mac65
Treść opublikowana przez mac65
  1. Ale jak sterujesz kotłem tego nie napisałeś . Sadza to niespalony wegiel i przy paleniu od góry nie powinna się pojawiać chyba że zasyp sie szybko przepala do rusztu i zaczyna się palić na ruszcie tam gdzie więcej powietrza . Dobry ciąg kominowy to raczej zaleta niż wada , trzeba tylko nad nim panować . Być może zbyt szybko chcesz rozpalic w kotle i stąd problemy . Jaki granulat wegla i jak sterujesz kotłem ?
  2. Groszek albo miał i jedno i drugie się nadaje , może być nawet brunatny byle by był w miarę drobny . Nie trzeba go dużo . Osobiście groszku sypię na wierzch grubego węgla płaską szufelkę taką może 15x 20 cm i rozgarniam po wierzchu żeby nie było za grubej warstwy . Na to tyle samo peletu i też go rozgarniam . A potem to juz tyle papieru żeby pelet się rozpalił . Ot cała filozofia takiego rozpalania . Kupiłem teraz dwa worki peletu sosnowego 8mm i rozpala się lepiej jak bukowym 6mm ale to zasługa samej sosny . Owocnych doświadczeń i oby te śniegi się skończyły bo znowu zasypało . Chyba muszę skuter śnieżny kupić jak tak dalej będzie .Normalnie skandynawia :( Pozdrawiam
  3. Komin kominem ale obstawiam opał . Z opisu wynika że to już pył a nie miał a takie coś żeby spalić trzeba moczyć . Poza tym ma tendencje do przepalania zasypu i rozpalania wszystkiego od dołu a tak się nie powinno dziać .
  4. No to byś sobie dopiero KU-KU zrobił on nie ma 15 ale 17 kw chociaz pisza kwkd 15 . ale powinno byc w zasadzie kwkd 1,5
  5. O kotłach masz wszystko na tym forum a obsługą pomp zajmują sie sterowniki pomp a nie kocioł . Sterownik do samej pompy to groszowa sprawa a sterownik do kotła i kilku pomp to juz poważniejszy wydatek
  6. mac65 odpowiedział(a) na januszj26 temat w Kotły zasypowe
    Szukasz problemu tam gdzie go nie ma . Kocioł dolny czy górny nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia . Problem masz z przewymiarowanymi grzejnikami a nie z kotłem . Grzejniki maja wymienić tyle ciepła aby w pomieszczeniach utrzymac zakładana temperature przy załozonej temperaturze zasilania z kotła . Jezeli grzejniki obliczone do temperatury zasilania z kotła gazowego np 55 C zasilisz z kotła węglowego przy temp 65 C to proporcjonalnie zwiekszy Ci się moc pojedyńczego grzejnika . Rozwiązanie to zawór mieszający który obniży temperature zasilania grzejników ( jeśli wszystkie sa zbyt duże ) lub zawory termostatyczne w pomieszczeniach gdzie chcemy mień nieco chłodniej . Ot cała filozofia .
  7. mac65 odpowiedział(a) na januszj26 temat w Kotły zasypowe
    Trafiłeś z tym przykładem SAS-a jak kulą w płot . Akurat NWG 17 KW to waga 290 kg . . Ciekawe skad się tyle wzięło chyba betonu wlali do środka :P Obys nie musiał tego wnosic do kotłowni i to jeszcze po schodach z zabiegiem bo czterech ludzi miało co robic . Jak dla mnie waga to żaden argument a kocioł mógłby być z puszek po piwie , przynajmniej by sie człowiek przepukliny nie nabawił jak by musiał to wymierniac
  8. Jak się pali miał od dołu to trzeba sie liczyc z dostaniem drzwiczkami w twarz , utratą fryzury albo remontem komina . Im drobniejszy granulat tym szybsze odgazowanie paliwa i coś z tymi gazami trzeba zrobić bo taka ilośc palnych substancji nad zasypem potrzebuje mase powietrza do spalania tylko skad je tam wziąść jak powietrze jest pod rusztem a nie nad paliwem . Otworzyc drzwiczki zasypowe a detonacja gotowa . Troche więcej rozsądku . Producenci pisza różne herezje a sprzedawcy jeszcze dołożą swoje . Czy nie mozna w takim razie w piecu dolno górnym palić miałem ano można tylko potrzeba do tego dodatkowych dystrybutorów powietrza w zasyp . Najlepiej pokazuje to chyba przekrój kotła logica jak taki kocioł powinno sie wykorzystywac . http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grzewcze/na_wegiel/logica1.php
  9. Panowie witam Niestety w przypadku tej piecokuchni najistotniejszy jest granulat opału . Wygląda na to że nic drobniejszego od O2 nie pójdzie w tym piecu no chyba że ktos ma super ciąg w kominie ale przy tych wszystkich nieszczelnościach i to moze byc za mało . Zdecydowanie pracę ewentualnego miarkownika trzeba wspomagać dodatkowym powietrzem przez drzwiczki popielnika . Przy grubym sorcie węgla to PW w zasypowych nie jest konieczne jeśli powietrze będzie miało łatwy przepływ przez paliwo (gruby wegiel ) to poradzi sobie ze spalaniem . Jak już wszystkie próby palenia od góry zawiodą to proponuje w tym piecu palić możliwie najgrubszym sortem węgla jaki tylko wejdzie przez drzwiczki w sposób tradycyjny . Nawet szczelne kotły z pionowym wymiennikiem mają zdecydowanie większe wymagania odnośnie ciągu kominowego i o ile w kotle można się podeprzeć dmuchawą to w piecokuchni z uwagi na bezpieczeństwo urzytkowników i wymogi naturalnego ciągu a przede wszystkim szczelność tej konstrukcji o dmuchawie nie ma mowy . Pozdrawiam
  10. Zadnych przedmuchów . Dmuchawa jak już się na nia skazałeś ma chodzic cały czas .Sterowniki z PID załatwiaja to same chyba że ktos przedobrzył z moca pieca . Jak sobie wział 10k na zapas to niech sie meczy .Sterowniki bez PID mają funkcje histerezy temperatury i należy ja ustawic tak aby piec nie osiagał temperatury zadanej a jedynie sie do niej zblizał na 1-2 C . Obroty dmuchawy spadna do minimum a przy takich piec nie powinien sie rozpedzać a wrecz odwrotnie przy obrotach minimalnych temperatura powinna powoli spadac aż do momentu kiedy spadnie na tyle zeby wentyl. wrócił na zadane obroty i tak w kółko az do wypalenia paliwa . Niestety PID tez nie jest panaceum na przewymiarowany kocioł jak mocy bedzie za duzo to tez przejdzie w nadzór i d... z pid-a
  11. Często to widać u niektórych " palaczy" w postaci żółto brunatnego dymu z komina a wychodzi na to że to głównie benzen . Przemo Wymóg to pompa kotłowa a reszte załatwi sprzężenie zasilania z powrotem z wpiętym w nie przelotowo zaworem termostatycznym z kapilarą na powrocie kotła . Jak temperatura powrotu spada to otwiera sie zawór i ciepła woda z zasilania idzie na skróty na powrót kotła . Jak temperatura powrotu wzrasta to termostat ogranicza przepływ i daje wiecej na ładowanie bufora . Tak sie dzieje az do naładowania bufora powyżej ustawionej temperatury na zaworze , potem bypas jest cały czas zamkniety i wszystko idzie przez bufor .Układ sprawdzony i pracuje . Nie ja to wymyśliłem .
  12. Ten piec ma jedną zasadniczą wadę daje więcej mocy (przy paleniu od góry ) kiedy jej faktycznie nie potrzeba czyli pod koniec palenia . Bierze się to z racji kształtu komory zasypowej . Wąska komora u góry i szeroka/głęboka na dole powoduje że na poczatku palenia moc paleniska jest niewielka a pod koniec kiedy paliwo sie wypala i zasyp obniża powierzchnia paleniska wzrasta a co za tym idzie i moc pieca . Stad mogą się brac problemy z utrzymaniem temperatury. Przydało by sie również sprawdzić szczelność pieca czy nie dostaje lewego powietrza bo to równiez powód przeciągania temperatury na miarkowniku . Miarkownik moze być uszkodzony albo zanieczyszczony i pracuje skokowo a w takim przypadku żadna regulacja nie pomoże trzeba go wymienic . Dmuchawa +sterownik pozwala lepiej napowietrzyć paliwo i umozliwia spalanie go w wiekszej ilosci (czytaj w grubszej warstwie ) ale samo to rozwiazanie nie wystarczy . Należało by dodatkowo w palenisku wykonać dodatkowy kanał napowietrzania z otworami które dostarcza powietrze w wyższe partie zasypu . Moze to być rura lub lub inny profil zaslepiona od góry z otworami co ok 8 cm max 10 mm . Ustawiona na ruszcie w pionie pozwoli dostarczyć powietrze w górne części zasypu . Wysokość rury nie wyżej niż dolna krawędż drzwiczek zasypowych . Takie rozwiązanie pozwala wykorzystać miał jako paliwo do ogrzewania . Palenie koksem w tak grubej warstwie raczej się nie sprawdzi . Koks powinien się palić w cienkiej warstwie na ruszcie ale takie palenie jest dość upierdliwe . Na początek sprawdż szczelność pieca bo przy ewentualnym przejściu na dmuchawę to najistotniejsza sprawa .
  13. Jak bym kupował betoniarke albo taczki to poszedł bym do defro bo w tym mają doświadczenie . Sas-a montowałem u szfagra jak urodziła mu się córa . Dziewczyna w zeszłym roku obchodziła 18-ke a SAS dalej brzeje . Na marginesie kiedyś znajoma poprosiła mnie o pomoc w wyborze kotła . Zawiozłem do dużej hurtowni gdzie mieli kilkadziesiąt modeli pieców różnych producentów nic nie sugerowałem . Przeszliśmy od żeliwnych do stalowych . Przy stalowych stojąc przed defro powiedziała "" ładnie pomalowane ale to tylko blacha " Taki kobiecy punkt widzenia Ostatecznie wybrała żeliwo . Jeszcze jedno w SAS-ie żeliwa nie ma - nie licząc rusztów .
  14. Tego małego sas-a bym nie brał . To w zasadzie taki koksiak z bardzo krutkim obiegiem spalin . To już pod tym wzgledem lepszy SWK zębca a najlepszy by był chyba ( oczywiście w tym przedziale cenowym )per -eko KSW. Ma podobną konstrukcję do tego co masz w tej chwili a więcej wariantów mocy .Są też wersje z dmuchawa . http://www.per-eko.pl/seria-ksw.php
  15. Nie magazynuje peletu . Kupuije jak mi potrzeba 1 woreczek 20 kg i stoi sobie obok drugiego 25 kg groszku w kotłowni pod ręka . Gruby wegiel mam w innym pomieszczeniu .Od stycznia zacząłem 3-i woreczek peletu 20 kg . Jeden starcza mi na miesiąc , dwa rozpalenia dziennie .20 kg peletu w OBI o ile dobrze pamiętam 16 zł
  16. To ja jeszcze do Twojego sposobu rozpalania dorzucę coś ze swojego podwórka . Dla tych którzy chcą palić grubym węglem od góry i nie dysponują odpowiednio suchą rozpałką lub tak jak piszesz nie mają za wiele miejsca w komorze zasypowej . Zakupiłem worek ekogroszku w markecie i worek peletu tylko z myślą o rozpalaniu . Na gruby wegiel dwie małe szufelki groszku na góre zasypu i na to dwie szufelki peletu a potem już tylko trochę papieru . Papier szybko rozpala pelety a od nich ładnie rozpala sie drobny węgiel . Wegiel od węgla to już nie problem . Worek eko i peletu starcza mi na około 1 miesiac i zupełnie bez drewna . Pozdrawiam
  17. Ciekawe . Tak pobieżnie wychodzi na to że nie opłaca sie przekraczac temperatury paleniska powyżej 800 C . To by się przydało w zakładce opał .
  18. Z całym szacunkiem panowie ale niezłe pierdoły tu piszecie . Jakie grzałki , po co żeby piec i instalacja nie zamarzła a co z całą resztą . Łazienki - spłuczki , sedesy , bidety , wszystkie zasyfonowania w umywalkach , zlewozmywakach rury z ciepłą i zimną wodą , zawory odcinające a to wszystko nierzadko pod płytkami glazura itp, chyba nie zdajecie sobie sprawy albo nie musieliście tego odtwarzac po zamarznięciu całego domu . Albo w domu mieszkam albo wyposażam go w takie ogrzewanie które bedzie działało bez konieczności codziennej obsługi . Nie da się tego zrobić małym kosztem . Bo albo mały wkład inwestycyjny i palacz na etacie albo instalacja na niezależne żródło ciepła . Jak już prąd to drugi kocioł elektryczny na tańszej taryfie do utrzymania temperatury w całym domu powyżej zera podczas nieobecności domowników a nie grzałka w piecu . Pozdrawiam
  19. Nwt & Nwg niby to samo a jednak jaka przepaść między nimi co widać .Brak płaszcza wodnego w tym miejscu .
  20. No a ja sobie wczoraj obejżałem vespe w wydaniu westfalia dla lerua ... ( głupia nazwa ) Kolorek pomarańczowy , dmuchawa ze sterownikiem na górze kotła , bez rusztu ruchomego . Z termometrem i miejscem na miarkownik i bez otworów PW po bokacvh , jedynie rozeta w zasypowych i lkapka na popielnikowych . To wszystko za 2,5 tyś . To chyba najtańszy kocioł 24 kw ze sterowaniem i dmuchawa .
  21. :D Data , masz rację ale może inni skorzystaja
  22. A jakie znaczenie na odbiór ciepła w budynku ma średnica rur . Jeżeli już ma na coś wpływ to tylko na bezwładność instalacji a do tej trzeba dobrać odpowiednie sterowanie . Przy dużym zładzie wody najlepsza była by grawitacja i miarkownik ciągu ale to nie wyklucza sterowania tylko pompą obiegową z prostym sterownikiem i miarkownika na sterowanie kotłem .
  23. mac65 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Sambor ,Przemek dobrze prawicie panowie , wszystko to jest prawda . Co do tych temperatur to troche się obawiam czy ruszt wodny nie będzie zbyt blisko palnika i czy tam nie będzie dochodziło do podgotowania wody . Ruszta w tym wymienniku to takie ślepe zaułki . Jero to co narysowałeś to tzw przedpiec . O czymś podobnym pisał kiedyś właśnie heso . Słaby punkt tej konstrukcji to szczelność całego układu na styku dwóch konstrukcji no i te temperatury o których pisał Przemek . Palnik bez płaszcza wodnego , może z tym być różnie .
  24. mac65 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Proponujecie podobne rozwiązania tylko jest jeden problem a mianowicie szczelność tego układu .Camino to nie viadrus że ma płaskie ścianki w środku i można to załatwić kawałkiem prostej blachy , kto by się bawił w te wszystkie wycinki i zaokrąglenia . To już chyba lepiej było by wyciąć martwą strefę w części czopucha i wymurować ściankę w palenisku od rusztu do sklepienia tylko to nie spełnia warunku odzysku ciepła i zmniejsza płaszczyznę wymiany tego i tak nie za dużego wymiennika o 1/3 . Muszę to jakoś przeliczyć bo ten cały wymiennik przez te owale w środku ma i tak 3x większą powierzchnie jak kocioł blaszany o tych wymiarach . Oczywiście przy takim rozwiązaniu będzie troche jak z dolniakiem że nie wszystko będzie grzane .
  25. Kurtyna powietrzna ma również spełniać rolę PW . Deflektor w palenisku wcale nie wyklucza piekarnika .A jaki układ sobie lepsza połowa wymyśliła . Pionowy - piekarnik nad paleniskiem , poziomy z boku paleniska czy odwrócony- pod paleniskiem ?
