Treść opublikowana przez konopka
- Temperatura powrotu a zasilania na kotle - ekogroszek?
- Duze spalanie
Motoreduktor Problem ??
Jeżeli rusza z pomocą to kondensator
Problem z zadana temperatura defeo 20kw
Jeżeli masz ustawioną temp.na ogrzewanie i ochronę powrotu jednocześnie to sterownik będzie głupiał.Chcąc utrzymać temp. zasilania kręci zaworem w prawo,w tym czasie zmniejsza się temp. powrotu i zacznie kręcić w lewo,znowu zmniejszy się temp. na grzejniki,odwróci w prawo.....................i tak w koło.Dlatego jeśli masz włączoną ochronę powrotu to wyłącz.Jeszcze jedna kwestia,jak jest zamontowany 3d,czy na regulację zasilania czy ochronę powrotu?
Przeróbki pieców miałowych na podajnikowe
Zapomniałem dodać,że jadę głównie na owsie,w ubiegłym sezonie miałem odpad z czyszczenia rzepaku i zbóż,próbowałem też miał,groszek,ekogroszek,pellet słonecznikowy a nawet orzech II
- 129 odpowiedzi
- Miał
- Palnik rynnowy
- Podajnik
- Przeróbka kotła
Ja mam modertora 12kw/ten czerwony,już nieprodukowany/,ze względu na gabaryty nie było możliwości wstawienia palnika przez drzwiczki,zrobiłem skrzynię z blachy i na niej stoi kociołek.To w niej jest zamocowany podajnik z boku,jest też popielnikiem,palnik pod rusztem wodnym
- 129 odpowiedzi
- Miał
- Palnik rynnowy
- Podajnik
- Przeróbka kotła
- Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
<Ja mam podobnie jak kolega abcde palnik w przerobionym piecu i nie mamy problemów. Znam jeszcze dwie osoby które mają taki palnik i też zero problemów. Sęk w tym że te osoby nie kombinują tylko działają. ( mają zamontowany szczelnie palnik zgodnie z logiką i instrukcjami. )> Moja rynna też doróbka do moderatora 12kw,zero problemów,żeby tylko było co sypać
Różnica temp
Co do mocy min. to kol. berthold ma rację.Jeżeli moc max. będzie te 80% a min. 50 to wiadomo że po osiągnięciu zadanej kocioł nie zejdzie poniżej tych 50 i będzie przeciągał temp.Jak ustawimy min.20% to będzie sobie grzecznie modulował
Brak kawałka uszczelki w tym miejscu niema znaczenia,bo przecież za nią jest ta duża plus silikon.Gdyby tu była nieszczelność to powietrze/spaliny/ uciekałyby na zewnątrz.Jak masz rozebrane przy okazji wyczyść palnik/kilka minut roboty/ i sprawdź ile wystaje ślimak w palniku/wyjmij deflektor/.
