25
Treść opublikowana przez Hermogenes
A pewnie w tych badaniach o to chodziło żeby pokazać konkretne dane dla takiego typu spalania gdyż wnioski z tych badań są typu może prawdopodobnie ,wyrażnie widać iż celem nie była poprawa spalania .poz Hermogenes takie jest moje odczucie
Słoń by zeżarl bo ma bakterie trawiące celulozę i te małe ko.niki , a ile taki słoń może wytworzyć metanu? poz Hermogenes Dlaczego nie mogę wstawiać tych śmiejących pyszczków
Mam rodzinę nad Wartą i jakieś 50 lat temu w wakacje "pomagałem " robić brykiety z tego bardzo młodego węgla palili tym po wysuszeniu w piecach kuchennych tylko podczas rozpalania trzeba mocno dmuchać bo inaczej się tli żarzy .poz Hermogenes
Powietrze W Zasilaniu Z Kominka Z Płaszczem Wodnym
Hermogenes odpowiedział(a) na hinzr temat w Instalacje CO i CWU
Już Ci odpowiadam odpowietrznik powinien być wyżej niż poziom wody jesli powietrze pojawi się w tym miejscu to powyżej już nie ma wody więc generator pary a zresztą bombelki zawsze idą do góry więc samo się odpowietrzy, po drugie pompa ssąc wodę w tym miejscu wytwarza podciśnienie i otwiera odpowietrznik zasysając powietrze z atmosfery bo pewnie jest za nisko wyrównawczy dlatego kolega napisał zbiornik na maszt .Pompa spokojnie wytrzymuje 120 C a będąc na zasilaniu wytwarzała by nadciśnienie na tym odpowietrzniku i po wypchnięciu powietrza by się zamknąl.Co do palenia to daj w palnik ostro a ten wszystek syf zalegający na ŚCIANKACH kominka zejdzie jak bomble z popażonej ręki.Nie bój się trzymać wysokich temperatur w kominku po to masz bufor ma się palić ide dołożyć do swojego.poz Hermogenes -
Wywalic odpowietrznik całkim z tego miejsca bo gdy tu się zapowietrzy to masz już generator pary,chyba że rysunek jest abstrakcyjny.pozHermogenes Druga sprawa na kominku trzymaj wyższe temperatury 80-85 będzie się mniej smolił to trzeba wszystko ładnie zestroić z zaworem podmieszania . -
A może wystarczy dolac wody do układu coś męczy mnie te 110 C .poz Hermogenes
Naczynie Wzbiorcze,-Zasilanie Czy Powrót?
Hermogenes odpowiedział(a) na CM2X temat w Instalacje CO i CWU
Te starego typu z ciężarkiem na dzwigni to wiem z własnego doświadczenia na 100% zarastały nawet do tego stopnia że młotkiem w imadle wybić go nie było można.poz Hermogenes -
Instalacja Co, Bojler, Grzalka Na Prad. Wymiana
Hermogenes odpowiedział(a) na jersjanin temat w Instalacje CO i CWU
Jak nie będziesz brał wody to wytrzyma z tym że jak już jest ciepła to ręka sięga zawsze do tego z ciepła choć potrzebna jest zimna nie wiem w czym tkwi sprawa chyba w genach.poz Hermogenes Ja Tobie nie powiem co masz kupić mam jakieś Biawar z tym że przepływowe już 16 lat w jednym zmieniałem grzałki byłu 16 kW i się przegrzewały teraz są 12 kW od 10 lat i jest git odpukać.Także popieram polskie produkty. -
Zasilanie awaryjne Przetwornica 12V /230V
Hermogenes odpowiedział(a) na rzeznik2555 temat w Instalacje CO i CWU
Ja zakupiłem 2 lata do tyłu zwykłą made taiwan Voice Kraft 600w za jedyne 92 zł siedzi podnapięciem do tej pory co 3 miechy odcinaam zasilanie pozwalając aku się rozładować i naładować ma zabezpieczenia i sygnał dzwiękowy .pompy trochę buczą ale zasuwają na każdym biegu i jeśli się nie spaliły przez 24 h pracy non-stop a mieliły w lato zimną i w zimę ciepła wręcz gorącą to chyba jest git.poz Hermogenes zakup na Alledrogo była licytacja od 50 zeta -
Grzejnik Poziomy, - Powiesić Pionowo?
Można u precyzyjnegi spawacza z mig-matem wspawać nakrętkę potem cienkim wiertłem zrobisz otworek w grzejniku oczyscisz malniesz farbą w nakrętkę wkręcasz śróbkę z alu podkładką lub teflonową tylko krótką 2 -3 nitki i masz odpowietrznik ale teraz to dałem Ci rybę nie wędkę.poz Hermogenes -
Grzejniki Z Firmy Termo-Eko
Hermogenes odpowiedział(a) na magic32 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Ile czasu mieszkasz w tym domku bo 20 -30 lat temu nie było takich izo costam ale była folia komórkowa do szklarni .a miałem domek wędkarski nad jeziorem (drewniany zimny jesienią ) i ktoś mnie podpuścił aby pod płytę obiciową (pilśnia) od wewnątrz właśnie wsadzić kilka werstw tej folii ,najgorsze było wyciąganie tych drobnych gwozdków takery były tylko w usa .W lato było wszystko ok bo się śpi przy otwartych oknach ale na jesieni kiedy wilgotność powietrza wzrosła pot się lał po plecach do samego tyłka a na szybach nad ranem miałem mgłe większa niż nad jeziorem .Dziękuję za spanie w butelce PET.Sciana najlepiej gliniana przejmuje nadmiar wilgoci a potem go oddaje tworząc mikroklimat zdrowy dla człowieka.Chyba że urodziłes się w plastikowej probówce i resztę życia nie zamierzasz jej opuszczac.dom ma być przyjazny mojemu organizmowi i powinien być zbudowany z naturalnych składników tyle poz Hermogenes -
Błagam O Pomoc - Niestabilna Praca Kotła
Hermogenes odpowiedział(a) na assanti temat w Kotły zasypowe
Te dzwiczki muszą się całkowicie zamknąć własnie po to aby zminimalizować moć kotła lecz niestety poniżej pewnej mocy przy dużym zasypie nistety nie zejdziesz na tym kotle bo jak masz napisane w 1 wątku on jest poprostu za duży na twoje mieszkanie pomęcz się do mrozów wtedy jak będzie za mocny to napewno mac albo przemek doradzą co tam wsadzić iw które miejsce aby go okiełznać.Teraz nich brat popatrzy co można zrobić z tymi dzwiczkami aby się domykały szczelnie.poz Hermogenes- 49 odpowiedzi
- temperatura rośnie
- zapowietrzone grzejniki
(i 1 więcej)
Jak byś go powiesił odwrotnie to ciepła woda ma szansę się przebić do góry ale wtedy trzeba wmontować jakiś odpowietrznik.zrób test ten będzie mniej bolał.poz Hermogenes -
Wsteczny Ciąg W Jednym Kominie - Kanałach Wentylacyjnych
Hermogenes odpowiedział(a) na skimir temat w Kominy dymne i spalinowe
Vernal przecie żartowałem .poz Hermogenes -
Elektrownia Wiatrowa & C.o.
Hermogenes odpowiedział(a) na jarek7733 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Ktoś tu na forum miał takie pomysły ale pewnie go przerosły ,można też zaprząśc konia do takiego alternatora ludzie dają na przechowanie przez zimę i jeszcze za to płacą a one i tak w stajni drepcą w koło to ile prądu mogą wydreptać.poz Hermogenes -
Się nie gniewam ale wspułczuję takich doświadczen na własnej instalacji mogłeś to zrobić u sąsiada .żartowałem poz Hermogenes -
Przecież Ci napisałem że w układzie otwartym ciśnienie wzrasta tylko o ciśnienie przelewu zależne od średnicy rury bezpieczeństwa jeśli zawęzysz przekrój np przez obce ciała wprawione w ruch gotowaniem to dopiero wtedy wzrasta ono gwałtownie i działają zawory bezp.poz Hermogenes -
Wyrzut Boczny W Bliźniaku Jak To Zmienić
Hermogenes odpowiedział(a) na wroclawiak1985 temat w Kominy dymne i spalinowe
Tylko po co kopać się z koniem ,trzeba iść do niego albo innego i zapytać . Co mam wykonać aby Pana podpis wylądował na tym papierku? poz Hermogenes -
Informacje Na Temat Kominka W Domu
Hermogenes odpowiedział(a) na rtomas temat w Kominki, kozy i inne piece
Według mnie to nawet jakby chciał to trzeba Jego od takiego systemu ogrzewania w domku chwilowo zamieszkiwanym odwieśc .poz Hermogenes -
Palenie Drewnem Na Ruszcie Awaryjnym W Kotle Z Podajnikiem
Hermogenes odpowiedział(a) na selius temat w Kotły z podajnikiem
Wiedz że to jest moje subiektywne zdanie i ja bym tak postąpił nie wiesz kiedy i na ile czasu np. nie będziesz miał prądu i co wtedy ten groszek będziesz wkładał do palnika i podpalał zapalniczką ,przypomnij ubiegła zimę . ludzie 10 dni nie mieli prądu siedzieli w jednym pokoju przy turystycznym palniku i butl gazowej.Ty przyjacielu zrobisz jak zechcesz .poz Hermogenes- 26 odpowiedzi
- Kotły z podajnikiem
- Ruszt awaryjny w kotle co
- (i 2 więcej)
A masz taką kasę na elektrownie no choćby na sam maszt i śmigła ? bo przy samej ziemi to tylko przeciągi są nie wiatry.poz Hermogenes -
Przecież pisałem ileś czasu do tyłu że w grawitacji powierzchnia nawiewu ma być równa większa pow wywiewu to mnie " wyśmiali " ,a teraz lipa chociaż zakleicie wszystkie otwory a zostaną w domu dwa to jednym będzie wciągać a drugim wylatywać z tym że na odwrotkę wylatywanie powoduje napływ nowego ,i wszyscy niby o tym wiedza .poz Hermogenes -
Wiem że dobrymi radami piekło jest brukowane należy odłożyć drewno na kupkę w rogu działki nieh czeka w przewiewie na czasy kiedy braknie prądu na dni pare, a jeśli bardzo dużo to pożyczyć sąsiadom może kidyś podadzą rękę w jakiej bidzie .poz Hermogenes- 26 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Dlaczego niby połaczysz rurami osobno idącymi do naczynia wzbiorczego naczynie na srodku dołem schodzi rura co ją tam masz z lewj od góry wchodzi od jednego kotła z prawej od drugiego na środku góry wychodzi fajka odpowietrzająca a gdzieś z boku w 4/5 wysokości przelew, A przeponowe nic nie dają bo w otwartej instalacji ciśnienia przelewu śą zamałe aby ugiąć przeponę.poz Hermogenes -
Zamontuj tak jak powinno być z kotla ,kotłow do góry bo w momencie gotowania para wodna wypchnie całą wodę z układu poprzez powrót tak jak wodę sodową z syfonu.poz Hermogenes
