Treść opublikowana przez konopka
- Zawór 4 drożny czy głowice termostatyczne elektroniczne....
Niema szans.Czyli grzejniki są na grawitacji?Jeśli chcesz dobrze zrobić to pasuje jedna pompa z mieszaczem 3d na podłogi a druga opcjonalnie też z mieszaczem 4d na grzejniki.Masz możliwość regulacji obydwu obiegów oraz temp.powrotu.Ja u siebie zostawiłem rury stalowe jakie były,tak że w razie W mogę grzać grawitacyjnie.Czy ci wzrośnie spalanie z mieszaczem,nie wiem ale wiem że będziesz miał komfort temperaturowy a gdybyś jeszcze dołożył pogodówkę................
- Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
- Temperatura powrotu a zasilania na kotle - ekogroszek?
- Dylemat
Bieg pompy obiegowej/temperatura załączenia/temperatura na zaworze 4D a spalanie ekogroszku - zależność
Własnie dlatego,ze pompa załącza sie w wysokiej temp.Jeszcze jedno,piszesz pompa obiegowa,masz na myśli pompę za mieszaczem czy przed?Masz sterownik zaworu z pogodówką,wystarczy dołożyć siłownik i działa w automacie.
- cobra2
cobra2
Co do producenta Cobry to może być z nimi różnie.Jest dobry sterownik na rynku,typowo do pelletu,ale masz gwarancję ,walcz. Niestety,żaden z programów które posiadam do cobry nie jest dedykowany do pelletu. Kiedyś tak się robiło przy pierwszym rozpaleniu po zalaniu instalacji,dlatego że kocioł się pocił,żeby go szybciej osuszyć,nie ma to znaczenia w późniejszej eksploatacji
- Rozpalanie automatyczne ekogroszku
