jameess
10
Treść opublikowana przez jameess
Pomoc w wyborze palnika do kotła Defro KDR2 15 kw
jameess odpowiedział(a) na adamo159 temat w Kotły pelletowe
Mój raczej nie ma bo mam ten prostszy sterownik, po za tym u mnie powrót jest podgrzewany przez "krótki" obieg CWU. Natomiast w keyach jest tak za sam możesz zdecydowac gdzie jaki czujnik będzie i co ma pokazywać, zadzow na infolinie skiepko najlepiej. Co do firm współpracujacych ze Skiepko większość stosuje Keya bo to działa i nie nie ma z tym problemu, tak słyszałem od ludzi którzy to stosują, natomiast swego czasu kotły Malina miały spięty Palnik VIP z Timelem i też użytkowanicy nie narzekali. -
Mam prostą instalację na 1 pompie, i sterownik mam ten podstawowy Sterowanie RK-2006LPG2 jeżeli chcesz jakieś mieszacze zawory 3-4 drogowe to weź RK-2006SPGM +MZK . Do instalacji dołożyłem jedynie termostaty Danfossa. Mam regulator pokojowy RT-208GT ( łączy się ze sterownikiem kotła i mam menu tak jak bym stał przy kotle). Regulator połączyłem skrętką komputerową. Regulator zamontowany w pomieszczeniu w którym ma być najcieplej, termostat jest tam ustawiony na full, w innych pomieszczeniach termostaty są na temp inną ( co kto lubi). Do regulatora pokojowego mam podłączony czujnik temp zew.. Regulator pokazuje temp zadaną w pomieszczeniu ( można ją tez kalibrować), temp. rzeczywistą, temp zew, temp na kotle. Regulator ma czytelny harmonogram. Jedyna różnica pomiędzy sterownikiem Key a Plume która mi przeszkadza to ta że jak palnik jest sterowany w Keyu termostatem pokojowwym to przy zdalnym dostępie np z kompa czy fona na "widze" termostatu, a jak go nie widzę to nie mogę zmienić np ustawień harmonogramu czy zmienić temp na termostacie pokojowym. Wiem że w Plumie "widzę " zdalnie termostat, ( TYLLKO PLUMOWSKI ) tyle że nie wiem czy ta opcja jest dostępna w konkretnych sterownikach Pluma przystosowanych do planików Skiepko bo tam jest soft dedykowany do palnika Skiepko. Rozmawiałem z producentem Keya i tez ma być ta funkcja dostepna, może jeszcze przed zimą, to wtedy dokupię zdalny moduł. Rozumiem że masz 2 pompy, 1 do Co a 2 do CWU + zawór 4 drogowy, Sterownik Key czy Plum ogarnia to spoko. Ja mam wszystko na 1 pompie, grzejniki przewymiarowane w kotle 57 l wody w obiegu 36 i działa to super. Kilka odpaleń na dobę. CWU grzeję latem za pomoca harmonogramu, palnik odpala się co 2-3 dni na godzinką i starcza, zimą CWU grzeje sie siłą rzeczy bo działa CO. Kocioł suchutki nic się nie rosi nie skrapla nie wyłazi rdza w kotle. -
Jeszcze jedno przemawia za tym palnikem, mianowicie infolinia serwisowa gdzie większość doby jest pomoc od człowieka który wie o czym mówi i tylko już za to należy się mega pozytyw dla tej firmy. Wejdź na stronę Skiepko i tam znajdź gdzie najbliżej ciebie znajduje się przedstawiciel. Ja tak zrobiłem, przyjechał człowiek na rekonesans, zobaczył co i jak, ustaliliśmy jaki palnik, sterownik, pojemnik, jakie zawirowywacze itp, i za kilka dni przyjechał monter z tej firmy, zamontował i odpalił, następnie później tego samego dnia podjechał szef firmy z analiztorem spalin i ustawiał palnik, przy okazji podrzucił pellet. Co do sterownika to po głębokim namyśle wybrałem Sterownik KEY ( tez maja super infolinie serwisową), myślałem też o PLUMIE ale poza kolorowym wyświetlaczem i fajnym "dizajnem" nie miał nic co by mnie urzekło. Palnik Skiepko naprawdę dobrze współpracuje ze sterownikiem KEY. Skiepko nic nie zabezpiecza jeżeli chodzi o sterowniki, współpraca z nimi jest super, palnik czyści się do zera. Trzeba pamietać że w zależności od jakości pelletu trzeba pewne opcje w sterowniku również poprzestwiać, ale sterownik pamięta 4 rodzaje opału i można ustawić sobie 4 różne pellety. Przyznam że na początku napaliłem się na kippi, ale po zgłębieniu tematu mój entuzjazm co do tego palnika zniknął, podobał mi się tez viper, tyle że nie pasował do mojego kotła. Tak że myśl , kombinuj ;) -
Normalnie szok ponad 1,6 mln wyświetleń, a naganiacz tego czegoś Tow Szydłowiec musi rysunki przedstawiać jak w przedszkolu żeby pechowcy którzy kupili ten fatalny imitator kotła dalej wydawali bezsensownie kasę na to coś ;) Szydłowiec Napisał: Węgiel i drewno również można spalić super czysto i na dodatek super tanio. I to oczywiście prawda tylko żeby to zrobić to musi być dobry kocił a nie ten pseudo bubel z którym ciągle jest coś.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ja mam Skiepko Vip 15KW zamontowany w dolniaku KWKD, palnik zamontowany pod koniec kwietnia, "pogrzał z miesiąc na początek i teraz grzeje tylko wodę. Palnik posty jak budowa cepa, czyszczenie i rozbieranie trwa 30 sek, Palnik zjada naprawdę wszystko. -
Panowie nic nie wymyślicie, dlatego że to coś czyli MPM służy tylko do utylizacji drewna i innego opału, przy okazji mocno wędząc użytkowanika i wszystko wokół a jako utylizator sprawuje się cudnie i ja na waszym miejscu bym nie narzekał, widziały gały co brały.....;)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak bym miał gaz to już dawno dał bym sobie spokój z zabawą z kotłem.. ;)
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
Mamy w kotłach palniki pelletowe, Darek ma palnik Kipi a jak Skiepko, to "żelazo" to pomysł Darka, obniża temp. spalin. Mój jest dodatkowo z regulacją.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Dzięki Darek, mam już swoją półeczkę, która jest z możliwością regulacji, po prostu miałem kawał blachy od jakiś starych drzwiczek zasypowych od kotła ;) Można ją wyciągnąć w 5 sekund z kotła
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
maronka jak lubisz latać co chwilę do kotłowni "wędzarni" to twój wybór, bez bufora nie jest to komfortowe palenie, ani ekonomiczne, ani czyste. Spalać każdy może, trochę lepiej, trochę gorzej...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I się nie dziwię że nie kumasz, a nawet co sam przyznajesz że nie kumasz potrafisz pleść bzdury, jak to u maronki..... Przypominam że Maronka napisał 500 postów o kotle MPM nie mając jeszcze tego kotła, ale za eksperta już robił... ;). Kolega PawełKu będzie się bujał z tym co sobie wybierze, ale przypominam że palenie "tylko" drewnem w jakimkolwiek kotle bez użycia BUFORA jest nieporozumieniem.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
PawełKu Polecałbym się zastanowić na dolniakiem Ogniwa, też ma 5 klasę ( http://www.ogniwobiecz.com.pl/classic-ds/), na pewno będzie tańszy, i klapa krótkiego obiegu jest w odpowiednim miejscu...w przeciwieństwie do MPM w którym palacz i kotłownia jest przyjemnie wędzona, no ale co kto lubi ;) Co do wkładu to musi być, bo kuku zrobisz kominowi prędzej czy później, ale raczej prędzej.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tobie maronka to firma MPM powinna pensyjkę płacić, bo nie powiem.. starasz się jak możesz, piszę to całkiem poważnie... ;). Naprawdę..
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chodzi o to żeby nie siedzieć w kotłowni godzinami jak użytkownicy MPM. Piec ma działać i tylko tyle, a w przypadku MPM-a tak niestety nie jest, jedyne co ten kocioł dobrze robi to smołę, być może z buforem pracuje dobrze, ale bez niego to niestety tylko marna imitacja kotła. Ja wiem że prawda boli i co nie którzy w życiu się nie przyznają że kupili to co kupili, bo kasa wydana a w kotłowni trzeba siedzieć z prostym zasypowcem i dozować po troszku węgiel żeby się czasem palnik nie zatkał, no i często trzeba go też rusztować bo też będzie lipa. No i taki piec to tylko silny facet może obsługiwać bo jak się drzwiczki przykleją to trzeba rwać panie, nie ma żartów ;).
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
KWKD, spalę wszystko bez żadnego problemu ;), przede wszystkim nie ma mowy o jakimkolwiek zatkaniu palnika.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak myślicie kiedy ten bubel będzie wreszcie spalał jak prawdziwy dolniak? Bo jak obserwuję waszą walkę z tą niedoróbą to normalnie załamka.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też kiedyś się bawiłem z czyszczeniem tych ceowników, nawet chciałem je przedłużać, ale odkąd mam na nich zawieszoną blachę zapomniałem o sprawie. We wcześniejszych wątkach są fotki jak to wygląda i przede wszystkim się sprawdza. PW w górnych drzwiczkach mam zawsze otwarte, w zależności od opału od 1/3 do max otwarcia. "Górę" zasypu uszczelniam obecnie kartonami i dociskam to kawałkiem drewna.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Do mojego KWKD wchodzi 10x10, może ty masz inny KWKD ;)
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
pawel00 W zębcu KWKD jest sznur bezazbestowy 10x10mm, taki sznur ( z metra cięty )na lokalnym składzie budowlanym kosztował mnie ok 10 zł na górne i dolne drzwiczki. Sznur się wciska we wgłębienie i siedzi bardzo mocno, żadnego kleju nie trzeba, jego wymiana to banał. Wygodnie jest ściągnąć drzwiczki do tej operacji. JanK Co jest warty twój panik to się dopiero okaże w sezonie bo przy takich temp. jak teraz nie ma możliwości sprawdzić jak on pracuje.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Rozumiem że bufor też zakupisz, bo zasypowce bez bufora nie maja 5 klasy ;). Nie jestem pewien Viadrusa, ale inne mają 5 klasę tylko z buforem ;)
Klimosz-Viadrus Opinie Na Temat Klimosz Le 20 Kw- Czy Warto
jameess odpowiedział(a) na lumo temat w Kotły z podajnikiem
20 KW będzie za dużo i zdobisz sobie kuku, brałbym 14-16 KW max. I przed montażem kotła naturalnie wkład metalowy, bo kombinacje które proponujesz to jakaś dziecinada, od wkładu nie uciekniesz ;) -
No jak myślałem pompa kręci cały czas, piszesz coś o rozdzielaczach na grzejniki, jak one wyglądają? Dlaczego nie ma sterownika do pompy CO I CWU? Bez sterownika to jakaś koszmarna bzdura z tym pompami, za pompą na CWU ma być bezwzględnie zawór zwrotny. Nie wiem po co ci ten zawór trzydrożny na zwykłym piecu zasypowym. Miarkownik odpowiednio skalibrowałeś? przesłona w czopuchu otwarta? Kup może worek jakiegoś innego węgla i spróbuj, albo drewnem napal. Czy po czyszczeniu w kominie wybrałeś sadze z wyczystki komina? Czy klapa krótkiego obiegu jest zamknięta? Chodzi o tę "wajchę po lewej stronie pieca, ma być w poziomie Jeżeli masz zrobiona instalacje tak jak narysowałeś to mogę ci tylko współczuć, jest niebezpieczna, widać że robił to kompletny dyletant i amator, no ale pewnie było tanio. Swoją drogą mojemu koledze robił instalację wujek, który zajmował się tym całe życie, i większej masakry nie widziałam, to tak z ciekawości ;) No i na koniec jak masz gaz w okolicy to się nawet nie zastanawiaj tylko montuj! Jeszcze dotacje dostaniesz od gminy ;)
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
@mac65 Oczywiście masz racje, wszystko się zgadza. Kolega @klaudiuszd co nieco napisał o budynku, nic natomiast nie wiadomo o instalacji, no i nie chce mi się wierzyć że KWKD15KW który ma moc max 17 KW nie ogrzeje takiej bździny jak jego domek, nawet nieocieplony... Wygląda na to że czary jakieś i trzeba zajrzeć do szklanej kuli... ;). Była stara instalacja, i kociołek dawał radę, kolega chciał dobrze, zmienił starą instalacją na nową ( pewnie myślał że zaoszczędzi na opale, co zazwyczaj jest nieprawdą) wydał kasę a efekt mizerny, czyli za swoje pieniądze zrobił sobie kuku. Jedno wiem na pewno to nie wina kociołka, bo on da rade aż nadto.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Wy chyba piszecie o innym kotle. Na najsłabszym węglu, takim mega dziadostwie przy moich 170 m2 na sezon spali max 3-3,5 t. Przy dobrym węglu 2t. Ostatnie zimy na piecu 45-50 stopni, grzejniki panelowe 14 szt. 1/3 zakręcona bo bym się ugotował. (grzejniki przewymiarowane). W ostanie mrozy, dochodziło do -21 paliłem na dobę 25 kg węgla. temp na piecu 55 stopni. Cześć grzejników dalej zakręcona. na wieczór czasami dawałem kilka kawałków desek. Z tym że ja prawie nigdy nie pale na okrągło, rano żaru najczęściej nie ma i rozpalam ;) W domu ciepluśko ;) Konfiguracja pieca jak ostatnio podawałem, czyli palnik w gardzieli, ruszt pionowy przesłonięty, przesłona w górnych drzwiczkach na maxa, 1 warstwa szamotu skośnego po bokach kotła, Wisząca blacha na 2 ceownikach. KOL. kaludiuszd, po otwarciu pieca nie kopci na kotłownie? Albo coś z ciągiem albo skopana instalacja, cudów nie ma. Czy ty pompę masz podłączoną do sterownika? Przy jakiej temp. załącza się pompa co? Masz pompę CWU? Nic nie piszesz o sterowniku, czyżby pompa, czy pompy "kręcą" non stop? Zawót trzydrogowy zamocowany na zasilaniu? Jaki był cel zamontowania tego zaworu? Lubisz latać do kotłowni i kręcić "wajchą? masz termostaty na grzejnikach? Gdzie w instalacji masz zainstalowaną pompę, czy pompy? Czopuch drożny? Bo jeżeli jest ciąg w kominie i z pieca po otwarciu drzwiczek nie kopci to na bank skopana instalacja. Czy miarkownik jest w ogóle sprawny? Paliłeś z "otwartymi drzwiczkami? Ja na początku w tym piecu paliłem węglem brunatnym i też piec dawał radę.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Defro Co Myślicie O Piecu Defro Optima Komfort 20Kw
jameess odpowiedział(a) na wodzisz temat w Kotły zasypowe
wodzisz jak chcesz jakiejś pomocy to może byś chociaż fotki kotła i instalacji zrobił i pokazał, to i owo, napisał jaka średnica rur itp. wtedy można jakoś pomóc, no chyba ze chcesz żeby ktoś powróżył ze szklanej kulił. To jak, będzie? wolisz wróżby?
