konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Przede wszystkim jak coś zmieniasz to nie kilka parametrów naraz i niezbyt duże wartości.Druga sprawa,żeby zobaczyć efekty musi upłynąć trochę czasu. Podaj wszystkie ustawienia palnika.
  2. Powrót masz super,trzeba się bawić ustawieniami
  3. Na mój gust ogień za bardzo buzuje,jakby za dużo wiatru
  4. A na poważnie,co to za zima.30-50 lat temu można było powiedzieć,że jest zima.
  5. Patrząc na wykresy wydaje mi się,że trzeba popracować z ustawieniami
  6. Wystarczy wykonać bypass,na nim pompę,zawory odcinające i filtr
  7. Ustaw na 4,to tak jakby było bez dynamiki
  8. Najlepiej sprawdź czy pompa w ogóle pracuje,bo po takim okresie przerwy mogła się zablokować
  9. Może zrób próbę na innym groszku?
  10. Jak sądzę kocioł jest na gwarancji,więc po co mamy gdybać,jest serwis
  11. Ja jestem zdania,że dobrze jest co jakiś czas rozpędzić kocioł do 80-85 *,potrzymać z pól godziny,a nawet profilaktycznie wrzucić sadpalu
  12. Mogło to być już przed uruchomieniem,ale że nie wyciągałeś zawirowywaczy to nie zauważyłeś
  13. "Max.czas przekroczenia temp" to parametr określający czas pracy palnika na mocy min./określonej w modulacji/ po osiągnięciu temp. zadanej przez kocioł.Chyba ,że w tym czasie kocioł osiągnie temp. wyższą o 5* od zadanej to przejdzie w czuwanie.
  14. A to niby dlaczego?Napisałem wyraźnie ,że ma trzymać temp. zadaną a wskazania to sprawa wizualna, drugorzędna.Chyba,ze temperatura wariuje to już inna bajka,coś trzeba robić.Mam siłowniki starego typu,może trochę archaiczne duże gabarytowo ale nigdy nie miałem problemów, na różnych sterownikach
  15. Oprócz skzp mam pogodówkę sieger,nie ma żadnych wskazań dotyczących procentowego położenia mieszacza.I co,mam przez to płakać?Ja zadaję mu dane co do temperatury i sterownik wie co ma robić.A czy jest 20 czy 38% otwarcia a na mieszaczu 50 czy ileś tam to sprawa wizualna,ma trzymać temperaturę zadaną i tyle w temacie.
  16. POMPA WŁ wtedy działa non stop,a STALE WŁ działa w/g ustawień temperatury
  17. Korekta działa na plus.Ustaw na kotle np.55 i korektę taką by przy +6 było 57,automatycznie przy wyższej zewnętrznej będzie niższa korekta
  18. Oczywiście,w ustawieniach ustawić obiekt korekcji kocioł i/lub mieszacz
  19. Tak,wtedy będzie rozłączana
  20. Sterownik powinien wyłączyć pompę podłączoną pod POMPA CO1
  21. https://skleprtv.net.pl/zlacza/3491-ZLACZE-PRZEMYSLOWE-C01-02.html https://sklep.avt.pl/category/zlacza-zlacza-przemyslowe
  22. Jeżeli sterownik włącza i wyłącz pompę to pewnie za wysoko ustawiona temp. załączenia pompy i po załączeniu temp.na kotle spada i pompa się wyłącza
