konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Ja tak palę,tylko mam regulator zewnętrzny nie związany z skzp,ale działa jak piszesz:włącz-wyłącz.Wyłącza pompę pow. 22st
  2. Sprawdż stan uszczelki pokrywy zasobnika,a także drożność kotła,czopucha i komina
  3. Czy byłby ktoś w stanie pomóc mi w konfiguracji dwóch roterów?Chciałbym to zrobić po wifi.Więc jest tak:w domu router swiatłowodowy huawei,w kotłowni tplink 1043nd z gargoyle i podłączony do niego konwerter ecov.Chodzi mi o dostęp z zewnątrz.
  4. Nie interesuję cię przypadkiem zawór 4d?
  5. Powinien mieć odpowietrznik automatyczny.Jaki model?
  6. Ponieważ jest to tzw. krótki obieg wystarczy pompa niedużej mocy,zwykła pompa.A czy tania,czasem co tanie to drogie
  7. Moim zdaniem to rozwiązanie będzie lepsze
  8. Przede wszystki za duża dT /17st/ ,im ta wartość jest mniejsza tym piec pracuje stabilniej,u mnie w tej chwili dT 2st.Masz zawór 4d dołóz pompę kotłową.Mardoczek,wykres super
  9. Raczej zakamieniona wężownica.Miałem podobnie w Junkersie Ceramini,po czyszczeniu spokój.Mam wężownicę Termeta b. mało używaną,tylko kwestia typu
  10. pompa zawsze za zaworem jeżeli ma mieszać
  11. Owieś mam swój,czasem dostanę albo kupię po kosztach stare zapasy
  12. Nie,przede wszystkim łuskowy,bo są odmiany bezłuskowe
  13. Co do ekologicznego spalania to jestem zdania że wiele osób przeszłoby na piece gazowe czy na ekogroszek,gdyby było ich na to stać.Niestety zarobki mamy jakie mamy i każdy szuka oszczędności.A rządzący podnoszą larum,że powietrze zanieczyszczone,ale nikt nie pomyśli o tym żeby dać ludziom zarobić a nie tylko windować ceny.Owszem,napewno są tacy,u których pewnych nawyków nie da się zmienić.Ja spalam owies i niewielką ilość groszku
  14. Zamontowanie dodatkowej pompki to to samo co włączenie cwu na stałe.Chyba że kotłowa będzie dodatkowo napędzać cwu,ja tak mam
  15. Ps.konopka kupiłeś ten pellet? I jak Nie rewelka,owies lepszy tylko popiołu więcej,przez noc zjadł 30kg
  16. U mnie czy na owsie czy groszku nie ma problemów,ale swoją drogą trochę czasu spędziłem przy kociołku zanim doszedłem do "perfekcji"
  17. Może niedokładnie się wyraziłem,chodzi mi o pokrywę zasobnika,ona jest na uszczelce.Jak tu będzie nieszczelność to dym będzie się cofał,może się też nagrzewać rura podajnika.Ja mam zwykłą uszczelkę okienną
  18. Dym w zasobniku wskazuje na nieszczelność klapy,sprawdź uszczelkę.Przedłużać raczej można bez problemu tak samo jak przewody czujników
  19. Ja skonstruowałem przy pomocy kolegów z forum układ na esp8266 pracujący jak konwerter po wifi,mam już zmienione ip na zewnętrzne,przekierowane porty i teraz działa z dowolnego miejsca.I w związku z tym będę miał do sprzedania konwerter ecov,gdyby ktoś potrzebował
  20. Zaden problem,ściągasz koronę palnika/kołnierz/ przy pomocy młotka i drewienka,czyścisz ,dajesz silikon,zakładasz z powrotem koronę i dobijasz przez drewno,trzeba zostawić na kilka godzin do związania silikonu.Przy okazji powinieneś wyczyścic kanały palnika
  21. jeżeli dalej duży kopczyk zwiększ potencjał,tylko stopniowo o 1 i obserwacja
  22. Ale to pellet rzepakowy,sam nie wiem co to jest,dlatego przywiozę tylko na próbę,zobaczy się czy zda egzamin.A z temp. rury nigdy nie miałem problemów,zresztą mam schładzanie
