mac65
    2 765
    41
Treść opublikowana przez mac65
  1. mac65
    Pomocy!
    Brniesz coraz głębiej
  2. mac65
    Pomocy!
    Czy Twój piec tak wygląda ?
  3. Tu masz idee palenia od góry nie chce mi sie powielać tego co ktos dokładnie wyjaśnił : http://forum.murator...9gla-kamiennego Jak rozpalać itd. znajdziesz u nas
  4. mac65
    Pomocy!
    Jeżeli masz czym to kliknij fotke tego pieca bo istotne jest co tam masz na nim zamontowane a nie chce cie meczyć doszkalaniem i zgadywaniem co jest co na kotle .
  5. A czy próbowałeś w tym kociołku palenia od góry jesli nie to proponuje spróbować , Jest zresztą dość dużo na forum o camino wiec proponuje poczytać / wyszukiwarka.
  6. Do SAS-a przydało by sie jeszcze powietrze wtórne nad zasyp przy paleniu na miarowniku . Wykonanie kilku otworów w drzwiach zasypowych nie powinno Ci sprawić trudności a co do gwarancji to nie ma to wpływu byle by nie ingerować w płaszcz wodny . Z tych dwóch zdecydowanie SAS
  7. Nie irytuj sie sas-y to dobre kotły a to że nikt nie odpowiedział to nie znaczy że nikt w nich nie pali . Zacząłeś od postu z defro i tam można było kontynuowac tę dyskusje , jeśli nie ma takiej potrzeby to staraj sie nie zakładać nowego tematu bo to wcale nie ułatwia. Wracając do pieca to SAS uwt to typ pieca uniwersalnego ale o ile dobrze pamietam to nie ma w nim możliwości palenia na miarowniku z kolei do miału i mieszanek miałowych powinien być ok ze wzgledu na rozmieszczenie nadmuchu. Niestety uniwersalność nie zawsze sie sprawdza akurat na tę konstrukcje nie słyszałem narzekań ale poczekajmy zobaczymy.
  8. mac65
    Dobór Kotła
    Z tym odpowietrznikiem to szkoda zachodu. Narazie powietrze jeszcze krąży w instalacji ale bedzie go coraz mniej , jak odpowietrzysz raz na jakiś czas to wystarczy , a automaty czasami też sie zatykaja i trzeba im pomagac , wiec chyba lepiej pozostać przy tym co jest..
  9. mac65
    Dobór Kotła
    Witaj Co do kolanek to nie ma sensu tego przerabiac istotne jest tylko aby układ sie odpowietrzał i w rurach nie zbierało sie powietrze . Co do odcinka z zaworem klapkowym to na końcu jest rura która wchodzi w sufit ,podejżewam że to idzie dalej do kotła gazowego wiec prawdopodobnie powietrze bedzie zbierało sie tam i tam gdzies może być odpowietrznik w najwyzszym punkcie . A sam zawór klapkowy to na próbe zamknij zawory Co przed i za bojlerem i możesz spróbować wyjąć klapke jezeli CO nie bedzie wyciągac ciepła z zasobnika to moze pozostac bez klapki . Zastanawia mnie tylko ta rurka nad zasobnikie z ostatniego kolanka w góre w sufit co to jest i gdzie to idzie bo na schemacie tego nie ma . Jesli naczynie ma tylko 2 wejścia to przynajmniej je dobrze ociepl a zwłaszcza rure doprowadzajacą i przydał by sie jakis manometr albo termomanometr (temperatura i ciśnienie )albo cała grupa bezpieczeństwa (termomanomatr+ zawór bezpieczeństwa na 1,5bara) koło pieca z zaznaczonym normalnym ciśnieniem w instalacji , wystarczy kreska pisakiem na szkiełku . Jezeli wskazówka pójdzie ponad kreske znaczy ciśnienie wzrosło i trzeba sprawdzić czy naczynie na strychu nie zamarzło , takie niby nic a daje poczucie bezpieczenstwa .I na naczyniu żadnych odpowietrzników ma być otwarte . Tak narzekałes na gabaryty kotłowni a tu prosze jak sie wszystko ładnie zmiesciło a najważniejsze że działa . Pozdrawiam i życze ciepła
  10. A czym chcesz ogrzewać bo to głównie decyduje o wyborze kotła ( wegiel , drewno , brykiet, miał )a co do wężownicy to niektórzy producenci zapewniaja taki dodatek do swoich konstrukcji ale najpierw jaki opał?
  11. Jezeli instalacja na rozdzielaczach to 2x zestaw pompowy do kazdego żródła + pompa do CWU , uwzgledniając solary konieczny wymiennik CWU z 2-ma wężownicami + pompa do solarów z całym osprzetem . Sumując to w całości bedzie jakieś 4 pompy ale wiele również zależy od rozmieszczenia żródeł ciepła ale o tym zdecyduje jak to wszystko uda sie rozsądnie rozmieścić w konstrukcji budynku .
  12. mac65
    Dobór Kotła
    No to wszystko jasne . Wszystko jest w porzadku i nic nie trzeba kombinować to że rura powrotna z CO bojlera jest chłodniejsza to świadczy tylko o dobrym odbiorze ciepła przez wymiennik bojlera , a bedzie równie gorąca jak górna kiedy cała woda w zasobniku sie nagrzeje a nastąpi to wtedy kiedy przez dłuzszy okres czasu nie bedzie poboru ciepłej wody z kranu. :)
  13. Ogniwo S6WC również dobry górniak i również jak KWK ma wszystko co potrzeba do czystego palenia tylko nie daj sobie wcisnąć dmuchawy .
  14. Dlaczego nieporozumienie ? Otóż zazwyczaj jest to wina tylko i wyłącznie producentów kotłów którzy do swoich produktów dobieraja zastawy dmuchawa-sterownik zbyt uniwersalne co skutkuje tym że potem po zakupie użytkownik spedza godziny w kotłowni próbując ustawić to cudo a i tak na końcu zazwyczaj skutkuje kawałek taśmy samoprzylepnej i inne mechaniczne sposoby ograniczania nadmuchu bo okazuje sie że wydatek dmuchawy w parametrach regulowanych przez użytkownika czesto przekracza wymogi pieca jaki zakupił. Nierzadko ilosc powietrza podawanego przez dmuchawe mogła by zaspokoić potrzeby osiedlowej kotłowni a przynajmnierj domu wielorodzinnego. Jest na tym forym mnustwo przykładów udanych i mniej udanych modyfikacji tego problemu i dotyczy to wielu producentów nie tylko defro. Jakie to ma przełożenie na użytkownika . Otóż zbyt durzy nadmuch powoduje że ciepło z pieca jest wydmuchiwane w komin zamiast oddać swą energie w wymienniku co oczywiscie przekłada sie na zużycie opału i sprawnośc pieca . Niestety zazwyczaj jest tak że pozostajesz z tym problemem sam bo sprzedawca powie że on tych pieców nie produkuje a serwis że no skoro wszystko chodzi to czego sie czepiasz . Dla Ciebie i wielu innych pozostaje to forum gdzie takie problemy sie analizuje ale czesto jest to juz musztarda po obiedzie bo komuś sie wydawało i doradził a sprzedawca sprzedał bo akurat na tym produkcie miał najwyższa marże Problemu z nadmuchem są szczególnie dotkliwe w piecach z górnym spalaniem , inaczej sprawa sie ma przy nadmuchu w piecach z dolnym spalaniem chociaz w tych konstrukcjach zazwyczaj powoduja nadmierne rozpedzanie sie pieca ( nadmierny wzrost temperatury ) natomiast w górniakach wydmuch ciepła z pieca i nadmierne jego wychładzanie . Efekt -piec nie moze osiągnać temperatury pracy a opał znika jak kamfora .A na co sie to przekłada - wiadomo koszty ogrzewania które Ty ponosis Wnioski - jeżeli nie musisz to nie stosuj dmuchawy oprócz mechanicznych miarowników ciago sa również elektroniczne z niezłymi parametrami i mozliwoscia rozbydowy . Natura zazwyczaj całkiem nieżle sobie radzi i nie trzeba jej poprawiac robieniem sztucznego wiatru .Wentylatory sa dobre do stosowania przy spalaniu miału i mieszanek miałowo weglowych a do grubego i średniego wegla wystarczy naturalny ciag. Rozpisałem sie ale mam nadzieje że przybliżyłem temat .Poczytaj forum, użyj wyszukiwarki jesli jakis temat cie zainteresuje a chcesz poznac opinie innych forumowiczów . Pozdrawiam
  15. mac65
    Dobór Kotła
    Nie do końca rozumie Twoje pytanie odnośnie temperatur rur , jeśli możesz to sprecyzuj Obieg grzewczy bojlera rura górna zasilająca rozumie że gorąca , a powrót (rura dolna ) w tym samym obiegu ? Wyjście CWU z bojlera (3/4 cala u góry, obok zasilania obwodu CO) woda ciepła czy zimna ? i co rozumiesz pisząc że długo sie nagrzewa . Nad zasilaniem zasobnika z CO widzę fragment rurki , czy jest tam odpowietrznik powyżej (na wyższej kondygnacji) czy odpowietrza sie to w jakiś inny sposób? Sprawdż jeszcze poziomicą czy odcinek od pionu kotła do kolana przed zasobnikiem jest wznoszący bo jesli nie ma wzniosu w kierunku bojlera to rura może nie mieć pełnego przepływu i zasobnik bedzie grzał wolno , poprostu bedzie sie w tym odcinku rury zatrzymywało powietrze . I jeszcze jedno czy ten zawór odcinający na zasilaniu bojlera nie jest aby ciśnieniowy bo wydaje mi sie że chyba tak , jesli mam racje to on bedzie ograniczał przepływ wody CO przez bojler. Posprawdzaj i napisz co ustaliłeś pozdrawiam
  16. Witaj Palenie od góry i dmuchawa to raczej nieporozumienie . Jeżeli chcesz ogrzewać dom grubym i średnim węglem to proponuje piec bez nadmuchu z miarownikiem ciągo a do sterowania ewentualnymi pompami inny sterownik temperatrurowy - koszt ok 70-130 PLN. . Do samej konstrukcji tego pieca też sie przyczepie , bo jeśli palenie od góry to komora spalania powinna mieć swoją wysokośc tutaj przeszkadza najniższa półka wymiennika i brak dopływu powietrza wtórnego w drzwiach zasypowych co skutecznie może przeszkadzać przy rozpaleniu w takim kociołku . bez przeróbek sie nie obejdzie niestety . Palić w tej konstrukcji od dołu owszem można ale albo biegać co 2 godziny i dosypywać szufelke wegla albo zasypać do pełna i nie wychodzić z domu , bo wstyd przed sąsiadami że z komina kopci jak z parowozu Cesarsko Królewskiej Kolei . Jeżeli już chcesz piec z górnym spalaniem to wybierz bardziej doświadczonych producentów SAS UWG lub Zębiec KWK .SASA równiez trzeba by dopasować bo brak otworów w drzwiach zasypowych ale Zebiec ma wszystko co potrzeba . Nie wiem jaki masz dom i czy wymaga palenia non stop czy wystarczy tylko palić cylkicznie bo jeżeli dom słabo ocieplony i trzeba palić non stop to raczej proponował bym zastanowić sie nad kotłem z dolnym spalaniem bo to przynosi wymierne oszczedności w opale .
  17. mac65
    Po Ile U Was Opał ?
    Jak za miał to chora cena.
  18. mac65
    Po Ile U Was Opał ?
    KWK Kazimierz-Juliusz Miał -380 Miał z groszkiem nie siany -460 Orzech I - 710 Orzech II- 680 Eko -740
  19. Spirutushydraulikus :D
  20. Sprecyzuj bo nie wiem o co biega . czy wkład wodny ma byś podgrzewany grzałkami czy piec jest teraz podgrzewany grzałkami elektr.
  21. Witaj Powodów może być kilka , troche trudno zgadywać nie widząc tego ale moze bedzie Ci łatwiej określić samemu patrząc na instalacje . po pierwsze odpowietrznik jest za czy przed pompą , Jeżeli przed pompą to w przypadku dużego przepływu na 2 pompach wytworzone podciśnienie otwiera go i przez niego zasysa powietrze . Jezeli masz jeszcze w nim korek to go zakręć przed uruchomieniem pomp i zobacz co sie dzieje jak pompy zaczną pracować .Inny powód to może być zanadto zredukowana instalacja na wyjściu z pieca a wtedy przy dużym wydatku pomp dwie beda walczyły miedzy soba o wode , wtym przypadku ma znaczenie wydatek pomp . Nie napisałes jakie to pompy i nie widzę instalacji wiec trudno mi coś wiecej powiedzieć . Rozume że ten odpowietrznik odpowietrza obwód grzewczy bojlera ? bo napisałeś że na CWU
  22. A może woda szklana przy styku z powietrzem gestnieje i wytwarza delikatną powłoke . Po dodaniu do wody krąży w niej cały czas aż do momentu kiedy napotka powietrze . Jeżeli na wewnetrznej powierzchni bedą sie tworzyły pecherze gazu to szkło wodne powinno w tych miejscach wytworzyć ochronną powłoke co zapobiegnie dalszej reakcji chemicznej . Jedno wiem napewno że bardzo ładnie uszczelnia wszelkie mikro nieszczelnosci - sprawdziłem . Niestety nie wiem jak sie zachowa w Twoim przypadku ,.ale koszt opakowania 1/2 litra to jakies 5 złoty wiec koszt niewielki a do instalacji wystarczy dodac jakieś 2 sety czyli 1/2 opakowania -kupisz w każdym chemicznym . Tylko uwaga to jest środek żrący w zetknieciu ze skóra .
  23. No właśnie to kolego są te nyple wykonane z aluminium z sześciokątnym przekrojem wewnatrz i gwintem lewy prawy a ta złota obrączka również z aluminium jest tylko elementem dekoracyjnym zakrywającym wewnetrzny nypel . A tu masz info z naszego forum jak wygladaja https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3438-odpowietrzniki-do-grzejnikow-ketowskich/ A co do dowodów jesli zdjecia do Ciebie nie przemawiają to trudno a ekspertyzy laboratoryjnej robił nie bede bo nie mam laboratorium . A jesli chodzi o wytarcie gwintów na wskutek przepływu wody to sory ale pracowały na grawitacji . Co do wody to możesz mieć racje wcześniej był hydrofor i woda była ze studni a okolica kamienista .
  24. Zobaczymy czy sie udało . Znalazłem nawet jedno żebro ale o dziwo na żebrach gwinty są ok. ale reszta jak widać Jeszcze jedno mi sie przypomniało , Zjawisko wystepowało od strony zasilania grzejnika zwłaszcza w jego górnych połączeniach .Woda w instalacji rudo brunatna .
  25. Chciałbym zobaczyć "zniszczenia" grzejnika po 5 latach pracy w instalacji z miedzi, ponieważ znam takie instalacje pracujące powyżej lat 10 i nic nie cieknie. Jeśli to możliwe, poproszę o foto. Niestety przerobiłem to na własnym przykładzie ale instalacje i grzejniki odziedziczyłem po poprzednim włascicielu ale to już historia .Moge jedynie opisać jak to wyglądało .Grzejniki były tzw kętowskie segmentowe złote a objawem był brak gwintu na połączeniach skrajnych żeber , gwinty poprostu znikły . Może jeszcze gdzieś znajde jakąś złączke to wkleje foto jak mi sie uda . Pozdrawiam
