konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Pompę w inne miejsce i będzie bez regulacji na instalację
  2. Zamontowane prawidłowo czyli na regulację temp. zasilania.Zawór 3d może pracować w dwóch konfiguracjach,regulacja temp. zasilania lub ochrona powrotu,nigdy jedno i drugie.Gdybyś chciał jedno i drugie to zawór 4d
  3. Tak jak wszędzie,na początku mogą być kłopoty z ustawieniami,choć niekoniecznie wszystko zależy od palacza.To tylko tyle,sterowniki awaryjne nie są
  4. Jasne,życzę jak najmniej problemów.
  5. Ok,pompa za mieszaczem?Daj jakieś ustawienia palnika.Jaka temp. powrotu?
  6. Dobrze,ręcznie,ale jak jest ustawiony,50% otwarcia czy full?
  7. .Czy pompa to się w ogóle załącza, skoro masz ją na 40* a temp. obiegu 36?Czy ta pompa jest za 3d?
  8. Czy zawór pracuje automatycznie czy ustawiany ręcznie?Jak ręcznie to jak jest ustawiony?
  9. Mam trzykrotnie wydajniejszą przekładnię od typowych
  10. Paliłem nawet orzechem II,tylko trochę głośno.Ale mam mocny ślimak,oś fi 25mm,spirala zwijana na zimno z płaskownika 8x30mm w rurze 100mm wewnątrz
  11. U mnie przesyp na groszku około 50kg/h
  12. Jak rura ma 106mm to raczej tak ale może cieńsza oś,ślimak z cieńszego płaskownika
  13. Prędkość wyjściowa czyli ślimaka 1,1
  14. Obroty ślimaka nie są takie ważne,mam te 3obr/min i jest ok.Kwestia ustawień sterownika.Jak ktoś na typowej przekładni ma ustawione podawanie 12s to ja mam 4
  15. Własny,kupować się nie opyla.Chyba że jakiś zastęchlony,po kosztach.
  16. Nie wszystkie,mój Kacperek ma 3obr/min,przy tym ma przesyp na owsie ponad 20kg/h a groszku ok. 50.Chyba te "fabryczne" mają też cieńsze wałki ślimaka/20mm/ i same spirale/6mm/,może nie wszystkie
  17. A przewody nie dostaną bez rozbierania?
  18. A spróbuj zamienić czujniki,o ile się da
  19. Chyba też mam mocną przekładnie,napewno Kacperek,zawleczka 6mm,fi5 zrywało
  20. Mój połyka nawet orzechII,tu są kawałki jak pięść,tylko trochę zgrzytu.Jak chodzi ci o rurę to chyba typowa,bodajże 106mm zewnątrz ,oś ślimaka chyba 25mm/musiałbym zmierzyć/,sama spirala zwijana na zimno z płaskownika 8mm
  21. ID,PIN własne,IP 46.41.149.215,PORT 88
  22. W modulacji schodzi do 1.2
  23. Działa,spróbuj odłączyć na chwilę zasilanie od konwertera
  24. Ja mam 10 a chodził na 8
