jameess
    763
    10
Treść opublikowana przez jameess
  1. Wentylator jest głośniejszy tylko podczas wygaszania, bo wtedy przy czyszczeniu mocniej dmucha, ale to chyba norma. Gdyby kocioł stał w sypialni możliwe że by mi to przeszkadzało, ale że stoi za "metrową" ścianą to się w sumie nie zastanawiałem nigdy czy jest on głośny czy nie bo go po prostu nie słyszę ?
  2. Np taki : https://e-metalowiec.com/salus-091fl-programowany-przewodowy-regulator-temperatury-tygodniowy?ref=gmc strona producenta: https://salus-controls.pl/karta-produktu/95/091FLRFV2
  3. Obiecałem eliksowi fotki palnika (ecopalnik) od skiepko, co prawda było to w innym temacie ale temat jest o palnikach więc myślę że będzie dobrze. Jest to palnik samoczyszczący, testowałem "różny" pellet i nie było najmniejszych problemów. Palnik to VIP 15 KW. mam go prawie 2 lata. Na fotkach widać demontaż rusztu palnika, fotodiody i zapalarki. Są to banalne czynności nie wymagające żadnych narzędzi. Podczas czyszczenie palnika nie demontuje się go z kotła, jak to bywa w przypadku np. palnika Kipi
  4. Zadzwoń do Skiepko to ci podadzą kto montuje ich palniki
  5. Tutaj zobacz : https://fokus-kotly.pl/pl_pl/fokus-duo-pellet-five/
  6. Tak jest ekonomicznie
  7. Z tego co mi wiadomo jeżeli te kotły były dotowane przez gminy to miały zablokowane tę funkcję dla dobra użytkowników rzecz jasna ? Dobry kocił obroni się sam, a z badziewiem to wiadomo jak jest...?
  8. tadziu nie podniecaj się tak bo ci żyłka pęknie ;). Nic nie mówiłem o debilach masz jakieś kompleksy? Byłem u drugiego kolegi, ma ster. H tronic-900 Toutch _ termostst pokojowy salusa i tutaj palnik się wyłącza. Widać macie starawe sterowniki albo zablokowane te opcje.
  9. Faktycznie, sory Panowie, pofatygowałem się do kolegi który ma heiztechnik, no i macie rację, nie wiedziałem że to takie kulawe, tylko można współczuć ? Trzeba ludzi uświadamiać i przestrzegać żeby tego badziewia nie kupowali!
  10. Ustawianie planika w tryb nadzoru przy temp na zewnątrz +10 nie ma sensu, szkoda pelletu i po co przegrzewać dom?
  11. Tak wygląda to fakt, ale robotę robi, nie jest tak "hamerykański" i dotykowy jak plum ale w robocie jest równie skuteczny ?
  12. Palnik można wyłączyć od termostatu. Ty wolisz ładzić do kotłowni i włączać i wyłączać kocioł polepszyłeś sobie nie ma co............ pełna automatyka
  13. Jak najbardziej, ja tak robię w czasie dużych mrozów, tryb nadzoru to u mnie moc minimalna. Tyle że przy takich temp jak obecnie to wybitnie bezsensowne rozwiązanie ?
  14. Nie stać cie na termostat pokojowy?
  15. Tak z innej beczki z tego co pamiętam to miałeś KWKD 15KW. Wstawiłeś palnik , czy zmieniłeś kocioł?
  16. W tyg coś wrzucę
  17. Jakie zdjęcia cie interesują?
  18. Bez problemu, właśnie chodzi na takiej mocy. Obecnie moc maks kotła to 19% a palnik chodzi na 5 do 6 %. Wszystko zależy od pelletu.
  19. Palnik super! samoczyszczący prosta budowa, spali wszystko. Tutaj możesz zobaczyć : Czasami jak chcę przeczyścić tacę podajnika szczotką drucianą to trwa to dosłownie max 2 minuty bez demontażu palnika. Tacę palnika wyciąga się od zewnętrznej strony palnika bez otwierania drzwiczek. Palę pelletem sosnowym, ale próbowałem już różne wynalazki po kilka worków z ciekawości i za każdym razem stabilne spalanie tak że polecam. Na wielki plus to infolinia techniczna która zawsze służy pomocą czynna 7-19 i sob 8-15, naprawdę profesjonalna pomoc producenta.
  20. Zębiec KWKD i włożony palnik 15kw Vip od Skiepko sterownik Key Ciesze się że ci rozbawiłem ?. Mieszkam na górze, gdzie są wiatry, mam wkład metalowy i takie śmieszne rzeczy się dzieją widzisz ?.
  21. Przy mocy minimalnej, czyli jak by w nadzorze. Jak temp spadnie o 0,5 stopnia na termostacie pokojowym to palnik rusza z mocą max.
  22. jameess
    Kocioł Lazar
    To od 20 grudnia jeszcze nie byłeś w domu? Pewnie pracujesz na platformie na Morzu Północnym to wiadomo pociągi nie chodzą. Ale jak w końcu dojedziesz do domu tu wyślij foty na pewno coś "mondrego" wymyślę. ?
  23. Ja w większe mrozy ustawiam palnik w pracę ciągłą ( więcej pellet wcale nie zeżre a komfort cieplny super). Palnik sterowany jest termostatem pokojowym, histereza 0,5 st. Temp wył. pompy CO 40 st, zał 45 st. Po osiągnięciu temp. zadanej termostat pokojowy przełącza palnik w tryb mocy minimalnej, pompa CO działa cały czas. Temp na kotle oscyluje od 41-43 stopnie, pompa cały czas działa. Grzejniki są ciepłe, co powoduje fajny komfort cieplny nawet jak temp w końcu spadnie o zadaną histerezę na termostacie. Trzeba się tylko pobawić ustawieniem mocy minimalnej. Duże znaczenia ma też ciąg kominowy, przy większym palnik może wygasać, ja przymykam czopuch o 2 ząbki i jest ok. Co do smolenia, to przy dobrym ustawieniu problem występuje w stopniu minimalnym.
  24. jameess
    Kocioł Lazar
    Heni, czego oczekujesz na tym forum? Jesteś tutaj żeby sobie sobie popierdzieć tak bez sensu? Nie podałeś żadnych fotek instalacji, żadnego schematu jak to jest podłączone jak sterowane, kompletnie nic! Tak że sugeruję udać się do cyganki po wróżbę a może się uda ?
  25. Podaj schemat instalacji CO, jak to wszystko jest podłączone, sterowane, pompy , zawory itp bo inaczej to wróżenie z fusów. Jak ustawiony jest kocioł, termostat pokojowy, jaki temperatury, zrób fotki instalacji o podaj schemat. To co podałeś nadaje się tylko do wróżki,
