konopka
5
Treść opublikowana przez konopka
Witam.Czy ktoś mógłby podzielić się doświadczeniami w spalaniu słomy?Chodzi mi o słomę w kostkach.Mam używany w dobrym stanie piec Innovex,dorobiłbym do niego przystawkę jak na schemacie.W instalacji c.o. mam bufor.Czy taki wynalazek chciałby działać ? Proszę o wszelkie sugestie.
Zgranie Pieca Gazowego Dwufunkcyjnego (Piętro) I Węglowego W Piwnicy
konopka odpowiedział(a) na kkk6969 temat w Instalacje CO i CWU
Taki termostat też mógłby być,oczywiście na konkretną temperaturę.Przy rd-2 można regulować.Może też być rd-1 plus przekażnik przełączny. -
Najtaniej coś takigo http://193.23.48.135/regulator-temperatury-termostat-rd-2-rd-2-rd2-i2183595372.html,koniecznie rd-2 bo ma 3 końcówki,na środkowy faza lub 0 a na zewnętrznych wyjście na siłownik zaworu.Można też na sterowniku pompy co /może ktoś ma dobrą używkę/ ale trzeba dołożyć przekaźnik przełączny. -
Ten zawór tutaj się nie nadaje,to jest termostatyczny np. do podłogówki.Dla ciebie coś takiego :http://www.insbud.org/PL/produkt-1248475903229883392/IB-Q25-3---Zawor-kulowy-trojdrogowy,-mieszajacy,-proporcjonalny,-z-silownikiem-elektrycznym,-elektrozawor,-DN25.html ,min 3/4 DN20/ a lepiej DN25/1"/.Są też dużo tańsze Ulrich ATV 300,ale nie wiem co to jest,całość plastikowa http://www.promagskl...automat-atv-300 ,albo http://allegro.pl/r5...2314049572.html. Dla siebie stworzyłem własny zawór przełączający,bo miałem dość miejsca.Schematycznie wygląda tak i działa,jeżeli jeden zawór się otwiera to drugi zamyka i odwrotnie. -
Dwufunkcyjny grzeje cwu przepływowo czego na schematach nie ma--wszystko jest trzeba czytać.A dodatkowy sterownik dałem bo miałem zbyteczny,z powodzeniem mozna wykorzystać najprostszy termostat,sterownik pompki lub sterownik kotła o ile jest.Do kol. sambor;niestety prawdą jest że wszystko co lata musi kiedyś spaść,tak samo wygaśnięty kocioł trzeba rozpalić,ewentualnie worek węgla na plecy i wkoło domu,powinno być ciepło. pozdrawiam -
Raczej kocioł dwufunkcyjny,jednofuncyjny grzeje wymiennik.Nie będę więcej polemizował i przekonywał do swoich racji.U mnie cały układ działa tak jak sobie założyłem,na prostych urządzeniach /termostaty,parę przekaźników/ i to jest najważniejsze.No i koszty niewspółmiernie mniejsze od Wolfa,a niestety większości z nas na to nie stać. Pozdrawiam -
Dlaczego nie można palić bez sterownika?Mimo że to kocioł do pracy w układzie otwartym przecież można go zamknąc,oczywiście z zabezpieczeniem.Zmiana źródła cwu możliwa.Do kkk6969:jaką temp. chcesz utrzymywać na kotle i czy zawór 4D jest konieczny? -
Powinno działać,ja mam podobnie ale trochę inaczej.wyszedłem z prostego założenia że kociołek gazowy /Junkers Ceramini/ do dzialania potrzebuje prądu.Do sterowania użyłem sterownika kotła Komfort /dostałem walnięty i naprawiłem/,tak że mam jeszcze możliwość regulacji temp. załączenia gazowego.Poza tym mój sterownik junkersa ma zasilanie z kotła,więc dodatkowo musiałem dołożyć mu zasilanie awaryjne na czas wyłączenia ponieważ ma swoje podtrzymanie tylko 2h.Wykombinowałeś dobrze tylko nie rozumiem dlaczego 12v,musisz wstawić jakiś prostownik,przecież są elzawory na 230v . Co do termostatów to musisz dobrać odpowiednią temp. i wiedzieć jaką mają histerezę.No i do termostatu sterującego gazowym nie wolno podłączać napięcia,.Jeżeli chodzi o pompę na powrocie to nie zda egzaminu,gdyż pompa obiegowa co musi być za zaworem 4D.Możesz wstawić jako drugą bę dzie pracować na małym obiegu.Wypadałoby jeszcze elzawórprzy wymienniku aby się nie schładzał po spadku temp.kotła. -
Napisz jeszcze o jakim piecu myślisz,ze sterownikiem czy bez?Musisz pamiętać że euroster steruje beznapięciowo.Z tymi elektrozaworami pewnie by wyszło tylko zastanawiam się czy nie taniej zawór 3D przełączający.Pompa cwu /jak sądzę cyrkulacyjna/ powinna być na drugiej rurce.Wypadałoby też zamontować pompę cwu,chyba że myślisz o grawitacji. -
Mam podobną sytuację tyle że kotłownia w budynku gospodarczym.Długo myślałem jak zautomatyzować działanie obydwu kotłów.Udało się .DZIAŁA.! -
Moim zdaniem klapkowy lepszy ze względu na to ,że przy zaworze ze sprężynką pompka musi niepotrzebnie dodatkowo pokonać jej opór.Tylko jeden warunek: klapkowy musi być poziomo.
Instalacja z plastiku czy pexa?Ja mam ciśnienie sieci zredukowane do 3atm,odległość od wymiennika do kranów ok. 20m, poprowadzone pexem 20,cyrkulacja 16,żadnych problemów ze spadkiem ciśnienia.Sprawdziłbym poprawność podłączenia wszystkich rurek,zdarzają się różne historie.
no to niestety będzie lecieć letnia woda ,ponieważ gorąca miesza się z chłodną przez pompkę.Powinno być tak jak narysowałem,trzeba pamiętać że ZZ klapkowy musi być poziomo i przepływ zgodny ze strzałką na obudowie.
Sprawdź czy masz zamontowany zawór zwrotny przy pompie cyrkulacyjnej.
Sterownik Na Piecu I Przy Pompie Obiegowej
konopka odpowiedział(a) na Patryk21 temat w Instalacje CO i CWU
Każdy sterownik kotła steruje przynajmniej dmuchawą i pompą co,więc po co drugi.Można wykorzystać gdzie indziej. -
Sterowanie Zasobnikiem Na C.w.u.
konopka odpowiedział(a) na markoremoncik temat w Instalacje CO i CWU
W uproszczeniu może być tak /trzeba dołożyć zawory,filtr/.Elektrozawór może być sterowany ze sterownika kotła,jeżeli posiada wyjście na pompę CWU,albo z prostego termostatu z histerezą do 5st,np. sterownik pomy CO lub inny /na allegro najprostsze za 20-30 zeta/.Na lato zamykamy zawór kulowy i grzeje tylko CWU przez pompę lub grawitacyjnie.A najlepiej sterownik różnicowy. -
Zawór zwrotny niewiele da,ponieważ i tak będzie puszczał dopóki będzie pracować pompa,czyli dalej będzie schładzał.Zastosuj jeden z tych elektrozaworów :http://www.insbud.org/PL/produkty-7656412802260800512-1/Zawory-z-silownikiem.html.,sterowane 230v.Jeżeli będziesz miał obieg wymuszony /pompa/ to wystarczy 3/4" /DN20/ klapowy.Natomiast do grawitacji kup kulowy, ma większy przepływ. -
Układ Kocioł-Bufor I Otwarte Naczynie Wzbiorcze
konopka odpowiedział(a) na Otyniak temat w Instalacje CO i CWU
Z tego co czytam chcesz połączyć dwa układy: otwarty z zamkniętym.Do tego potrzebny jest wymiennik płytowy.- 31 odpowiedzi
- Instalacja co
- Elementy instalacji co
- (i 3 więcej)
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
konopka odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
Pompa na powrocieteż ok,tylko jest jedno ale:treba znacznie podnieść NW.- 373 odpowiedzi
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
Być może zapowietrzone,Spróbuj pompę na różnych biegach.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Zeby wstawić wężownicę musisz bojler rozciąć a potem pospawać.Wiesz jak pięknie będzie rdzewiał w tym miejscu a ty będziesz z tej wody korzystał.
Sprawdziłeś filtr?- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
1-dlaczego ma kapać skoro to układ otwarty 2-jeżeli codziennie dolewasz do pełna to musi się przelać 3-NW wystarczające 4-też ok A jak z pompą,próbowałeś na różnych biegach?Piszesz o przelewającej sie wodzie w bojlerze,spróbuj lekko unieść /o ile to możliwe/ bojler jak zaznaczyłem.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Wyczyść filtr przed pompą.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
