konopka
    2214
    5
Treść opublikowana przez konopka
  1. Owies podobnie jak drewno pobiera wilgoć z powietrza
  2. Ściągasz wszystkie pliki na laptopa i z kablem do kotłowni
  3. Tylko przełożyć wtyczkę z oryginału
  4. dlatego napisałem że akurat ten czujnik się kalkuluje dorabiać
  5. PT1000 za parę zeta nie kupi,ok 20,do tego koniecznie koszulka metalowa,można kupić.Ale chyba się nie kalkuluje,bez odpowiedniej zaciskarki,pozostałe to mogą być bez tulejek
  6. Nie musi być oryginał,to typowy czujnik PT1000
  7. Tu się zgadzam i jestem zdania że histereza powinna działać tylko w jedną stronę ,na -
  8. Jak dla mnie to nawet te 0,1 jest bez sensu,przecież jest to nieodczuwalne.Nie rozumiem do czego jest potrzebna taka idealna temp.,przecież nie żyjemy w wylęgarni,czy inkubatorze
  9. Kocioł pracuje w dwustanie?
  10. A jeżeli jest to obniżenie temp. kotła nic nie da
  11. Moim zdaniem powinno to być jeszcze inaczej,jak mam w pogodówce Sieger,pracuje w/g ustawionego programu temp dzienna/nocna zmieniając temp. na obieg c.o.,kocioł pracuje normalnie
  12. Zaworem będzie sterował sam sterownik i powiem tak,metodą prób i błędów można tak ustawić temp. za mieszaczem,ze regulator pokojowy będzie sporadycznie wyłączał pompę.Tak ustawiłem u siebie.Tylko problem jest inny,jeżeli mieszacz będzie regulował temp. podłogi to nie będzie obwodem grzejnikowym i odwrotnie.U mnie podłogą steruje SKZP a grzejnikami inna pogodówka
  13. Jeżeli masz do niego odbiornik bezprzewodowy to tak,podłączasz odbiornik przewodem do SKZP
  14. Włącz pompę cwu na stałe i zobaczysz czy będą takie skoki
  15. Spróbuj maksymalne w dół
  16. Co będzie z nowości?Pisał P. wcześniej o nowej szacie aplikacji,może parę szczegółów
  17. Witam p. Tomku,kiedy nowa wersja softu?No i najlepszego w tym Nowym Roku.
  18. Gdyby wiedzieć co siedzi w środku to żaden problem,niestety nie znalazłem info co to jest.Bolecki strzeże tajemnicy,ktoś musiałby się poświęcić i rozbroić czujkę.Np. czujnik PT100 można podłączyć dwu lub trzyprzewodowo,jeżeli trzema to dwa mają te same kolory,trzeci inny,to tutaj można dwa jednakowe zblokować i wykorzystać dwuprzewodowo.
  19. Obawiam się że nie,do skzp są czujniki KTY podłączane dwuprzewodowo.Z tych co znam to lm35 albo 335 mają 3 przewody,pt100 też mogą.być podłączane trzyprzewodowo
  20. Jeżeli możesz finansowo zamów z wszystkimi czujnikami,bo nie wiadomo czy jutro nie zechcesz czegoś dołożyć,a podejrzewam że coś u Tomka utargujesz
  21. Jak nie myślisz o mieszaczu to wystarczy.Tak jak pisze Jockey,jak zadzwonisz do p. Tomka z zamówieniem zapytaj o dłuższy przewód,napewno zrobi
  22. Możesz przedłużać bez problemu,u mnie od cwu i mieszacza mają po 20m
  23. Jeżeli masz chęci to czujniki możesz stworzyć za 1/3 ceny fabrycznej.Przedłużać można
