Treść opublikowana przez konopka
- Niska temperatura powrotu SAS Slim 23kw
- za wysoka temperatura przy pracy PID
- Jak otworzyć wentylator?
Sterowik -zawor czterobiegowy
Dokładnie tak,zależy jak ustawisz widełki min-max.U mnie jest to tak z tym że do podłogówki.Przy panelu jest jeszcze tak,że jeżeli przez dłuższy czas temp. pokojowa nie nie będzie rosła do zadanej przy maksymalnej zasilania to sterownik podniesie ją automatycznie aby uzyskać wymaganą pokojową.Tak samo po przekroczeniu zmniejszy poza widełki.
Ja jestem zadowolony.Typowy regulator poprostu wyłącza pompkę po dojściu do nastawionej temperatury.W przypadku panelu Timela sterownik zmniejsza temperaturę zasilanie poprzez mieszacz w granicach nastawionych przez użytkownika.Takie samo sterownik będzie działał po zamontowaniu czujnika pokojowego i uruchomieniu regulatora pokojowego w sterowniku.Przy panelu masz dodatkowo podgląd pracy kotła bez wchodzenia do kotłowni i oczywiście zmianę nastaw.
- Sterowik -zawor czterobiegowy
Palnik Rynnowy - Hef Master M Uni 15Kw
Też mam rynnę /żeliwny Witkowski/ i ślimaka nie widać.U ciebie zapewne ślimak był dobry do poprzedniego palnika a przy wymianie nie został skrócony.Końcówka niedługo się wypali.Jak dasz radę możesz skrócić.A co do kopczyka, to jest inny typ palnika . A łącznik możesz spokojnie zdjąć i zaślepić/choćby na próbę/ napewno nic się nie stanie.Zobaczysz różnicę,zawsze możesz zmianę cofnąć.Wg mnie może być przez to za dużo powietrza.Też mam coś takiego,tylko podłączone wężykiem zbrojonym do wody,średnica wewnątrz pewnie z 8mm i jest spoko,palę owsem,temp. podajnika 20-25
Temperatury u mnie są niskie, bo mieszaczem są sterowane podłogówki.Na grzejniki mam 40*/sterowane innym sterownikiem/i spokojnie wystarcza.Masz sterownik z wszystkimi czujnikami a więc z pokojowym też.Możesz ustawić temp. zadaną np.45,min.38,max.45.Jeżeli podepniesz czujnik pokojowy i uruchomisz reg. pokojowy w sterowniku ,to będzie ci utrzymywał temp. pokojową zadaną w regulatorze np. 21 poprzez zmianę temp. zasilania w granicach zadanych wcześniej tj. 38-40.Podałem ci przykładowe temp.,ustawić trzeba wg. własnych potrzeb.
Na ekranie głównym/zdjęcie 1/ wciskasz CO,na następnym /zdj. 2/ naciskasz pozycję 1 od lewej,dalej /zdj. 3/ mieszacz,dalej /zdj. 4/ strzałki na dole po prawej i tutaj /zdj. 5/ wpisujesz wartość czas otwierania odczytany z siłownika,u mnie to 120s,u ciebie może być inaczej.O ile będzie tak samo możesz wpisać wartości jak na fotce.Na ekranie 3 masz TRYB PRACY,ma być na AKTYWNY,pompa co zał. 40,stale wł. gdy mieszacz 1.Jeżeli mieszacz ma regulować temp. na grzejniki to OCHRONA POWROTU na 0.W razie problemów pisz na PW.
- Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
- Palenie owsem w kotle na pelet
