Treść opublikowana przez konopka
- Czujnik Cwu Przekłamuje Temperaturę
Aby nie pchać się od razu w koszty proponuję tak:pewnie masz pompę co,jeżeli taka sama odkręć sam korpus i przełóż do cwu.Będziesz wiedział czy to wina pompy.A przy okazji sprawdź czy wirnik pompy cwu nie ma luzów poprzecznych.Jaką temp. utrzymujesz na kotle?Aby wymienić kondensator trzeba poprostu wyciągnąć przewody i w te same miejsca wstawić nowy
"gotowanie" Wody W Kotle W Niskiej Temperaturze
Różnicówka może może być przyczyną gotowania,tym bardziej że przeżył niejedno zagotowanie.Może się poprostu nie zamykać i woda krąży tylko na krótkim obiegu
- Problem Z Sterownikiem St-40
Czasem tu może być problem,pompa niby kręci,tylko jak kręci.Właśnie przez brak filtra mogły ulec uszkodzeniu łożyska,są tam ślizgowe,chyba ceramiczne.Jeżeli są mocno wytarte przez syf z wody to wirnik będzie się klinował i pompa nie osiągnie obrotów /podobnie jak rozrusznik /.Ewentualnie sprawdziłbym jeszcze kondensator
- Jaki Własnej Roboty Kolektor Solarny?
Palnik Rynnowy Ekonomia Co To Znaczy
Ja to wywaliłem,bo przy palniku zbędne.Palnik APR ma 23cm z deflektorem,ale bez niego wejdzie.
Nie masz możliwości zrobienia dostawki przez drzwiczki pod ruszt?
Miałem kiedyś z 4 grzejników ,chyba 900X600 połączone po 2 szeregowo,grzał całkiem spoko.Tylko niestety skończyła go woda,spuszczałem na zimę a grzejniki stalowe i po paru latach wypadły dziury.Jeżeli mógłbym coś doradzić to tak,grzejniki możesz kupić używane lub niby nowe starego typu/mają podejścia z jednej strony/.Rurka 15 wydaje mi się za gruba,wystarczyłaby 10 ale chyba cena wyższa od grzejników.Poza tym przy grzejnikach nie będzie problemu z pomalowaniem na czarno i mat.Gdyby udało ci sie kupić o długości 2000x600 byłoby git.Może tylko będzie potrzebne przerobienie podłączeń gdyby były z jednej strony. I konieczne płyn,może być samochodowy.
