spidoman
    601
    5
Treść opublikowana przez spidoman
  1. Zmniejsz obroty dmuchawy 30% w zupełności wystarczy, ja u siebie zjechałem do najniższych zero żużlu, zero dymu, zero wybuchów, miał moczyć tylko aby się nie pylił, oczywiście wyczyścić czopuch i komin.
  2. spidoman
    Konopka co powiesz kobiecie jak zapali się komin a od komina dom, kominiarz a nie palenie w wyczystce.
  3. Jak masz kotłownie w domu to z tym wierceniem dziur tak się nie spiesz bo któregoś pięknego dnia możesz się nie obudzić. Dziury w kotle na dmuchawe odradzam sam już się przekonałem, w wietrzny dzien fajnie ciągnie ale jak obniży sie ciśnienie to i dymek idzie na kotłownie a wtedy musze śrubami zakręcać, na miarkowniku jak najbardziej.
  4. No i zrobił się automaniak.
  5. Pompa zaczyna pracować i wciąga do kotła zimna wode z instalacji dlatego temperatura spada.
  6. Najważniejsze to dowiedzieć się u administratora kamienicy jaki kocioł możesz zainstalować żeby póżniej nie było problemów z kominem i wykwitami kominowymi u sąsiadów.
  7. Jak najmniejszy nadmuch i nie moczyć mocno miału, czysty czopuch i komin,szczelna wyczystka komina, otwory napowietrzające drożne.
  8. Wpisz w wyszukiwanie ale chyba Ekocentr 25kw, ja znalazłem bardzo szybko i dużo na ten temat.
  9. Jak już chcesz zasypywać to lepiej groszkiem nie jest dużo droższy a powietrze będzie miało się jakoś przeciskać bo z miału to będziesz miał kupe dymu. Masz przy nim dmuchawe czy miarkownik?
  10. Jeżeli komin wymaga czyszczenia to należy to zrobić, co ma wyciągać ten dym (gaz palny) z kotła. nauczke już masz z tymi sprawami nie ma żartów, sprawdz też czy czopuch czysty i wyczystka szczelna.
  11. Do drewna są kotły zgazowujące a Ty masz miałowca, nic nie wymyślisz chyba że zainstalujesz bufor i będziesz palił na 80*C.
  12. Szkoda kasy na orzech I, drobniejszy węgiel będzie miał mniejszy płomień, orzech II to max.
  13. Ten kocioł musisz mieć caly zarośnięty, wyskrob go dokładnie całego a zobaczysz jak złapie temperature.
  14. Zdjęcia instalacji zrób, bo tak to wróżenie z fusów.
  15. Kilku kolegów opisywało podobny problem, winowajcą był kondensator.
  16. Zdaje się że Ty masz Ogniwo a w nim jest rozeta w zasypowych. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5341-zarosl-komin/page__st__40
  17. Póki co nie poprawiałem uszczelnienia ...... Ja wyciągam uszczelke i obracam na drugą strone, można wykorzystać ten sam sznur 3 razy.
  18. Jak będziesz palił tylko węglem to nie powinno być problemu, ale jak zaczniesz mokrym miałem to wykwity na ścianie prawdopodobnie wystąpią.
  19. Kiedyś miałem zawór na grzejniku starego typu, po wykręceniu cały był zawalony kamieniem, nie było przelotu.
  20. Dlatego tak szybko się wypala, cały sosik z opału idzie w komin i płuca okolicznych mieszkańców. Spróbuj odpalić od góry i porównaj, przydał by się też drobniejszy węgiel orzech II.
  21. To zapraszam do przeczytania tematu.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego
  22. Musisz opisać czy dom dobrze ocieplony, mury, stropy, dach. Nowy dom w pierwszych miesiącach będzie potrzebował więcej energii do czasu aż się wygrzeje i tu nie ma co oszczędzać bo może się zawilgocić. Podaj producenta serwis jak zobaczą jakie opinie ma ich produkt to nie będą tak olewać nabywców.
  23. Nie jestem instalatorem, ale coś mi mówi nie zbliżaj się do tego kotła.
