Zapomniałem dodać,że jadę głównie na owsie,w ubiegłym sezonie miałem odpad z czyszczenia rzepaku i zbóż,próbowałem też miał,groszek,ekogroszek,pellet słonecznikowy a nawet orzech II
Ja mam modertora 12kw/ten czerwony,już nieprodukowany/,ze względu na gabaryty nie było możliwości wstawienia palnika przez drzwiczki,zrobiłem skrzynię z blachy i na niej stoi kociołek.To w niej jest zamocowany podajnik z boku,jest też popielnikiem,palnik pod rusztem wodnym
<Ja mam podobnie jak kolega abcde palnik w przerobionym piecu i nie mamy problemów. Znam jeszcze dwie osoby które mają taki palnik i też zero problemów. Sęk w tym że te osoby nie kombinują tylko działają. ( mają zamontowany szczelnie palnik zgodnie z logiką i instrukcjami. )>
Moja rynna też doróbka do moderatora 12kw,zero problemów,żeby tylko było co sypać
A nie jest to przypadkiem tak,że jest zbyt małe podawanie i żar trzyma się w głębi palnika?Bo 3s to faktycznie mało,chociaż ja też mam 3s ale trzykrotnie wydajniejszy podajnik,to teoretycznie 9s na standardowym
U mnie akurat w tym miejscu niema nic,ani silikonu ani uszczelki i jest git.Ta uszczelka chroni przed wypychaniem powietrza na zewnątrz lub zaciąganiem,np. w czuwaniu.Ale przecież za nią jest druga, ta duża,więc są zdublowane
Ślimak sięga prawie deflektora to ok.A przypadkiem nie masz zamkniętej przesłony w czopuchu?Na rurze podajnika masz taki króciec/chyba miał być strażak/,sprawdź czy szczelnie zaślepiony.
Brak kawałka uszczelki w tym miejscu niema znaczenia,bo przecież za nią jest ta duża plus silikon.Gdyby tu była nieszczelność to powietrze/spaliny/ uciekałyby na zewnątrz.Jak masz rozebrane przy okazji wyczyść palnik/kilka minut roboty/ i sprawdź ile wystaje ślimak w palniku/wyjmij deflektor/.
Jeżeli chodzi ci o to,to wygląda na uszczelnienie silikonem,niema to nic wspólnego z temperaturą.Lepiej sprawdź wszystkie uszczelki zbiornika.Jeśli możesz sprawdź ile wystaje ślimakw palniku.
Skoro dopiero miesiąc to raczej zanieczyszczony nie jest,chyba że ileś razy wygaszałeś i zgarniałeś popiół z palnika to wtedy leci w komorę powietrzną,Aby wyczyścić trzeba odkręcić od spodu palnika dwie nakrętki,zdjąć pokrywę i praktycznie wszystko wyleci.O której uszczelce piszesz?Czy to cały zestaw jest nowy/podajnik,zbiornik/?
