Treść opublikowana przez konopka
Zasobnik ( Bojler ) Poziomy Z Wydajną Wężownicą
Zobacz na allegro są używane Viessmanny nierdzewne,płaszczowe,węzownicowe.Sam posiadam 2 sztuki,jestem zadowolony.
- Problem Z Cwu
Sterownik Sieger
Czy nikt nie posiada takiego sterownika?
- Problem Z Cwu
- Problem Z Cwu
- Problem Z Cwu
- Słychać Pompę
- Woda W C.o Sie Szybko Schładza
- Cyrkulacja Cwu
- Cyrkulacja Cwu
- Jaka Powinna Być Ustawiona Temp Na Sterowniku Sas Nwt17
- Pompa Cyrkulacyjna A Temperatura Wody
Podłączenie Kotła Gazowego
Układ pracuje narazie bez kotła gazowego.O grawitacji niema mowy,zawór różnicowy to część starej kotłowni,jest tam jeszcze kocioł węglowy,który w razie potrzeby pójdzie na grawitacji.Wymiennik potrzebny do połączenia istniejącego układu otwartego z kotłem gazowym /zamknięty/.Siłownikiem steruje regulator pogodowy Sieger,nad przełączaniem myślę może zawór 3d.Według mnie układ pracuje dobrze.Po nagrzaniu bufora /1500l/ do 60st,grzeję z niego 12-15godz zależnie od temp.zewnętrznej.
- Podłączenie Kotła Gazowego
Złączka Pe/stal
Pewnie tylko u nas,podbonie jak kotły z wężownicą schładzającą.Gdzie indziej można ,tylko nie u nas.
- Jaki Bojler Do Instalacji Co
Złączka Pe/stal
Dzięki,ale mnie chodzi o złączki skręcane,coś takiego jak do rur wodnych pe.Konkretnie rura 3/4 /fi25/.
Niezbyt Typowe Rozwiązanie - Schemat Do Skomentowania
to nie jest schemat do nasladowania ! niepoprawny technicznie pompa 1i 2 połaczone szeregowo , zawór róznicowy przy pompie 3 chyba tylko po to by stwarzac problemy Do Marek: pompa 1 pracuje gdy pracuje kocioł,pompa 2 wtedy gdy ładuje wymiennik,natomast pompa 3 prawie cały czas,chyba że wyłączy ją regulator pokojowy.Zawór różnicowy to część instalacji grzewczej budynku,jest tam jeszcze kocioł węglowy.Doprowadzenie cwu alupex 18,cyrkulacja 15.Jeżeli możesz napisz co jest żle.
- Niezbyt Typowe Rozwiązanie - Schemat Do Skomentowania
- Potrzymanie Pompy Co Przy Braku Prądu, Jakie Urządzenie
