aga12
  1. palę miałem wilgotnym, czy miał powinien mieć jakieś konkretne parametry? i co oni tu piszą o przeróbkach ? dmuchawa jest ustawiona na pierwszym biegu, histereza kotła jest ustawiona o jeden stopień. przedmuchy są co 2 minuty, po 5 sekund. piec to 25kw. komin drożny, ceglany, bez wkładu. wyloty powietrza czyste. masz jakiś pomysł?
  2. WITAM, MAM KOCIOL OPTIMA KOMFORT PLUS, I MAM PROBLEM. PRZY PALENIU MIAŁEM OD GÓRY MAM WUBUCHY W PIECU I W KOMINIE. DO TEGO STOPNIA, ŻE ODPADŁ TYNK ZE ŚCIANY W KOTŁOWNI. PRZESTAWIAŁAM SIŁE NADMUCHU, TERAZ JEST NA 1, A WYDMUCHY GAZÓW SĄ CO 2 MINUTY. PROSZĘ O POMOC, JAK USTAWIĆ LUB CO ZROBIĆ ŻEBY TAK NIE WYBUCHAŁO.
