jameess
10
Treść opublikowana przez jameess
jameess odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Dobry jesteś, oczami widzisz tablicę Mendelejewa zuch Ozi80 nie ma co. Kol czarny38 siejesz chłopska propagandę, jak na razie "PAŃSTWO" zezwala na palenie "KAŻDYM" pelletem, jak będą "LUDZKIE" ceny a nie złodziejskie to i każdy będzie palił super ekologicznym paliwem;) -
Robisz obniżenie aż o 2 stopnie, za dużo, zrób max 0.8 stopnia. Im większe obniżenie tym więcej kociołek musi później nagrzać. Siedzisz w domu w kufajce i czapce? Po co CWU grzejesz do 60 stopni? wystarczy 50.
DREW-MET UNI DS BW Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
jameess odpowiedział(a) na mikkei temat w Kotły zasypowe
Szok normalnie, grzejesz jedynie 75 m mieszkanie. Takie zużycie to dla mnie masakra.- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Ogniwo Ogniwo Classic DS 10/13 KW - czy możliwy jest montaż dmuchawy?
jameess odpowiedział(a) na MatGrzybek temat w Kotły zasypowe
Z buforem kocioł będzie pracował z mocą nominalną i będzie wtedy spełniał 5 klasę, bez bufora też oczywiście będzie pracował tyle że wg przepisów to nielegalne ;). Wydajność pieca jest taka sama czy pracuje z buforem czy bez. Bez bufora możesz kiści opał przy np. 45 stopniach, a przy buforze już trzeba ostro palić z temp 80-85 stopni żeby ten bufor zagrzać. -
Tak jak napisał @mikkei tylko dmuchawa wyciągowa która przy dobrym ciągu jest i tak zbędna i miarkownik ciągu mechaniczny. Bo jeżeli planujesz wstawić dmuchwę w drzwiczki to zrobisz sobie duże kuku. Ten kocioł jest idealny do palenie bez dmuchawy i prądu i nie rozumiem dlaczego chcesz sobie to skomplikować, bo jak zamontujesz dmuchawę w drzwiczkach to będziesz spalał źle i dużo więcej opału zmarnujesz a i ze stabilnością spalania będzie też źle. No ale kto bogatemu zabroni ;) -
I tutaj Sony ma rację, masz całkowicie kulawo to zrobione. I nie mam pojęcia po co ci w takiej sytuacji bufor.- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Pooglądaj jeszcze raz instalację, bo jakieś dziwy tutaj narysowałeś, mam nadzieję że to tylko pomyłka a nie stan faktyczny.- 290 odpowiedzi
- 1
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Tylko kup orzech II bo wiekszy to nieporozumienie- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
A ty rozumiesz na jakim forum piszesz? Kocioł DS to kocioł DS niezależnie jakiej marki, w dobrym kotle DS rozpala się i zasypuje w max 15min i zapomina o kotle na ileś tam godzin. No ale niektórzy podchodzą do tego z namaszczeniem, celebrując cały proces jakimiś dyrdymałami bo " trzeba się zaprzyjaźnić z kotłem" @durczyk sprawdzałeś w końcu na innym węglu?- 290 odpowiedzi
- 1
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Masakrę macie z tym rozpalaniem, jakie "kilka łopatek węgla" ile rozpalasz 2 godziny? Ja do ropalaniu w DS używałem zazwyczaj ścinki z niszczarki, kilka garści na to z 10 szczapek (trzasek)drewna, po rozpaleni ok 3-4 min na to łopatka węgla i starczy. W tym czasie dolne drzwiczki uchylone, po następnych 6-10 min robi się z tego żar który przesuwam w gardziel palnika ( zatykam palnik żarem) i wtedy dosypuję do pełna węgiel i koniec, zapominam o kotle na przynajmnajmniej 12 godzin. A i jeszcze kiedyś dawałem na górę zasypu miał i popiół, a później kartony i dociskałem je kawałkiem drewna. Robiłem tak dlatego żeby przez rozetkę w górnych drzwiczkach powietrze nie "szło" przez zasyp ale przez odpowiedni kanał nad palnikiem, w KWKD zdawało to egzamin a w innych konstrukcjach niekoniecznie.- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
No to powinieneś skakać pod sufit że ci się pali lepiej jak w poprzednim kotle, nic tylko się cieszyć że tobie się udało i pali się lepiej a kol. @durczyk się nie udało i nie pali się lepiej. To może pomóż kol. @durczyk żeby zaczęło się lepiej palić w jego kotle, bo przecież w twoim pali się lepiej. Jaki jest cel twojej wizyty na forum? Chciałeś się pochwalić że pali ci się lepiej niż w starym kotle czy co? Może napisz coś konstruktywnego o tym kotle, doradź coś, coś zaproponuj, być może pomoże to koledze któremu w tym cudnym kociołku się nie pali. Pisz śmiało, im więcej tym lepiej, oby na temat.- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Trzeba było kupić Ogniwo DS, byłbyś przynajmniej zadowolony a tak będziesz się bujał z tym czymś tak jak kol. durczyk ;), powodzenia.......- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Jakim zaburzeniem? Rozumu? czy jak? -
Deflekor w moim KWKD, zrobiłem go ze starego rusztu żeliwnego, dokręciłem kawał blach o grubości 1cm do niego. Deflektor zamocowany na ceownikach na przeciwko palnika, lekko pod skosem na górze ( ok 4 cm skos).
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
Ja mam wkład z castoramy ze stali 1.4404, grubość 0,6 zamontowany w 2011 roku, palone węglem i część wystająca nad komin ( zwężka ze 150 na 130 ) błyszczy się jak psu jajca. Nawet gdybym miał wymienić wkład to koszt coś ponad 800 zł i pół dzionka roboty.
Ale o tym już zostało napisane a leniom się nie chce poczytać ;)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
A cóż to za niesamowite paliwo? Leszczyna to nie drewno? A nie lepiej poczytać niż się zastanawiać? Jak nie chce ci się poczytać i znależć pytania na swoje odpowiedzi, bo są na forum to się zastanawiaj dalej............
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W pomieszczeniu w którym będzie termostat pokojowy ustawiasz na głowicy termostatycznej ( grzejnikowej) max temp. np 28 ( lub całkowicie demontujesz głowicę) a na termostacie pokojowym ustawiasz np. temp. 23 st. W innych pomieszczeniach ustawiasz na głowicy taką temp jaka ci pasuje. Ważne żeby temp. ustawiona na zaworze termostatyczny (grzejnikowym) była zawsze wyższa niż temp zadana na termostacie pokojowym!
To nie istotna ilość, maronka pisał że spalanie w MPM jest seksi to pali, nie ma mu co zabraniać przyjemności ;)
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
SAS BIO SPARK 12KW podlaczenie kablem do internetu.
jameess odpowiedział(a) na Czakuzdw temat w Kotły pelletowe
Nie będzie działać, ale to już masz napisane w instrukcji ;) -
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
jameess odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Szacun, jak bym nie miał tyle cierpliwości... ;) -
Pomoc w wyborze palnika do kotła Defro KDR2 15 kw
jameess odpowiedział(a) na adamo159 temat w Kotły pelletowe
Jeżeli tez rury w obiegu kotłowym mają 1,5 cala to super, obejdzie się bez pompy kotłowej. Tak jak do tej pory miałeś czyli kręcenie "wajchą " przy zaworze 4D to wyglądało to słabo. Jak zamotujesz palnik, siłownik zaworu 4D i sterownik który będzie nim sterował w trybie dynamicznym wtedy będzie ok. -
Srednica zaworu 4D w końcu jaka? półtora cala? -
Nie pisałeś,jaką masz instalacje CO. Czy rury miedziane, grzejniki panelowe, czy też podłogówka, ile wody w piecu i w CO, no i po kiego montowałeś zawór 4 drogowy, i jak był u ciebie sterowany. Czy ręcznie kręciłeś "wajchą", czy miałeś siłownik? I najważniejsze jaką średnicę ma zawór 4 drogowy? Podpowiem że rozsądne minimum to 5/4 cala i rury w obiegu kotłowym tez takiej średnicy, wtedy pewnie się obejdzie bez pompy kotłowej, rozumiem ze pompę CO masz zamontowaną za zaworem 4 drogowym? Jak masz podłączone CWU, w obiegu kotłowym czy za zaworem 4D? masz zawór zwrotny? Co do montażu palnika to gość z firmy montującej mówił że często montują palnik pod ruszta wodne, demontują wtedy ruchome ruszta, a w sytuacji gdy palnik nie "wchodzi w drzwiczki to robią "dostawkę pod piec" wykładają boki szamotem i tam montują. W twoim kotle na pewno trzeba wydłużyć obieg spalin przed wymiennikiem i domontować tam ze 2 półki. -
@adamo159 widać nie rozumiesz jak sterowany jest zawór 4 drogowy. Ten zawór ma za zadanie regulować odpowiednią tem. wyjścia na CO i on nie będzie pilnował jednocześnie temp na CO i powrotu. Do sterowania zaworu 4 drogowego stosujesz przecież czujnik temp który montuje się na wyjściu zaworu na CO, czyli za zaworem. I wtedy jeżeli ustawisz w sterowniku temp np 40 st. na CO, to siłownik zaworu tak się ustawi że na wyjściu na CO będzie 40 stopni. Jak chcesz odpowiednią temp powrotu to jak napisał @Benton661 musisz zamontować dodatkową pompę w obiegu kotłowym którą steruje czujnik temp zamontowany na powrocie. W instrukcji sterowników Key pisze : 1.9 Temperatura zmierzona wody powrotnej. Jeśli obieg grzewczy wyposażony jest w pompę mieszającą i czujnik temperatury powrotu, opcja ta umożliwia podgląd zmierzonej temperatury wody powrotnej. W innym przypadku opcja ta jest niedostępna. Ta opcja jest dostępna w każdym "pelletowym sterowniku. A jest realizowana za pomocą czujnika tem. CWU, mianowicie ten czujnik może mierzyć albo temp CWU albo temp powrotu. Przestawia się tę opcje w sterowniku. Jeżeli czujnik został ustawiony na powrót to wtedy uaktywnia się opcja związana ze sterowaniem powrotu, a jak został ustawiony na CWU to pojawia się opcja sterowania CWU Czyli albo powrót albo CWU. Razem to niestety nie działa, ale z tego co wiem do każdego nawet najprostszego sterownika Key można zawsze dokupić dodatkowe moduły sterujące. Najlepiej zadzwonić do KEYA na infolinie informacyjną.
