Treść opublikowana przez konopka
Jeżeli dobrze widzę to chyba Moderator.Też mam tylko mniejszy,bez wymiennika rurowego.Nie miałem możliwości wstawienia palnika przez drzwiczki,dorobiłem skrzynkę z blachy,na niej stoi kociołek i do niej przymocowany jest z boku podajnik,palnik /obecnie też rynna Witkowski/ pod rusztem,skrzynka jest zarazem popielnikiem
Palę na rynnie Witka głównie owsem,choć tej zimy miałem odpad z czyszczenia rzepaku i zbóż,sprawdza się bdb.Zresztą rynna spali wszystko co przejdzie przez ślimak,a prostą kreską się nie przejmuj.Ustawić się da,tylko czy to takie ważne.Jak w postach wyżej,trzeba by mieć stały odbiór ciepła to się uda.Ale jak masz termostaty lub pokojówkę wyłączającą pompkę to będą skoki.
- Problem Z Cwu - Wolno Grzeje I Chyba Nietypowe Podłączenie
- Cwu Szybko Stygnie. Prośba O Porady. (Schemat)
- Palnik Rynnowy A Zrębki
Temperatura Wody
Jeżeli pracuje tylko na pompie co, to po włączeniu trybu letniego ta pompa nie pracuje,koniecznie więcej informacji
- Czujnik Cwu Przekłamuje Temperaturę
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
- Palnik Rynnowy Nie Dopala Ekogroszku
