konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Napewno,u mnie delta 1-2* z pompą kotłową i 4d
  2. Nic to nie da.Jeżeli dasz go na powrót cwu to wiadoma że będzie to przekłamanie.Jak koniecznie chcesz podnieść temp. powrotu masz dwa wyjście:powrót z cwu wpiąc w powrót co za mieszaczem i pompa cwu włączona na stałe albo pompa kotłowa nawet niewielkiej mocy.W pierwszym przypadku temp. cwu będziesz miał taką jak kocioł
  3. Dlatego masz wysoką deltę,czujnik mierzy tylko temp. powrotu co
  4. Gdzie masz wpięty powrót z cwu?Czy przypadkiem nie w mieszacz,bo za jakoś nie widzę.
  5. Taka tuleja/dosłownie otwór w kotle/ jest przeważnie u góry w przedniej części.Ale może nie być,jeżeli niema ocieplij czujniki na rurze.A od czego rura pierwsza od dołu?
  6. Na zdjęciu 3 opisz co do czego.Na początek sprawdź filtry,jeżeli pracuje to wszystko parę sezonów może być różnie.Czy w kotle niema tulei na czujnik?
  7. A tak w ogóle to pierwszy sezon czy już któryś z kolei?
  8. Może trzeba kaloryczniejszy groszek.Ciekaw jestem jaka jest temp. powrotu.Piszesz ,że< teraz piec dochodzi do 60, a volcany grzeją słabo>,sprawdzałeś filtr siatkowy?
  9. Spróbuj na jakiś czas wyłączyć jedną nagrzewnicę,zobaczysz czy wtedy da radę.Jeżeli nie dopala groszku to wygląda na długi czas podawania lub krótki czas przerwy,moim zdaniem zdecydowanie dużo powietrza.Może pompę na wyższe obroty?
  10. Przede wszystkim zmniejsz temp. załączenia pompy na np.42,bo przy 60 to cały czas będzie taki szarpanie jak piszesz.
  11. Masz to zrobić tak:najlepiej wyłącz na ten czas wszystkie pompy,zakręc zawór przed pompą cwu i odkręć odpowietrznik,jeżeli w płaszczu jest powietrze to grawitacja przez powrót wypchnie.Jak powietrza niema trzeba szukać przyczyny gdzie indziej.Po odpowietrzeniu załącz tylko samą cwu,zobaczysz czy coś się zmieniło.Będziesz miał kasę wstaw w miejsce odpowietrznika ręcznego automat.A zawór zwrotny tak jak pisze kol. mironw pewnie ok. 2 dyszek i sam wymienisz. Taki zawór jest skręcany,może dałoby się go skręcić,tylko z wyczuciem
  12. Dlaczego nie chcesz spróbować odpowietrzyć sposobem który podałem?Nic nie kosztuje,zajmie kilka minut.
  13. Z tej strony wygląda inaczej.Próbujesz coś robić czy tylko piszesz?
  14. To samo miałem napisać ale nie miałem pewności czy dobrze widzę
  15. Spróbuj odpowietrzyć tak jak opisałem na poprzedniej stronie na dole.Oczywiście przy wyłączonej pompie.A odpowietrznik automatyczny możesz zamontować,będzie na tłoczeniu więc nie będzie zaciągał powietrza.
  16. Jeżeli pompa szumi to pracuje,bo skąd byłby szum?Spróbuj na jakiś czas zamknąć obydwa mieszacze i stuknij kilka razy w zawór zwrotny nad pompą jakimś kluczem czy co tam masz pod ręką,może się zablokował?
  17. Wydaje mi się że to układ zamknięty,na którymś zdjęciu jest manometr pokazujący trochę ponad 1at. Maly6,piszesz że pompa szumi to znaczy że pracuje.Widocznie w temp. 70 wytrąca się powietrze i jeżeli zrobi poduszkę u góry bojlera to kicha.Jeżeli masz odpowietrznik ręczny/pewnie u góry bojlera na zasilaniu/zmień na automatyczny.
  18. Podejrzewam,że jest automat.Jeżeli rzeczywiście jest powietrze to nie puści wody,kilka razy miałem to samo u znajomych,mimo odpowietrznika co jakiś czas dochodzi do zapowietrzenia,podejrzewam ze zostaje przekroczona temp. na kotle i to znacznie i wytrąca się wtedy powietrze,ale do zagotowania nikt się nie przyzna.Zamykałem wtedy zawór na zasilaniu bojlera z kotła i powrotem wypychało wszystko powietrze grawitacyjnie,warto spróbować,nic nie kosztuje.
  19. Z zaworem 4d i pompą kotłową mam 1-2* przy ogrzewaniu,chwilowe skoki przy grzaniu cwu
  20. Podobno jeszcze w październiku,oczywiście w listopadzie,sorry
  21. Pamiętaj,że po dokonaniu zmian w ustawieniach palnika trzeba ok. doby na stabilizację
  22. Ale w dalszy ciągu nie wiemy czy ta pompa kręci czy nie.Kol. maly6 pisze ,że <Czy napięcie dostaje to sprawdzałem bo podłączałem ją w różne zasilania>,ja to rozumię tak:sprawdzał na zasilaniu z poza sterownika ale nie sprawdził czy dochodzi zasilanie ze sterownika.W inny poście pisze,że bojler grzeje,jakim sposobem?
  23. Wyłącz ochronę powrotu,bo sterownik głupieje.Stara się się utrzymać dwie temp./co i powrotu/i napewno kręci w prawo i lewo
  24. Wystarczy,choć nie zawsze pomaga.Zdarza się ,że pompa sama nie ruszy po dłuższym postoju i wtedy pomaga.Przynajmniej będziesz wiedział czy kręci czy nie.Jeżeli nie trzeba sprawdzić czy dostaje napięcie ze sterownika
