konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. konopka odpowiedział(a) na mz74 temat w Kotły z podajnikiem
    Czyli nie uruchamia zapalarki?Być może coś w ustawieniach,zresztą na stronie producenta niema wzmianki o pellecie i zapalarce.Po co mamy gdybać,masz na gwarancji niech robią do skutku.Jestem w posiadaniu większej liczby programów,tylko na tą chwilę nie wiem czy któryś jest do pelletu ale się dowiem.Co do producenta Cobry to może być z nimi różnie.Jest dobry sterownik na rynku,typowo do pelletu,ale masz gwarancję ,walcz. Niestety,żaden z programów które posiadam do cobry nie jest dedykowany do pelletu.
  2. To raczej się nie rozpala bo nie gaśnie,tylko pracuje w dwustanie i przechodzi w podtrzymanie
  3. konopka odpowiedział(a) na mz74 temat w Kotły z podajnikiem
    Czy to aby napewno Cobra?W instrukcji nic niema na temat zapalarki jest ale do Pumy
  4. Żadna tajemnica,tylko tak naprawdę to nie ważyłem.Owsa była przyczepa 4ro tonowa,ale owies lekki,wagowo nie wiem.Cenowo powiem tak,gdyby przyszło kupować to nieopłacalne.A na rynnie idzie bez problemów,trochę dużo popiołu ale można go wysypać na pole.No i trzeba mieć trochę pola na zasiew a stale w jednym miejscu też długo nie da się siać.Piszecie o wydajności podajnika,u mnie na owsie przesyp wychodzi ok. 22kg a na groszku ok. 50,przekładnia daje 3 razy więcej obrotów od standardowych
  5. Czy dom dopiero co zamieszkały,bo palisz 6ty tydzień?Jeśli tak to dom jeszcze nie dogrzany.Delta zasilanie/powrót jest ok,grzejesz cwu?
  6. Jeżeli chcesz mieć w domu ciepło/u ciebie 22/ to z czegoś to ciepło musi powstać,z samego powietrza napewno nie,trzeba podać odpowiednią ilość paliwa do uzyskania odpowiedniej ilości ciepła na jakie jest zapotrzebowanie.I tu nie oszukasz.Oczywiście wpływ na to ma ocieplenie budynku,cała stolarka,temp. wewnątrz i na zewnątrz.Napisz jaką temp. utrzymujesz na kotle,czy masz mieszacz,jaka temp. powrotu?
  7. Pół żartem,pół serio "najgorszy jest wiatr".To oczywiście z kabaretu ale taka jest prawda
  8. Skoro są spieki spróbowałbym zmniejszyć powietrze,np. 15-30,gdyby było mało to otworzyć więcej przesłonę
  9. Oczywiście,temp. kotła min. 55,masz mieszacz to zmniejszysz na instalację
  10. Przede wszystkim załączenie pompy zmień na 40.Bo dzieje się tak:temp.kotła osiąga 52,pompa się włącza i zalewa kociołek chłodną wodą,po krótkim czasie pompa się wyłącza bo temp. spada,znów piec nadgania temp. a woda w grzejnikach stygnie i tak w koło
  11. Oczywiście że tak jest
  12. Ja mam podajnik 3-krotnie wydajniejszy od firmówek
  13. Najlepiej bezpośrednio kablem rs232,tylko nie każdy ma możliwość,ja mam stację dokującą do lapka z portem rs232
  14. U mnie działa bezbłednie ale na prędkości 115200,no i oczywiście po ustawieniu odpowiedniego portu/menadżer urządzeń/
  15. Ma być kty 81-210,bo są też inne
  16. https://sklep.avt.pl/gniazdo-wtyk-na-panel-c01-2pin-l-43-6mm-fi-pinow-1-5mm.html Oczywiście można kupić osobno wtyk lub gniazdo
  17. Dołóż czujnik zewnętrzny i sprawa rozwiązana
  18. Taki czujnik można sobie zrobić bez problemu,wyjdzie ok. 7 zeta.Ja mam wszystkie "swoje"
  19. W programie czasowym ustawia się temp. pomieszczenia a sterownik koryguje ją zmniejszając lub zwiększając temp. zasilania czyli za mieszczem
  20. Wypij za moje zdrowie,ja praktycznie nie używam. Pozdrawiam
  21. Przecież jest program czasowy,można ustawić wg. potrzeb
