Treść opublikowana przez Robercikus
Piec Dragon 25Kw Ster Lider-Masakra
Przede wszystkim podnieś temp, bo go zabijesz... Min 60 stC - mój ma pracować przy 65. Nie piszesz, czy to kocioł z podajnikiem ślimakowym, ale wydaje mi się, że czas podawania 20 s jest cokolwiek za długi - czy tyle opału zmieści się jednorazowo na Twoim palniku? Czas podawania, czas przerwy między podawaniem i siła nadmuchu, to trzy podstawowe parametry pozwalające regulować procesem spalania. Ważny jest wygląd popiołu - szary proszek, bez spieków i niedopalonych bryłek węgla oraz komora spalania bez odkładającej się sadzy i dym z komina - o jasnej barwie nie strzelający zbyt ostro w górę. Napisz coś więcej, bo nie wiadomo nic ani o instalacji, ani o samym kotle. Czy masz zawór mieszający, a może wymiennik ciepła? Czy masz grzejniki, czy podłogówkę? Czy na grzejnikach masz zawory termostatyczne, czy w inny sposób sterujesz temperaturą w pomieszczeniach? Czy do podłogówki masz zawór mieszający 3d, czy zawory RTL...? pozdrawiam Robert G.
Duża Ilość Skroplin Za Kotłem
Odłącz pogodówkę, a jak bardzo ją chcesz mieć, to zastanów się jak ją podłączyć, by nie wpływała na temperaturę na kotle. Na kotle ustaw min 60 stC. Zawór mieszający zainstaluj jak najszybciej i zadbaj, by do kotła wracała gorąca woda. Jak bardzo chcesz tej pogodówki, to kup sobie siłownik i sprzęż ten zawór 4d z pogodówką, a temp na kotle zostaw w spokoju i nie pozwól wpływać na nią jakimkolwiek czynnikom - ma być min 57 st na powrocie. Na zasilaniu może być więcej i nie obawiaj się większego zużycia opału - pójdzie Ci tyle, ile potrzebuje dom energii, a przez obniżanie temp nic nie zaoszczędzisz, nie służy też ono do regulacji temp w domu - od tego są inne urządzenia w instalacji. :-) pozdr Robert G.
Kocioł Sas Eco 17Kw- Szufladowy
Wrzucę tylko swoje dwa grosze odnośnie tego mieszania z podłogówki... Zawór 3d powinien mieszać wodę z powrotu tylko samej podłogówki z wodą z zasilania. Jak masz tu wmieszane grzejniki, to instalacja będzie działać bardzo niestabilnie - jak ktoś odkręci na maxa któryś grzejnik, to na podłogówkę pójdzie woda o znacznie wyższej temp od wymaganej. Rozważ rozdzielenie powrotu grzejnikowego i z podłogówki, to ustabilizuje pracę podłogówki - stała nastawiona temperatura i... optymalizacja jej pracy = oszczędność. Zawór 3d musi mieć zawsze dostęp do chłodnej wody pochodzącej tylko z powrotu podłogówki - woda z grzejników to może znacząco zaburzać. pozdr Robert G.
- Bawaria Seko - Nowy Sezon, Nowe Doświadczenia:)
Ja właśnie nie uszczelniłem tego, bo nie miałem pod ręką silikonu i coś ten płomień mi się nie podobał - taki niejednorodny i błądzący po całej komorze spalania. Dociągnąłem śrubkę tej wyczystki i zwiększyłem nadmuch na 3, a ponadto zmniejszyłem podawanie, bo kopczyk się za duży zrobił - na 7/45. Zobaczymy co teraz będzie. Dotychczas w popiele jakieś grudki mi się jeszcze zdarzały, ale jak zmniejszałem podawanie, to żar uciekał w głąb retorty. Teraz się ustabilizował i zobaczę jak się zachowuje w perspektywie kilkunastu godzin. Mam już silikon i jak dalej nie będzie ok, to uszczelnię wyczystkę. Tak myślałem Sobon, że ruszt to tylko tymczasowe rozwiązanie będzie :-). U mnie kręci się cały talerz, zatem nie bardzo dałoby się takiego rusztu u mnie postawić, bo musiałby się przesuwać po retorcie niszcząc ją zapewne. pozdrawiam Robert G.
Powiedzcie mi dobrzy ludzie jak porządnie wyczyścić dolot powietrza w naszych kociołkach. Ostatnio jakoś dziwnie mi zaczął pracować mój 'byczek', zarósł sadzą i strasznie kopcił z komina - czarny dym. Wygasiłem go, odkręciłem wyczystkę pod retortą i wysypałem z niej masę jakiegoś syfu. Wsadziłem tam rękę i gdzie tylko dało się dojść, doszedłem wygarniając co się dało. Mam jednak wrażenie, że nie wszystko jeszcze udało mi się wybrać, bo są tam takie wąskie kanały, gdzie ręka nie wchodzi :-). Może jest dojście od strony wentylatora? Czy ktoś z Was przerabiał temat? Oczywiście praca się znacznie poprawiła, dym się znormalizował i sadza się przestała odkładać - na razie :-), ale płomień jeszcze nie jest tak żółty jak bywał wcześniej. Przypuszczam, że jeszcze tego powietrza jest za mało, chociaż zwiększyłem nadmuch z 1 na 5 bieg. pozdrawiam Robert G
Piec Z Podajnikiem Na Eko-Groszek Hef 20 Kw
Po pobieżnej analizie Twoich wyników - spalanie/ilość dni, stwierdzam, że jak na dom nieocieplony, to wszystko wygląda jak najbardziej ok. Nie napisałeś jaką masz temperaturę wewnątrz domu i jakie u Ciebie panują temp zewnętrzne. To są kluczowe parametry dla zużycia opału przy prawidłowo ustawionym kotle. A prawidłowo ustawiony kocioł... Spala węgiel na proszek :-), nie odkłada zbyt dużo sadzy, nie zrzuca niedopalonego węgla do popielnika, nie robi spieków. Ot i wszystko. Za kryterium dobrego spalania przyjmij: 1 - wygląd popiołu - ideałem jest szary proszek 2 - dym z komina - ideałem jest jasny niezbyt mocno strzelający w górę dym. 3 - temperatura komina - trudno to mierzyć, kiedy nie ma się termometru, ale zbyt wysoka temp komina świadczy o niezbyt sprawnej pracy wymiennika w kotle, co powoduje ucieczkę znacznej części ciepła do atmosfery przez komin. Dokąd chałupy nie ocieplisz, nie spodziewaj się niższego spalania - te 20 kg dla nieocieplonej powierzchni 120 m2 przy średnich zewnętrznych temp oscylujących w granicach zera, to raczej bardzo dobry wynik. pozdrawiam Robert G.
Problem Z Temperaturą.
Tylko, że temperaturą w pomieszczeniach nie steruje się w ten sposób, żeby obniżać temp na kotle... To poważny błąd !!! Temp na kotle ma być taka jaka odpowiada jego normalnej pracy, a od obniżania temp w pomieszczeniach są mechanizmy zainstalowane w instalacji CO. Można też zwyczajnie cyklicznie wyłączać pompki CO, to spowoduje przerwę w pracy grzejników i obniżenie temp w domu. Ja u siebie nie mieszałem regulatora pokojowego w elektronikę kotła... Zwyczajnie zastosowałem go jako zdalny termostatyczny wyłącznik pomp. Kiedy temp w pomieszczeniach osiągnie zadaną 21, to się wyłączają pompki i ogrzewanie ustaje. Kocioł i jego sterownik jakby 'nic o tym nie wie' :-). Wszystko działa bez zarzutu. pozdrawiam Robert G.
Hef Eco Mat 38Kw - Ciężko Osiąga Zadaną Temperaturę
Niestety nie mogę Ci poradzić jaki parametr masz u siebie ustawić, bo nie znam Twojego sterownika. Mój to prosty st 37 i u mnie nazywa się to 'temp załączania pomp' Działa to z histerezą 2 st. Kiedy temp spadnie do 54, pompy się wyłączają, kocioł jeszcze na kilka stopni się wychładza i już bez obciążenia dociąga do 56 i załączają się znowu pompy. Nie mam pojęcia czy w Twoim sterowniku da radę taki knif ustawić :-), ale przypuszczam, że tak. Kocioł mam ustawiony w trybie 'priorytet bojler', co powoduje, że jednocześnie CWU i CO nie pracują, co z kolei nie skutkuje nadmiernym wychładzaniem w razie gdyby się CWU wychłodziła i trzeba by było jednocześnie grzać zimne kaloryfery. Kaloryfery zawsze poczekają do nagrzania CWU. :-) pozdrawiam Robert G.
Wydaje mi się, że spalanie masz jak najbardziej ok. i nie ma co cudować. Sam piszesz, że temp nie zdąży spaść przez noc do temp.nocnej ze sterownika pokojowego, zatem dom dość dużo akumuluje ciepła i skoro powoli temp spada, to powoli też rośnie przy ponownym nagrzewaniu. A że spada temp do 43... w końcu w nocy wychładza się nie tylko dom, ale też i cała instalacja. W momencie włączenia pomp cała zimna woda zostaje wtłaczana do obiegu grzewczego i wychładza kocioł - to normalne. Jak chcesz, żeby temp nie spadała aż tak, to podnieś temp załączania pomp. Kocioł będzie pracował ciągle, ale będzie grzał z przerwami i... też dłużej będzie rozgrzewał dom :-). Nie widzę problemu w tym okresowym obniżaniu temperatury. W końcu ona i tak dochodzi do 'swojej' wartości i się stabilizuje. Nie będę Ci już doradzał podnoszenia temp na kotle, bo mnie tu coponiektórzy zakraczą :-), ale u mnie kocioł pracuje przy zadanej 62 st, a temp waha się od 51-53 stC do nawet 80, kiedy stoi w podtrzymaniu i zasila samą podłogówkę, a kaloryfery są odłączone przez sterownik pokojowy. Temperaturę załączania pomp mam ustawioną na 56 stC. Tym sposobem kiedy się na kotle obniży, to pompy przestają pracować i kocioł sobie nadrabia temperaturę. Jednak wtedy dom jest grzany mniejszą mocą i dłużej dogrzewa do zadanej na sterowniku pokojowym. Ot na przykład temp dziś rano na sterowniku pokojowym była 20 stC - nocna, a o 7.00 załączyły się kaloryfery i wyłączyły się dopiero po 9.00, bo dopiero temp na sterowniku osiągnęła zadaną 21. Nic w tym dziwnego nie widzę. Dom murowany, to akumuluje dużo ciepła i po nocnym wychłodzeniu trzeba je uzupełnić - fizyki nie przeskoczysz :-), a bezwładność cieplna tak domu, jak i samej instalacji i kotła powoduje opóźnienia. Żeby uzyskiwać szybsze nagrzewanie domu z rana, musiałbyś wyciskać z niego maksimum mocy, ale nie jestem pewien czy to oszczędniejsze rozwiązanie. pozdrawiam Robert G.
Defro Duo Eko Plus - Spalanie A Zawór 3-Dzielny
Widzę, że chcesz mieć ciastko i jednocześnie je zjeść :-))). Jak chcesz podnieść temperaturę powrotu, to podnieś też temperaturę zasilania - zadaną i będziesz miał większe pole manewru. Jak masz teraz 55, to zrób np 62 i zobaczysz jakie osiągniesz parametry... Co do szybszego nagrzewania kotła, to proponuję tak skonfigurować parametry podawania, przerwy i nadmuchu, żeby kocioł osiągnął jak najwyższą moc, to znaczy w jednostce czasu spalał [prawidłowo!] większą ilość węgla i by większość ciepła nie uciekała do komina. Tylko wówczas uzyskasz to, czego chcesz - szybsze dochodzenie do temp zadanej, wyższa temp powrotu i dłuższy czas postoju w podtrzymaniu, chociaż ten ostatni zależy właściwie głównie od obciążenia instalacji... Nie na tym jednak należy się skupiać... :-)... Temperatura temperaturą - ważna sprawa, ale najistotniejsze w tym wszystkim jest to ile kocioł spala na dobę węgla przy utrzymywaniu koniecznej temperatury w domu... :-))) pozdrawiam Robert G.
Ja myślę, że jak chałupa duża, to i ciepła potrzebuje dużo, żeby podnieść temp z nocnej na dzienną. W końcu jednak dochodzi do zadanej temperatury...? Rozumiem, że tak... zatem problemu nie ma. On się nie męczy... :-) On normalnie pracuje i taka jego rola. Zadbaj o popiół, żeby był szarym proszkiem, a jak bardzo Cię boli jego obciążenie, to możesz więcej wody skierować na powrót kotła, a mniej na grzejniki. Wtedy kocioł nie będzie się tak... 'męczył', ale też i dłużej będzie podnosił temperaturę w domu. No i jaką masz temp spalin - jeżeli nie masz przyrządu do mierzenia, to chociaż organoleptycznie... ??? Jak jest za wysoka, to zmniejsz nadmuch, bo ciepło do komina ucieka. Nie przejmowałbym się aż tak bardzo tym męczeniem kotła :-). pozdr Robert G.
- Zimno W Domu
Piec Z Paleniskiem Rynnowym, Dramat
Nie bardzo, bo byłoby to trochę bez sensu. Pompy mają się załączać jak kocioł jest gotowy do ogrzewania - jest w nim gorąca woda, ale jak ustawisz pompy wyżej, niż temp zadana, to te nigdy się nie załączą. Powinno się ustawiać pompę na taką temperaturę, żeby kocioł mógł przy niej pracować. Pompy CO niżej niż temp zadana. Np temp zadana 62, pompy 50 stC. Wówczas kiedy kocioł dojdzie do 50, zacznie pracować instalacja, a kocioł sobie dogrzewa do swoich 62. Jak idzie mu to mozolnie, to znaczy, że instalacja jest mocno obciążona i odbiera dużo ciepła. Poczekaj na tego hydraulika, niech Ci co nieco poprawi w instalacji i sam zobaczysz, że wszystko zacznie pracować normalnie a w domu zacznie być ciepło przy znacząco niższych ilościach opału. pozdrawiam Robert G.
Z dymem podobnie jest i w przypadku standardowego rusztu - który był dołączony. Ciekawy ten pomysł. Jednak zastanawia mnie czy talerz będzie się swobodnie obracał, nóżki Twojego rusztu stoją na talerzu :-) No i... czy ten wywiew spalin nie ma za małego przekroju - Twój ruszt dość ściśle przylega do ścianek komory spalania. pozdr Robert G.
- Zimno W Domu
- Zimno W Domu
Hey Vlad24... strasznie mnie intrygujesz tymi swoimi naciskami na pomiary... Doprowadzisz do tego, że i moja kotłownia zamieni się w laboratorium... :-P Zastanawia mnie sprawność mojego kotła i dlatego drążę. Ostatnio spaliłem w ciągu 8 dni 140 kg węgla, ale u nas już mrozy - temperatury bardzo rzadko przekraczają zero, a wahają się między minus 3, a minus 11. Spaliłem w tym czasie jakieś może 100 - 130 kg drewna. W domu temp między 20, a 23 stopnie - zależnie od pomieszczenia. Zakładam sprawność 60 procent. Nie mam jednak żadnych narzędzi do precyzyjnych pomiarów. Wiem ile spaliłem węgla, jaka jest temp wew i zew, jaki popiół... i tyle. Nie znam nawet wartości opałowej posiadanego węgla. Vlad24 gdzie się montuje ciepłomierz? Moja instalacja wymagałaby chyba dwóch, albo i trzech, bo grzeję CWU, a obieg kotłowy jest rozgałęziony i za bardzo bezpośrednio przed rozgałęzieniem nie ma gdzie wpiąć tego ciepłomierza. Czy gdyby gałązka do wymiennika była opomiarowana, to za wymiennikiem też warto byłoby dać ciepłomierz? Wagi kuchennej też nie mam :-)... zatem nawet zważyć tego podawanego węgla nie mogę. Jeszcze trochę, mnie 'pownerwiaj', a zamienię kotłownię w laboratorium... :-P pozdrawiam Robert G.
Problem Z Utrzymaniem Temperatury
Teraz dopiero doczytałem... Po pierwsze w sposób niekontrolowany dostarczasz do domu ciepło, bo nie masz żadnego regulatora - zawory termostatyczne na grzejnikach do tego się świetnie nadają. Po drugie... dom masz nieocieplony, a przy takiej powierzchni zużycie będzie gigantyczne !!! Kup sobie z 8 - 10 ton węgla, żeby dotrwać do wiosny, a wiosną skoro tylko słoneczko przygrzeje i temp staną się sprzyjające, zaraz zrób ocieplenie :-). Dokąd domu nie docieplisz, zużycia węgla znacząco nie ograniczysz chyba, że będziesz dogrzewać tylko najbardziej kluczowe pomieszczenia, a w pozostałych temperaturę obniżysz do absolutnego minimum. Nie ma innej rady... niestety. pozdr. Robert G.
Fuzzy Logic
Dokładnie... Dom swej dawki ciepła potrzebuje i fizyki nie da się przeskoczyć. Jak węgiel spala się na popiół, to znaczy, że reszta jest po stronie ocieplenia domu i instalacji oraz jej regulacji. Bywają domy z totalnie skopaną instalację, bez mechanizmów regulowania temperaturą, domy nieocieplone itd... i tu już żadne dostrojenia kotła nie pomogą, bo on pracuje optymalnie, tylko ciepło się rozprasza do atmosfery i musi pracować ze zwiększoną mocą zużywając ogromne ilości węgla. Dobre ocieplenie domu i przemyślana instalacja to podstawa !!! :-). pozdrawiam Robert G.
Doprecyzuję, bo mam wrażenie, że się wyraziłem niezbyt jasno... Czy w naszych kotłach da się modulować jakoś moc palnika tak, by w razie małego zapotrzebowania na ciepło można było doprowadzać do sytuacji, kiedy kocioł pracuje dłużej, a krócej stoi w podtrzymaniu? Pytam dlatego, że wydaje mi się, że u mnie taka modulacja wcale nie zachodzi, a to, co mam ustawione, to jest minimum poniżej którego kopczyk żaru schodzi mi wgłąb retorty. Nadmuch wg ustawień sterownika minimalny, a klapka przysłonięta na jakieś 80 - 90 proc. Już mniej się nie da. Czy ma sens walka z tym zjawiskiem, czy zaakceptować dużą moc pracy, a długie przerwy? pozdrawiam Robert G.
Może... U mnie w ub roku - też był pierwszy sezon - jak się dom zima wychłodził, to na dobę mi poszło sto kg węgla, a w domu z 12stu zrobiło się po dobie całe 16... Mury jeszcze mokre, a ciepło parowania wody jest dość duże. Mocno pal i mocno wietrz. Pierwszy sezon grzewczy, to jeszcze koszty budowy - nie żałuj węgla. Na oszczędności przyjdzie czas w przyszłości, teraz dawaj czadu i wietrz, bo inaczej zagrzybisz dom. pozdrawiam Robert G.
Hey Panowie. Chciałbym Was spytać o pracę Waszych Bawarii... :-) Ile czasu Wam pracuje, a ile stoi w podtrzymaniu? Nie wiem, czy mój to jakiś ewenement, czy to normalne. Pracuje on teraz tak, że stale zasila podłogówkę i tu pobór ciepła jest mały, zwłaszcza kiedy sobie napalę w kafloczku :-). Grzejniki załączają się tylko kilka razy dziennie, bo steruje nimi termostat pokojowy i dociąga temp na poddaszu do 21 gdyby spadła. I teraz kontrowersyjna wg coponiktórych sprawa. Kiedy kociołek zasila tylko podłogówkę, załącza się na jakieś 6 cykli podawania i... stoi w podtrzymaniu nawet ponad godzinę. Nie wiem dokładnie ile, ale dłuugo - ponad godzinę. Temp wzrasta wówczas i do 79 stC, ale powoli sobie spada i kiedy osiągnie zadaną minus histerezę - 60 stC - to znowu załącza się na 6 cykli. Zadana to 62 stC. Czy Wam też tak pracuje? I jeszcze jedno. Czy obrotową retortę w naszych kociołkach się czymś uszczelnia? pozdrawiam Robert G
- Eko Tech Carbon 18Kw
