Treść opublikowana przez mahony
- Pomoc W Wyborze Kotła Co
Wszystko O Kwkd 15Kw
Trochę mimo wszystko dużo tego węgla Ci idzie. U mnie z wczoraj: zasypane ok. 20 dm3 (jakieś 15 kg) mieszanka miał, orzech, groszek i kostka – czyli tak ogólnie barachło, do odgórnego palenia to raczej tak średnio. Odpalone o 16.30 i o 6:30 było jeszcze 41. Jaką powierzchnię ogrzewasz?
Dlaczego Tak Się Dymi?
@ zi1bi to taka metafora, bo patrząc na Twój sposób rozpalania: orzech, groszek, pelet to takie pierwsze przyszło mi do głowy. W sumie to zabrakło mi tylko skórki od ziemniaka :) . Oczywiście nie mówię, że ten sposób jest jakiś zły, tylko w sumie tak trochę za dużo zabawy ;) .
- Piec Miałowy Kwgr Pleszew Strzela Przygasa
Palenie Od Góry- Początkowa Faza Odgazowania Węgla
Rachell, jak sama widzisz, jedna błędna informacja i się robi of top :) , a tym bulgotaniem sie nie przejmuj. Trochę Ci kociołek przeciagnął, ale na to wpływ ma zbyt wiele czynników by ktoś Ci mógł na odległość doradzić. Jak bys miała ustawione na 65 a poszło na 90 to jest problem. Być może przy 70 tak będzie się u Ciebie działo. U mnie podobnie się robi przy 80. Zmniejsz może ustawienie na 60st.
Pytanie Dot.pieca G.s 9-12 Kw
znaczy to był groszek :) , miał musi mieć dobraną właściwą wilgotność. Może był za bardzo kaloryczny. Dokup jakiś inny i wymieszaj
a ten miał był wilgotny?? Miał ma to do siebie, że mocno się odgazowuje i w chwili podania dużej dawki powietrza następuje zapłon gazu. Nie wiadomo, czy ta rurka pomoże raczej nikłe szanse. Na początek spróbuj z doborem wilgotności tego miału.
tu masz filmik - #23 zibiego jak rozpalać, co prawda trochę takie gusła, ale tak z grubsza to wygląda https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18211-defro-palenie-od-g%C3%B3ry/page-2
To może Rachell paluszkiem pokaże który ma kociołek, bo to pozwoli uniknąć wielu nieporozumień http://hydrodom.pl/category/415282/kotly-na-paliwo-stale.html
- Defro, Palenie Od Góry
Wygaszanie Kotła .......
słyszałem odwrotną opinię, że po przesmarowaniu najlepiej jest zamknąć, bo w powietrzu jest wilgoć, która wytrąca się na zimnych ścianach kotła.
Kocioł Górnego Spalania A Palenie Drewnem
:) Palę tak jak ma być palone. Ale skoro zostało postawione pytanie czy drewnem można dłużej.... ..... :D .... no to odpowiedziałem ;)
Można wydłużyć, ja sterownikim i dmuchawa wydłużałem nawet na12h, ale nie więcej niż 38 st. Dla kotła skończyło się tragicznie.
Jak W Tym Palić? Da Się Od Góry? Krzaczek Chyba Skd
A cuż nam szkodzi trochę podoradzać, ubędzie nam od tego :D . Przerobić na dolniaka to niby nie jest problem ale by zaczęło się w miarę palić to trochę doświadczeń trzeba porobić. A przerobić na górnika to chyba najprościej, w razie jak by coś poszło nie tak, próbować na dolniaka. Teraz taką pogodę mamy jaką mamy. W górniku łatwiej jest rozpalać i choć by z tego powodu warto spróbować. Tylko ta szczelina taka niepewna.
- Jak W Tym Palić? Da Się Od Góry? Krzaczek Chyba Skd
Ogromne Problemy Z Instalacją Co, Znikajaca Woda Itp.
Zawór różnicowy na CWU potrzebny Ci jest ( o ile jest tam grawitacja) tylko w sytuacji pracy w okresie letnim, gdy CO jest wyłączone. Jeśli w okresie letnim nie używasz instalacji CWU to na nic Ci nie jest on potrzebny i spokojnie możesz go wywalić Natomiast z zaworem różnicowym na CO to pytanie co w sytuacji awarii pompy lub braku prądu. Skoro twierdzisz, że „ Przy moim piecu raczej stan w którym piec osiągnie temperaturę krytyczna „zagotuje się „ jest niemożliwy bo sterownik nie pozwala na to i ogólnie budowa palnika nie umożliwia takiego wzrostu temperatury np. przy braku zasilania… Nadmiar ciepła wtedy odprowadza się specjalna wężownica dodaje zawór mieszający i po kłopocie.” można przyjąć, że w sumie to nic. A czy taka sama sytuacją będzie w przypadku uszkodzenia pompy?? Patrząc na sposób montarzu tycha zaworów to najlepiej tak jak radził kol. kiminoro wywalić, i tak nie zadziałają. Spróbuj wcześniej zmniejszyć ciśnienie w instalacji zdławiając na zaworach odcinających, może przestanie stukać. I zrób to co ci radzi kol. kiminero ze zbiornikiem wyrównawczym, bo tam jest problem z ubytkiem i zapowietrzaniem Patrz
Problem Z Sadza 9-12Kw
Możesz dać tą szamotkę na ścianę przednią tam gdzie jest płaszcz wodny ew. na boki. Jaką to to ma komorę załadunkową 20-25 dm3 ?? Dasz szamotke to na ile ją jeszcze zmniejszysz? Nie spodziewaj się jakichś wymiernych korzyści bo to typowy kocioł GS pod spalanie węglem. Do drewna to się po prostu nie nadaje.
- Problem Z Sadza 9-12Kw
Szaro-Brązowy Dym, Po Zasypaniu Pieca
przedłużenie komina na pewno zwiekszy tylko ciąg. Ale jeśli w chwili obecnej jest dobry to powód dymienia jest inny.
a to zakręć przed rozpoczęciem palenia a nie w trakcie. Sciąg głowicę i ponaciskaj do oporu ale delikatnie wystający pręt, jesli jest przytkany to powinno puścić
