Treść opublikowana przez mac65
- Smoła W Kotle, Smoła W Kominie - Jak Palić? Help !
Viadrus U22
Z całym szacunkiem koledzy ale macie zupełnie inne piece a to że nazywają się tak samo to akurat duża pomyłka . Jeden i drugi to górniaki ale filozofia ewentualnych przeróbek powinna być inna . Marcin 03 dławisz przepływ i wcale się nie dziwie też bym to robił przy takiej autostradzie prosto w komin . @damdob ma w swoim kotle zupełnie inne warunki do spalania których wersja marcina bez drastycznych przeróbek nigdy nie osiągnie , zresztą już i chyba sam producent doszedł do takich wniosków i wyprzedaje te człony w niby odchudzonym kotle za 2/3 ceny .
Viadrus U22
Jeszcze troche za dużo sadzy ale ta akurat powstaje przy rozpalaniu a że trzymasz na piecu słuszną temperature to ładnie wysycha a pod koniec palenia się wypala i stąd biały nalot . Nic w tym złego ale na początku palenia zaproponował bym zwiększyć PW bo na tym etapie trzeba go znacznie więcej niż gdy kocioł już osiągnie zadaną temperaturę . Nie widziałem czy masz przesłonę czopucha ale przy rozpalaniu lepiej by była otwarta na pełny przepływ , większy ciąg który wtedy powstaje również powoduje że piec więcej zasysa min. i PW nad zasyp. Na razie zmierzasz w dobrym kierunku a piecyk wewnątrz po pewnym czasie powinien przyjąć fabryczne kolory . Stary model ale chyba najlepiej wykorzystuje paliwo a komora spalania ze sklepieniem pozwala stworzyć lepsze warunki (wyższa temperatura w palenisku )do odgazowania i pełnego spalania paliwa. Pozdrawiam
Viadrus U22
Przecież nie musisz ich wymieniać zresztą po co wystarczy coś na nich położyć nawet w poprzek i zobaczyć co się będzie działo w zależności od wielkości przysłony a jak już dobierzesz sobie właściwy przepływ to wtedy wystarczy np śruba z dwiema odpowiedniej wielkości podkładkami skręconymi razem na każdej dyszy .
Viadrus U22
Za dużo brudu masz w tym piecu a mógłbyś tego uniknąć Dysze wydają się być za duże do tego modelu . Płomień powinien się ograniczyc do paleniska . Popracował bym nad wielkością szczeliny bo chyba są za duże i za dużo brudu idzie w czopuch . Przy właściwej szczelinie zawirowywacze nie będą potrzebne . Ten model to chyba jedna z najlepszych wersji do węgla .
Kuchnia Węglowa, Hydromax - Problem
Coś nie kumam . Piecokuchnia dolnego spalania B) jaki to ma sens . Blowmen poprosimy jakiś rysunek przekroju jeśli możesz . To powinno trochę rozjaśnić temat Twojego pieca .
Nie ma PW to i palne gazy się nie dopalają a w pieco kuchniach ze szczelnością niejalepiej jak widać na poprzednim przykładzie . Swoją drogą dość dziwne rozwiązanie w tej Twojej - po co podwójne PP chyba że palenisko jakieś nowatorskie .
Cichewicz Ultima Ii
A ja powiem inaczej co do rozetki w zasypowych . Jeśli węgiel się zawiesza to ją minimalnie otwórz , jak zmienisz opał to sprawdzisz czy się nie wiesza i będziesz to mógł zweryfikować .
Piec Defro Optima Komfort 20 Kw - Jak Palić?
To jesteś szczęściarzem i nie popsuj paleniem na ruszcie .( może zostać szczelina na grubość zapałki ).
- 10 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Niedopalanie
- TECH
Viadrus U22
Nic szczególnego z tego nie wynika chyba oprócz doświadczenia że wychłodzona instalacja potrzebuje znacznie więcej niż tylko jej dogrzanie . Startowała przy 40 C i potrzebowała znacznie mniej niż startować np. od 20 C dzięki temu kocioł pracował na początku ze znacznie mniejszą mocą a to przekłada się bezpośrednio na czas palenia a co za tym idzie i zużycie opału . Nawiasem mówiąc z tego zjawiska korzystają kotły z dolnym spalaniem przy ogrzewaniu ciągłym bo przy przepalaniu to jedno licho jaki kocioł . Wnioski wyciągnijcie sami przepalać czy palic ciągiem bez wychładzania instalacji i domu . Pozdrawiam
Za Niska Temperatura Na Piecu I W Domu
To nie ma prawa poprawnie działać . Ta instalacja jest do bani . Po pierwsze 60 % nadmuchu wystudzi każdy kocioł to przynajmniej 2x za dużo . Miał to może zmiotka z placu a nie miał . Zapakuj piec drewnem i rozpal a zobaczysz czy to wina kotła komina czy opału . Po drugie bojler na poziomie rusztu w piecu to wybacz ale idiotyzm , nawet jak się go uda trochę zagrzać to i tak grzejniki wyciągną z niego całe ciepło do zera . Ta kotłownia jest do poprawy cała . Kocioł przesunąć bliżej komina , bojler zasyfonować dodać zawór klapowy albo różnicowy powiesić powyżej kotła , jak nie ma miejsca to w pomieszczeniu powyżej kotłowni . Mieszacz do cwu dobra rzecz i to zostawić po modernizacji.
Warmet 200 Ceramik 18,5Kw Kilka Wątpliwości
Co praweda palę u siebie w górniaku ale od ponad tygodnia mój kociołek ma zmniejszone prawie o połowę palenisko z 800 cm2 do 440 cm2 . Palenisko zmniejszyłem szamotem z dwóch stron i muszę wam powiedzieć że jeszcze tak czysto się nie paliło w tym kotle a kolejny wniosek jaki mi się nasuwa to że za czystość i ekonomikę spalania w największym stopniu oczywiście pomijając samą metodę palenia ma temperatura w samym palenisku . W tej chwili szamot niesamowicie podniósł mi temperaturę w palenisku i mimo jego zmniejszenia nie ma wielkich różnic w zachowaniu się pieca . A swoją drogą jak szamot świeci na czerwono to jaką może mieć temperaturę ? może ktoś to już zmierzył bo w tej chwili przy otwartych drzwiczkach trudno jest utrzymać twarz w odległości 1m od paleniska . Może Wam moje obserwacje coś pomogą w przemyśleniach . Pozdrawiam
- Ile Kw Zebiec Kwkd 15Kw Czy 22Kw Dom 200M2
- Camino Kwd3
Sławex
Te piece mają płaszcz wodny do samego dna i proponuję to wykorzystać . W sumie i dla retorty to niezły materiał bo można wyciąć dno popielnika + dodatkowy popielnik z podstawą ( tam płaszcza wodnego być nie musi a wystarczy izolacja ) . Żeliwo w ruszcie okazyjnie do koksu wytrzyma ale na stałe nie polecam .Jeszcze jedno mi się przypomniało któryś z tych modeli ale nie pamiętam który miał chyba ruchomą przesłonę obiegu w palenisku .
Sławex
Nie żebym się czepiał ale to nie jest KWK-N - to na fotce to KWK z miarkownikiem ciągu , piec dolno-górny . Co do pomysłu podajnik +dolniak +miarkownik jest to jak najbardziej do zrobienia a i chyba samo sterowanie będzie prostsze .
Sławex
Nie czaję . Piszesz o płomyku z podajnikiem ?
Palenie Koksem
Bardzo ciekawa lektura a nawiasem mówiąc niezły odpad z tego koksu po 1000 PLN za tonę . A swoją drogą czy nasz kraj roszczący sobie prawa do niezależności nie za łatwo pozbył się obecnych swego czasu koksowni zasilających w gaz gospodarstwa domowe i nie tylko a przeszedł na jedyny słuszny ideologicznie gaz ziemny ze wschodu . Chyba przydało by się odkurzyć i unowocześnić stare technologie jeżeli ktoś o niezależności energetycznej myśli na serio a w obecnych czasach to już nie tylko gotowanie i ogrzewanie ale i motoryzacja . Temat myślę do głębszej refleksji .
Sławex
Jak kolega powyżej napisał dostępny w PSB i tam oglądałem model Płomyk . Wykonanie niezłe regulowane drzwiczki i prosty nieskomplikowany pionowy wymiennik to też zaleta . Niestety wad projektowych znacznie więcej . Jak na górniaka z wysokim zasypem - to akurat zaleta niestety wadą jest brak PW w zasypowych a przecież ten kociołek ma pracować na naturalnym ciągu więc co przeszkadza by był deko sprawniejszy . Następna moim zdaniem wada to połączone drzwiczki paleniskowe i popielnikowe a co za tym idzie krótsza droga PP przez ruszt pionowy i niedopalanie paliwa w tylnej części paleniska . Co do wagi kotła to że lekki nie znaczy że nie będzie żywotny , to już zależy od samego palacza . Reasumując tani produkt (to bynajmniej nie wada ) dla majsterkowicza który potrafi pewne sprawy w nim poprawić . Oglądałem kilka modeli ale pobieżnie więc o reszcie się nie wypowiem Pozdrawiam
uti - dym w palenisku to brak powietrza pierwotnego a tak się dzieje w przypadku zbyt gestego zasypu , słabego ciągu w kominie lub przedostania się płomieni w dolne partie zasypu wtedy paliwo rozpalone od góry nie ma powietrza do spalania a rozgrzane intensywnie gazuje . Tak na marginesie ten dym to czyste paliwo i jest bardzo niebezpieczne w przypadku zapłonu . Jak dostanie powietrza to może fest walnąć i siwy dym w mieszkaniu . Jeszcze co do krótkiego obiegu i tej nieszczęsnej klapki . Gdybyś ją wyjął całkiem z pieca lub była nieszczelna to spaliny i tak przejdą najprostszą drogą do komina tak że kombinując z jej przeróbką może należy się skupić tylko na jej szczelności lub nieszczelności w etapie rozpalania . Problem jest ewidentnie z ciągiem kominowym , duży i krótki komin to brak ciągu . Jeżeli wszelkie modyfikacje nie pomogą to proponuje palić tradycyjnie na dolnym ruszcie i zimowym obiegu tylko do takiego palenia trzeba obowiązkowo zmienić granylat węgla na kostkę . Nie będzie tak tragicznie dymiło a gruby granulat paliwa da lepszą drogę dla przepływu powietrza przez piec . Czujniki tlenku węgla jak najbardziej się przydadzą i to u wszystkich którzy mają kotły lub piece w mieszkaniu . Pozdrawiam .
Viadrus U24 W Szczegółach
Dzięki za opinię . Żywotność tego kotła to chyba jednak najważniejszy argument przy jego cenie bo faktycznie można by mieć za tę samą cenę prawie dwie stalówki . Ja mam możliwość zobaczyć go w realu i chociaż w garażu zapasowe camino to chyba jednak wybór padnie na niego i mam skromną nadzieje że wytrzyma przynajmniej tyle co ten własnej roboty 22-letni górniaczek . A czy jest ktoś niezadowolony z wyboru ?
Refleksja Jak widać po ilości odsłon tego tematu jest jednym z popularniejszych na tym forum , stąd moje pytanie do posiadaczy tego rodzynka : Czy znając jego zalety i wady poznane osobiście , stojąc przed wyborem tego kotła wybrali byście go jeszcze raz . To jeden z droższych produktów na rynku , czy w takim razie wart jest swojej ceny ?
To zasyp 20 cm to też nie mało węgla jak do takiej mocy a otwór PP w zasypowych mam większy jak Ty profil od miarkownika a ponad to komora zasypowa to również płaszcz wodny i im go więcej w kontakcie z e spalinami i płomieniem tym większa powierzchnia wymiany i szybsze nagrzewanie kotła . Na marginesie niższy zasyp to tez lepsze napowietrzenie paliwa i przez to dokładniejsze spalanie .Musisz sobie jakoś wypraktykować ile i na jaki czas wystarczy bez zbytniego wychłodzenia mieszkania .
- Camino Kwd3
Camino Kwd3
Takie głuche odgłosy w instalacji może powodować zawór różnicowy w momencie kiedy startuje pompa obiegowa . Jeżeli jesteś pewien że to wina kotła to zdejmij blachy obudowy i sprawdż czy nie popuściły szpilki ściągające piec a przy okazji szczelność samych członów bo mógł się wykruszyć uszczelniacz i powstały luzy na członach . Do sprawdzenia szczelności wystarczy mocna żarówka włożona w kocioł . Widać wszystkie nieszczelności członów . . Do ewentualnego doszczelnienia użyj silikonu wysokotemperaturowego .
