zamknięty jest tylko układ solarny wszystko inne jest otwarte przez naczynie kominka chyba że macie jakieś ( cudowne) zawory blokujące ciśnienie a dojące swobodny przepływ ciepła B) ,.Brak wymiennika pomiędzy systemami.poz Hermogenes -
Jakie system ogrzewania do domu 95m2
Hermogenes odpowiedział(a) na redi21 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj po pierwsze powinieneś odpowiedzieć sobie na pytanie czy chcesz być przez połowę roku niewolnikiem pieca i czy masz na to czas. ,najtańsze ogrzewanie nie jest czasami ekonomiczne z innych powodów.poz Hermogenes -
monika 12 ten piec z płaszczem wodnym powinien być podłączony do kaloryferów tam czynnikiem odbierającym ciepło jest woda bez wody i kaloryferów zniszczysz piec .W piecach bez płaszcza w środku jest szamot który gromadzi ciepło podczas palenia i stopniowo oddaje do pomieszczenia i nie potrzeba do niego kaloryferów. ( kaloryfer=grzejnik ) poz Hermogenes
Wentylacja I Odpowietrzenie Wzbiorczego
Hermogenes odpowiedział(a) na Rumcajsik temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Na logikę to odprowadzenie jest przez komin pieca tam ma być taki ciąg co łącznie z nawiewem nie pozwala na zadymienie kotłowni. poz Hermogenes -
Witaj Rumcajsik napisałeś Co prawda jest już górna kratka wentylacyjna, ale czasem potrafi działać jako nawiew odpowiem Tobie tak ona zawsze powinna działać jako nawiew bo taki rodzaj wentylacji (nawiewna ) jest dopuszczony w kotłowni.A wręcz zabrania się stosowania innej (wywiewnej). poz Hermogenes
