Treść opublikowana przez mahony
- Przeróbka Kotła Termo-Tech Ukn Górno-Dolny
- Kocioł DS MPM
- Polspaw Wamet Jak W Tym Wynalazku Palić?
- Kocioł DS MPM
Przeróbka Kotła Ogniwo S6Wc 20 Kw Z Górnego Spalania Na Dolne Spalanie.
Jako, że miałem do czynienia z jednym i drugim ( z dolniakiem - ksgw-zgoda czy jakaś jego wersją, co prawda krótko niemniej jednak) to muszę wtrącić swoje 2 grosze. Przede wszystkim dolniak wygrywa swoją sprawnością. Jest ona z wiadomych względów znacznie lepsza. Natomiast co mnie wkurzało, to sam proces zapalania. W górniku jest znacznie prościej i szybciej. Owszem w sezonie typowo zimowym to nie ma ono znaczenia bo kocił pracuje cały czas, ale w sezonie jesiennym czy wiosennym, gdzie się przepala w sumie tylko na noc jest ono, że tak powiem w dolniaku uciążliwe. Być może gdybym posiedział przy temacie trochę dłużej, to może bym to jakoś ogarnął, a tak to było jak było.
Dobór Kotła - Nietypowa Sprawa
no faktycznie, na zdjęciu ma dość duże drzwi zasypowe. Z tym, że elektronika do drewna to nie jest szczęśliwe rozwiązanie. Tak na marginesie, Seko Eko II N jest typowym dolniakiem, a jak poczytasz lekturę forum to raczej jest tendencja z górniaka na dolniaka. U ciebie odwrotnie :) . Tak z ciekawości ten twój Seko Eko II N ma dmuchawę?
Tu masz pewną sprzeczność w rozumowaniu, ponieważ wielkość komory zasypowej w górniku, ma wpływ na moc kociołka --> im większa tym mocniejszy. Nie szukaj kwadratowych jaj, jeśli obecny kocioł pracuje dobrze tylko jest za mocny to go po prostu osłab. Jak osłabić, wszystko masz na forum.
- Zmiana Metody Palenia W Piecu, Rady?
Jak Zamontować Kierownicę Powietrza Wtórnego?
te 3 otwory to za mało, musisz wyciąć w drzwiczkach otwór na wymiar by kierownicę wpuścić. W takim przypadku odejdzie ci problem uszczelnienia. Poza tym muszisz za kierownicą w drzwiczkach zamontować klapkę przymykającą kierwincę. PG ma być dostarczane cały czas i tutaj ilość powietrza reguluje miarkownik. Kierownica dostarcza PW głównie w początkowej fasie rozpalania i palenia. Później należy ją stopniowo domykać. W końcowej fazie palenia powinna być domknieta, ale z tym to róznie bo kto by latał co chwilę do kotła. Musisz sam poeksperymentować. Dmuchawy nie musisz wywalać o ile klapka przymykająca w dmuchawie jest szczelna. tu masz wszystko co i jak http://czysteogrzewanie.pl/technika/drobne-usprawnienia-kotlow/
- Pomocy! Bardzo Pilne Kupno Kotła.
Jak Zwiększyć Temperaturę Spalin? Sas Uwt 17Kw
Jak wpakowałeś w kocioł tyle szamotu, to on właśnie ma te 8kw (mniej więcej) i wymiana nie pomoże na wydłużenie stałopalności. Co może się stać po wymianie - na pewno wzrośnie temperatura spalin w kominie, bo na chwilę obecną masz rozbudowane wymienniki pod 17 kw. Jak chcesz wydłużyć stałopoalność to raczej zrezygnuj z dmuchawy. Wolniej kocioł dojdzie do zadanej temperatury i wolniej się wygasi. Zresztą węglarka ( 10 kg ??) na 8 godzin to jest wynik naprawdę przyzwoity.
- Kocioł DS MPM
- Drewmet Mj-3 Co Robie Nie Tak?
Woda Z Czopucha
Jeśli dolewasz wody to najprawdopodobniej albo poszedł spaw (mały problem) albo blacha przegniła (duży problem). Skończy się sezon grzewczy zrobisz próbę ciśnieniową i wszystko będzie jasne. Profilaktycznie teraz możesz wpuścić środek uszczelniający, z tym, że od uszczelni kocioł ale problem pozostanie.
- Elektromet Eko-Kwr 30Kw
- Co To Za Kocioł, Jak W Nim Palić I Jak Go Naprawić
Kotły zasypowe miałowe są kotłami górnego rozpalania. Jeśli jest to kocił miałowy powinien mieć system górnego napowietrzania w postaci np. kanałów dolotowych. Jeśli tego nie ma jest to też kocił górnego rozpalania ale przystosowany do palenia innym asortymentem niż miał – najlepiej orzech. To czy ma ten system napowietrzania na odległość nikt Ci nie stwierdzi. Musisz sam to sprawdzić. Z twojego opisu wynika (kłopoty z rozpalaniem), że raczej nie jest to miałowiec, ale z drugiej strony przy słabym miale albo nieprawidłowo nawilżonym problemy takie jak piszesz to w zasadzie standard.
@Marcin987654321 Źle kalkulujesz, nie porównuj nikogo do siebie, bo jeśli dom dobrze ocieplony, to w zasadzie na tych 10 kg na dzień, przy takich temperaturach wystarcza. Warunek, dom musi być naprawdę dobrze ocieplony. Sam stwierdziłeś, że u ciebie dom jest dziurawy, więc sypiesz dużo i ciągle zimno.
Na powierzchnie (2,9) to nie patrz, gdyż to nie jest powierzchnia wymiennika poziomego a całą powierzchnia grzewcza płaszcza wodnego i liczona jest nawet z rusztem wodnym, bo co prawda na schemacie go nie ma, ale z opisu kociołka na stronie widnieje informacja, że ruszt wodny jest. Powierzchnia wymienników poziomych w stosunku do całej powierzchni grzewczej jest żałośnie mała, więc i sprawność tego kotła jest pod psem. Sprawę jeszcze pogarsza dmuchawa. Zawirowacze możesz wsadzić, ale one nie wiele pomogą. Druga sprawa to budynek. Nie wiem jak u innych, ale u mnie 60 st przez kilka godzin na kotle doprowadza do sytuacji, że kot ucieka na pole, bo mu gorąco, chomik nie odchodzi od poidła, a u kobiety…… – zresztą mniejsza o kobiety. Sprawdź styropian czy jest na stropie i ile go jest faktycznie. Napisz gdzie są grzejniki, czy nie znajdują się w pomieszczeniach zupełnie zimnych i niedocieplonych (piwnica korytarz) bo one potrafią zaburzyć całą gospodarkę cieplną budynku. Z tego co piszesz, to budynek ma marną kumulację cieplną i aby zachować w miarę przyzwoity komfort cieplny musi być palone cały czas. Obawiam się, że z tym kociołkiem tego nie osiągniesz. Napisz jeszcze, czy nie masz jakichś ubytków wody z instalacji. Spróbuj tak jak pisano j/w wywalić dmuchawę i dokupić trochę miału i zmieszać z tym co masz.
- Potrzebuje Fachowej Pomocy W Doborze Kotła.pomóżcie
- Jaki Kocioł Dolnego Spalania?
