konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Patrząc na ustawienie mieszacza to na grzejniki idzie chyba 30*.To że temp. spada to normalne,tylko po jakimś czasie powinna rosnąć.Ale to jak pisze poprzednik,zimny dom to raz i dwa pellet to nie węgiel.Chcesz możesz wygrzewać,jak masz możliwość spróbuj pellet ze słonecznika
  2. Jak ustawisz zawór pół na pół co się dzieje?Na podłogówkę masz dodatkowy mieszacz?
  3. Jakie ogrzewanie ,grzejniki,podłoga?Jaka temp. powrotu?Mieszacz chyba otwarty na full?
  4. Czy pompka widoczna na zdjęciu jest od cwu?Gdzie jest od co?
  5. Ja mam do Moderatora,z boku ale musiałem dorobić metalową skrzynkę,na niej stoi kociołek,jest zarazem popielnikiem.Dorabiałem dlatego ,że piec jest mały,nie było miejsca na palnik.A rozwiązanie z wózkiem stosuje kumpel,który robił mi podajnik
  6. Czujnik ze zdjęcia to w/g mnie czujnik kotła wraz z termikiem,pewnie masz podłączony czujnik zaworu jako kotłowy.Czujnik pogodowy występuje raczej w jakiejś obudowie,puszce.DK system stosuje czujniki PTC 2k, sam PTC koszuje grosze,do tego kawałek przewodu i czujnik gotowy za min. 1/3 ceny
  7. Ja jadę na takim palniku,całkiem spoko
  8. Tą 5 klasę to napewno osiąga /zresztą nie tylko ten/ ale w testach laboratoryjnych.A podejrzewam,że u przeciętnego Kowalskiego i znając polskie realia wyjdzie może klasa 3!
  9. Ja testuję pellet słonecznikowy,trzeba zostawić trochę owsa na siew
  10. Piast zbyt drogi,w podobnej cenie kupisz Wesoła ale dużo wyższa kaloryczność.Jaka cena cena ruskiego?
  11. Jak to,nie można wziąć 50 czy 100kg na próbę?Kupisz 3 czy 4t wrzucisz do kotłowni i możliwe że będziesz to z powrotem wyciągał,bo będzie szajs.Jeżeli to rzeczywiście węgiel rosyjski/syberyjski/ to nie jest zły,na poziomie Piasta,może ciut lepszy,ale jesli ukraiński a sprzedawany jako rosyjski to odradzam.Ale tak czy tak najpierw bym spróbował.
  12. Zostaje potencjał,ewentualnie moc.Może masz taki wydajny podajnik jak ja,groszku przesypuje ponad 50kg.To nie żart,sprawdzone
  13. Spokojnie możesz tak zrobić,albo tak samo kalorycznością
  14. Tak jak piszą poprzednicy,wszystkie człony są wodne.Jedyne co mogę doradzić to poszukać gdzies na złomach taki człon,pociąć i przekonać się jakiej grubości są ścianki w miejscu drwiczek,może te 2cm dałoby się przystrugać.Tylko czy ma to sens przy camino,ale decyzja twoja.
  15. Czym palisz,eko czy coś innego?
  16. Ok,zagalopowałem się,widziałem "spalin",przepraszam za błąd.Inne czujniki są takie same
  17. Jeżeli miałeś na myśli "podpiąć pod mieszacz" to nie wprowadzaj użytkowników w błąd.Nie tak dawno pisałeś tak samo i ja zwracałem ci uwagę.i p.Tomek:CZUJNIK SPALIN NIE JEST ZAMIENNY Z POZOSTAŁYMI.Zapamiętaj albo sobie zapisz!
  18. Z C01/02 http://www.micros.com.pl/pl/catalog/093056/zlacza-przemyslowe
  19. Różnica taka że czujnik spalin to PT1000 a pozostałe KTY81210,tak że podłączyć się da tylko jakie będą wskazania
  20. Z tym spawaniem też może być różnie,jeżeli jest to starszy kocioł,blachy przegrzane
  21. Dla lepszego zobrazowania ,działa ona jak zawór 3d mieszający.Czyli na wymienniku możesz mieć 60 czy 70 a z kranu poleci ile sobie ustawisz,oczywiście w granicach pracy zaworu
  22. Chcąc dobrze wyczyścić trzeba wygasić i rozebrać
  23. Sprawdziłbym drożność dysz dopalających
