konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Nie powinno ci wzrosnąć nawet z tej prostej przyczyny,że 4d i pompa podniosą temp.powrotu,bo teraz na grawitacji to chyba szału niema.
  2. Niema szans.Czyli grzejniki są na grawitacji?Jeśli chcesz dobrze zrobić to pasuje jedna pompa z mieszaczem 3d na podłogi a druga opcjonalnie też z mieszaczem 4d na grzejniki.Masz możliwość regulacji obydwu obiegów oraz temp.powrotu.Ja u siebie zostawiłem rury stalowe jakie były,tak że w razie W mogę grzać grawitacyjnie.Czy ci wzrośnie spalanie z mieszaczem,nie wiem ale wiem że będziesz miał komfort temperaturowy a gdybyś jeszcze dołożył pogodówkę................
  3. Przede wszystkim,jak stosujesz zmiany parametrów to rób to pojedynczo nie kilka naraz i o nieduże wartości.No i obserwacja
  4. P.Tomku,mnie w dalszym ciągu czegoś tu brakuje.Oczywiście w sterowniku również.
  5. Jeżeli ustawisz np. 150 to po przekroczeniu tego progu sterownik przejdzie do ustawionej mocy min. do czasu spadku temp. spalin poniżej progu,po czym wróci do modulacji
  6. U mnie też na P9,andr 7.0
  7. Wcale się nie łączy
  8. Czy do działania apki potrzebne wgranie softu 2.19?
  9. Zmniejszyłem po trosze kaloryczność i potencjał i modulacja się obniżyła,moc ustawiona 10kw
  10. Wykres z nocy. SKZP-02 + rynna Witkowski + owies
  11. Zależy od montażu czujników,a z drugiej strony sensory też nie są idealnie taki same ale z temp. cwu coś nie tak
  12. Niby jak pompa ma się zapchać/bo tak to rozumiem/,wystarczy co jakiś czas wyczyścić filtr.Jak założysz 4d musi być pompa
  13. Zrób kalibrację/pozycjonowanie
  14. Własnie dlatego,ze pompa załącza sie w wysokiej temp.Jeszcze jedno,piszesz pompa obiegowa,masz na myśli pompę za mieszaczem czy przed?Masz sterownik zaworu z pogodówką,wystarczy dołożyć siłownik i działa w automacie.
  15. konopka odpowiedział(a) na mz74 temat w Kotły z podajnikiem
    Co do producenta Cobry to może być z nimi różnie.Jest dobry sterownik na rynku,typowo do pelletu,ale masz gwarancję ,walcz. Niestety,żaden z programów które posiadam do cobry nie jest dedykowany do pelletu. Kiedyś tak się robiło przy pierwszym rozpaleniu po zalaniu instalacji,dlatego że kocioł się pocił,żeby go szybciej osuszyć,nie ma to znaczenia w późniejszej eksploatacji
