Treść opublikowana przez konopka
- Temperatura powrotu a zasilania na kotle - ekogroszek?
Jeżeli dobrze rozumiem schemat to rury powrotne z prawej i z lewej są połączone i idą do 4d.A jak mam rozumieć co jest po prawej stronie/w czerwonym kwadracie/.Patrząc na zdjęcie i schemat to powrót z cwu jest w innym miejscu i w złym miejscu. Przyjżyj się dobrze drugiemu schematowi poprawionemu przeze mnie,czy to nie jest tak?
Masz na myśli Zasilanie połączone rurką z powrotem , z jakimś zaworek do regulacji ? tak.Dlaczego pompa kotłowa na powrocie za 4d miałaby wychłodzić powrót?Chyba nie za bardzo znasz zasadę jego działania.Zawór 3d może pracować tylko w dwóch konfiguracjach:ochrona powrotu albo regulacja na grzejniki a 4d łączy te dwie funkcje razem.przy odpowiednich ustawieniach i temp. kotła będzie działać i regulacja i ochrona.Wyobraź sobie sytuację:zawór 4d otwarty na 50% czyli połowa wody z kotła o temp.np. 60* miesza się z wodą powrotną z instalacji i pędzi z powrotem w instalację,natomiast druga połowa tej z kotła miesza się z też z powrotną i leci do kotła.Tylko grawitacyjnie jest to trudne do osiągnięcia,choć nie którzy piszą że możliwe przy dużych przekrojach rur i mieszacza
- Problem z ustawieniem pieca. Dmuchawa działa bez przerwy
Ja mam pompę kotłową na powrocie za 4d,delta ok.5*.Pompa kotłowa też pracuje cały czas ale może na małej mocy.To że pompa co na pełnej mocy schładza wodę to bym się nie zgodził,owszem może to być spadek chwilowy,im szybszy obieg tym mniejszy spadek temp.Jeżeli nie przeszkadza ci gorąca cwu to włącz pompę na min. mocy.Mieszaczem sterujesz ręcznie czy sterownikiem?W który miejscu masz czujnik powrotu?
- Kabel do czyjnika temperatury
