Treść opublikowana przez arthi
Jak Uzyskać Wyższą Temp Powrotu
Jesteś pewny, że masz wszystko dobrze połączone? Blaszka rodzielająca obraca się o 360 stopni. Nie pisałeś jakie masz przekroje rur, w obiegu zaworu 4d - powrot, zasilanie z kotła. Gdzie jest podłączony powrót z CWU? Przed za zaworem, bierze udział w mieszaniu, czy za zaworem, wpada do kotła? Wszędzie do nowych kotłów instalują zawory 4D, więc czemu u ciebie miałoby coś nie działać? Instalowanie pompy specjalnie dla podtrzymania wysokiej temperatury powrotu zakrawa na absurd. Nie ma w sieci, żadnego schematu, który pokazywałby pompe w układzie kotłowym z zaworem 4D i moim zdaaniem twoje wątpliwości są ja najbardzeij uzsadnione. Dobrze to przemyśl, nim podejmiesz pochopne decyzje.
- Ustawienie "pogodówki" Termet Ecocondens Crystal 20
Piec Dolnego Spalania Hef
Dzięki za odpowiedź. W pierwszy momencie pomyślałem, że konsturkcja idealna dla mnei, ale właśnie ten koszt elementów trochę mi nieodpowiada, a niestety nic takiego nie posiadam. Generalnie myśałem o płytce na atmedze i chyba do tego wrócę, na allegro można kupić gotowe z 1 przekaźnikem do sterowania i wejściem na czujnik temperatury. Problemem jest napisanie programu, ale podobno wszystkiego można się nauczyć, a bascom nie jest znowu tak trudny.Można nawet zbudować, cały system sterowania, ale to już trochę za dużo zabawy. Zaleta atmegi jest właśnie to, że diałanie ruchomego rusztu można skorelować z czujnikiem temperatury. Przkładowa aukcja: http://allegro.pl/st...2764329685.html Co do hałasu z ruchomego rusztu, jeszcze tego nei sprawdziłem w praktyce, ale wydaje się, że halasuje płaskownik umieszczony w V, obijac o jego ścianki. Mysłaem, żeby wypełnić te V silikonem wysokotemperaturowym, można spróbować, na poczatek czerwonym, a w element z przodu, który porusza całym ruszte, trochę smaru grafitowego. Fiedel dzięki za informację o silinku, nie byłem pewny czy taki malutki będzie wystarczajaco mocny. Możesz napisać ile taki silnik potrzebuje, jaki masz zasilacz, taki 12v 3A wsytarczy?
Hef Start 22
Kładąc cegłę na ruszcie podnosisz warstwę zaru, a własciwie zostawiasz ją na tym samym poziomie, więc tak, nie tędy droga, dodatkowo powietrze, które przy nieszczelnie ułożonej cegle przechodzi wprost do wymiennika pomijaąc palenisko. Obiżyć musisz od góry pamiętajac o tym o czym pisałem wyżej. Wysoki przeswit w tym kotle zapewnia po prostu spkojną ekspolatację kotła z różnymi paliwami, mnie osobiście zdarza się spalać praktycznie bez dymu, więc narazie nic nie grzebię, ale mam kilka pomysłów, głównie chodzi o zmniejszenie mocy. Z tego co zaobserowwałem, po przestoju, dym pojawia się gdy nie ma płomienia, pomaga wtedy przerusztowanie
- Piec Dolnego Spalania Hef
Hef Start 22
Sam trochę nad tym myślałem, mam hef, ale to bardzo podobne kotły, więc może napiszę coś od siebie. Mam nadzieję, że opis bedzie dla zainteresownaych czytelny. Zobacz jak wyglądają palniki Przemka, moim zdaniem należy wykonac cos na ten wzór, problemem jest podparcie z przodu z uwagi na ruchomy ruszt. Z tylu, na scianie drugiego wymiennika na samym dole, przynajmniej w normlanym hef z klapa, jest listwa, czyli pierwszy punkt podpracia dla naszego palnika. Należałoby jednak wykonać podparcie z przodu, najpościej z płaskownika, w kształcie odworconej litery U postawionej na podłodze popielnika. Można też spróbowć wsadzić dwa wieszaki wykonane z pałskowników w kształcie litery Z, z jednej strony zaczepiony o drugi wymiennik, z drugiej podparty o wczesniej wspomnianą listwę i na tym oparty palnik. Czemu to piszę? Samo obniżenie pierwszego wymiennika, moim zdaniem spowoduje, że węgiel nie będzie wypełniał idealnie przestrzeni za nim. Odlłegłośc miedzy ścianą drugiego wymiennika, a bliższą scianą pierwszego wymiennika to 140mm. Obniżając pierwszy wymiennik, spowodujemy, że zimne powietrze spod rusztu zamiast przejść przez żar będzie wpadać, bez podgrzania wporst do komina - tam pod ścianą drugiego wymiennika w pewnym momencie może już po prostu nie byż żadnego węgla, żaru. To moim zdaniem jest rozwiazanem zagadki, czemu ta przestrzen w hef pomiędzy rusztem, a wymiennikiem jest taka duża. Swoją droga między pierwszym, a drugim wymeinnikiem jest 10 cm,więc też można tam wsadzic jakiś szamot. Załączam opisany przekrój kotła, listwa w kotle jest faktycznie zaraz nad rusztem. Może Przemek mógłbyś coś dodać?
Zawór Trójdrogowy
Jeśli masz zawór na zasilaniu, a potem pompe to nic tylko przeróbka instalacji i są dwie opcje, albo zawór na powrocie, albo tak jak teraz, ale pompa przed zaworem. Na dobrą sprawę ktoś się nie popisał, bo jako zawór mieszający powinien zostać wykorzystany zawór czterodrogowy i skoro i tak czeka cię przeróbka to zdecydowałbym się na te rozwiazanie.
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Mam nadzieję, że właściciel pochwali się jak sprawdza się w praktyce. Kocioł wygląda lepiej niż niejeden fabryczny. Co do ochrony ewentualnych pomysłów, nie wiem czy którykowlwiek z producentów pokusiłby się o zastosowanie wszystkich. Niech za przykład posłuży defro DS czy warmet ceramic, torchę szamotu i cena robi się kosmina, a wszystkie pozostałe proste jak budowa cepa, chocby taki HEF.
Głowica Termostatyczna Elektroniczna
Zaletę elektronicznych jest to, że możemy stosowac obniżenie nocne, a wady to takie jak zwykle z elektroniką, zasilanie. usterki. Moim zdaniem stosowanie głowic elektronicznych vs zwykłych nie przyniesie żadnych wymiernych, widocznych korzyści, poza wypływem gotówki z kiezeni przy ich zakupie.
Kocioł Sokół Typ Sdg16 Metal Fach.
Chyba rozwiązałem problem z zawieszającym się węglem. Przyczyna? Pierwsze wnioski jakie się nasuwają, to zbyt mocny ciąg kominowy, zbyt gwałtowny płomień co w konsewkencji powoduje zbyt szybkie wypalenie warstwy żaru. Przestawiłem RCK z 20Pa na 10Pa i dzisiaj kolejny dzień testu, rezulat jak dotychczas pozytywny. Kocioł zasypany pod drzwiczki i żadnego problemu z zawieszaniem się. Nic nie muszę uderzać, potrząsać. Wygląda, że nieistotny jest soryment węgla, ani typ. Czasami zastanawiam się czy bez RCK byłbym w stanie opanować ten kocioł. Przy zablokowanej podczas rozpalania klapce RCK, na krótkim obiegu wieokrotnie zdarzyło się przekroczyć skalę temrometru na czopuchu, na oko 600 stopni, na długim obiegu przy rozpalaniu i otwarych drzwiczkach ogień wchodził do komina mimo, że kocioł stoi jeszcze w odległości 50cm od komina. Inna korzyść z RCK? Indytkator dymu.... wystarczy mocniej uchylić, zaświecić latarką i już wiem, czy jest dym, czy prawie nie ma.
Piec Na Ekogroszek 20kw I Temperatura Spalin
Dokładnie, a producenci podając sprawność i moc, dodatkowo powinni podawać temp. zasilania, powrotu - jesli nie ma zaworow mieszajacych, przeplyw wody oraz temperature spalin. Czemu tego nie robią? Nie wszystkich to interesuje, ale można by starać się uzyskac możliwie najwyższa sprawność. Swoja dorgą, tak sobie wymyśliem kolejny etap sterowników poza temp. spalin, uwzględniające prędkość wydajność pompy z uwzględnienm temp powrotu i zasilana.W przypadku zbyt małego zapotrzebowania za pomoca zaworu tródrożnego nabijanie bufora.
... a propos temperatury spalin, znalazłem w sieci taki dwa artykuły, oba z instalatora: Kotły wodne CO. zasilane paliwem stałym - Sprawne i mocne 7434_kotly-wodne-co-zasilane-paliwem-stalym-sprawne-i-mocne.pdf Sprawność cieplna węglowych kotłów c.o. w warunkach eksploatacyjnych strona 1 28-2.pdf strona 2 29.pdf Polecam, bardzo pouczajaca lektura. Niektórym może trochę otworzy oczy, na fakt, że w naszych kotłach, niska temperatura spalin niekoniecznie musi oznczać wysoką sprawność, czy z kolei bardzo wysoka dramatycznie niską.
Gazowy Dylemat
Oczywiście gaz vs ekogroszek tu nie ma wątpliwści na co postawić, zwłaszcza przy podanej przez ciebie cenie za węgiel. Całkowita rezygnacja z jakiegokolwiek kotła na węgiel, to jednak trochę ryzykowne posunięcie, zwłaszcza, że miałeś, wystarczyło porawić sposób palenia. Teraz tak piszesz, zakładasz co ile, ale potem będzie bolało, bo komofort cieplny będzie przekłądał się wprost proporcjonalnie na wysokość rachunów za gaz. Zużycie na poziomie 15m3... "trochę" mało. Jeśli mogę coś doradzic to przemyśl, jeśli nie kocioł to kominek z rozprowadzonym nadmuchem, traktujeąc go jednak tylko jak wspomagające źródło ciepła.
Gazowy Dylemat
Nie mów hop... Całkowice wyrzuciłeś śmieciucha? Błąd :) W okresach przejściowych, rzeczywiście lepiej palić kotłem gazowym, kondensacyjnym, różnica w kosztach jest stosunkwo niewielka. Oczywiscie zalezy po ile kupujesz opał. Potem, no cóż sam się przekonasz. Pocieszające jest to, że minął rok, a pgnig szykuje obniżkę, jednak moim zdaniem mimo to przy takich temperaturach wewnątrz nie zmieścisz się w 5000 zł, raczej bliżej 6-7 tys. W naszym starym,słabo ocieplonym budownictwie gaz jest dobry w pewnych okresahc, potem leiej właczyć węgiel.
Hydrozagadka - Obieg Wody W Co
Jaki zawór trójrożny? Właśnie zastanawiałem się jak, przy pracy naprzemiennej, chcesz uniknac podgrzewania przez gaz kotła na węgiel lub odwrotnie kotla gazowego przez węglowy. Zawory zwrotne na zasilaniu jednego i drugiego załatwiają sprawę, czy chcesz dodatkowo odcinac kocioł wspomianym zaworem trojdrożym? Fizyczne wyłączenie kotła z gniazdka, a tak blokada kotła przez podłaczenie przewódów z przekaźnika do sterownika kotła gazowego to dwie różne rzeczy, wówczas żaden błąd niepowinien się pojawiać. To co napisałem to tak naprawde propozcja kiminero tylko w tańszym wydaniu, za czujnik temperatury służy sterownik kotła weglowego i on decyduje o tym kiedy włączy lub wyłaczy się kocioł gazowy. Pozostaje jeszcze zastanwoci sie co z ochrona atryzamrozeniowa i anty stop, ktore pewnie dzialaja w obu kotlach, wylaczyc, zostawic?
Takie proste sterowanie można wyoknać za pomoca przekaźnika z cewką podłączonego pod zasialnei z pompy kotła na węgiel. W monecie gdy sterownik wyłączy pompę, cewka zamknie lub otworzy obwód, w zależności jak podłczysz kable do kotła, dając tym samym sygnał do uruchomineia kotła gazowego. W monecie rozpalanie podobnie, gazowy wyłączy się automatycznie po uruchomeiniu pompy obiegoej kotła na węgiel. Kocioł gazowy będzie zachowywał się tak jakby otrzymywał sygnał ze sterownika pokojowego.
- Niedogrzane Pomieszczenie / Vitotrol200
Sterownik euroster, to sterownik dzialajacy na zasadzie wlacz/wylacz jednak nawet jego podlaczenie do kotla nie powinno miec wplywu na mozliwosc zmiany krzywej. Ktoś tam wyżej napisał, by mieć możliwosć zdalnej zmiany lub wpływu na krzywą grzewczą, trzeba używać dedytkowanych sterowników z komunikacją dwukierunkową. Obstawiam, ze jest tak jak napisal wczesniej inny uzytkownik tego forum, by wejsc w zaawansowane trzeba miec jakies haslo. Moim zdaniem to powinno przekreslic tego producenta. Jesli nei otrzymasz tego hasla, od kompetentnej osoby, to chyba ze zmiany nici. Na toim miejscu zamiast czekać na odpowiedź z forum, po proistu skontaktowałbym sie w tej sprawie z seriwsem .Wygląda na to, że szkolenia w termecie tanie nie są, skoro informacja o tym jakie to może być hasło, nie jest ogólnie dostępna.
Czyszczenie Komina - Samodzielnie Czy Wołacie Kominiarza?
To pewie coś pomyliłem, zasugerwałem się avatarem trochę, może to był baca? w każdym razie był tu taki wątek kiedyś... Nie wiem jak z wypalaniem wkładku ze stali nierdzewnej, pewnie trochę zależy od grubości.Należy pamiętać, że z komina może podczas paleni,a wylatywać zapalona "smoła" o pożar nie trudno. Sąsid raz wykonał świadomie takie czyszczenie, to był jego pierwszy i ostatni.Najważniejszy to dobry paln, pamiętaj że temperatura dochodzi do ponad 1000 stopni. Zdjęcia jak wygląda komin gdy się pali masz w google.
Buderus Gb072 14Kw
Koledzy kategorycznie piszą, że nie można, ale nie jest tak do końca, torche zależy również od samego kotła, a twój na za wiele nie pozwala... Jeśli autoryzowany instalator to zgłoś to do centrali, trzeba eliminować chwasty. http://muratordom.pl...onieczny_/5645/ http://forum.info-og...-bez-mieszacza/
Wypalanie komina? Jest to kontrolowany zapłon sadzy w kominie, teoretycznie obowiązkowo należy powiadomić straż pożarną, praktycznie większość jeśli wykonuje to świadomie to we własnym zakrsie. Trochę słomy do wyczystki lub więcej gazet i gotowe, przy okazji może pęknąć komin lub zapalć konstrukcja dachu. Gdy miałem nikłe pojęcie o grzaniu węglem to zdarzyła mi się taka sytuacja, nie polecam . Gaszenie przez sypianie piasku, zakrycie kratą komina i zabkolowaniu dostępnu powietrza z wyczystki komina i kotła. Jeśłi mamy w miarę czysty komin, to nie ma jakiegoś dużego ryzyka, ale jeśli komin jest obalny kreozotem, to może być nieciekawie. Kolega emus ma z tego co czytałem praktyczne doświadczenie i wykonuje to regularnie.
100% Podłogówki + Piec Gazowy - Wysokie Zużycie Gazu?
Jeśli w kotle pompa jest na powrocie, a kolejna jest w na zasilaniu w podlogowkce, to wygląda na to, że instalacja jest wykonania niezgodnie ze sztuką, brak wcześniej wsponianiego sprzęgła. Czy taki może być tego efekt, trzeba poczekać na kolegów, może ktoś ma praktyczne doświadczenia. Tak zastanawiam się, czy może spróbować zrównać wydajność pompy w kotle za pomoca parametrów MIN.PRED.POMPY i MAX.PRED.POMPY z tą za mieszaczem. Instalację odbieral autoryzowany serwisant?
Brakuje jednego odczytu, nei wiem czy ten TEMP KOTŁA z tego poziomu ustawień to faktyczna temperatura zasilania, z instrukcji wynika, że informacja jest dostępna z poziomu serwis -> parametry drugi z załączonych plików. Pytanie pozostaje otwarte skoro obliczeniowa temperatura zasilania, przyjmijmy, że jest faktyczna temperatura na wyjściu to 33,9 (temp obliczeniowa) to dzieje się po drodze, że spada do 31,4 za zaworem mieszającym? I jeszcze jedno: WPL.POKOJU Umożliwia regulację wpływu czujnika pokojowego na temperaturę wody danego obiegu grzewczego. 1 nieznaczny wpływ 3 średni wpływ (zalecane) 10 sposób działania jak termostatu pokojowego Może jednak coś miesza? Napisałeś, że po włączniu grzania CWU mieszacz zamyka obieg i wyłaczą pompę za nim, rozumiem, że po otworzeniu działąją ponownie obie pompy, ta wbdowana w kocioł i z podłogówki?
Damian pozwolisz, że odpowiem może pytaniem na pytanie. Skąd odczytujesz te wszystkie temperatury? Załączam dwie strony z instrukcji kotła, żeby była janosć. Co rozumiesz przez temperatura kotła, temperatura zasilania, temperatura powrotu, temperaturę obiegu B? W twoim przypadku sądząc po załączanym schemache interesuje nas teroetycznie obieg B. Przy czym zastanawiam się nad jedną rzeczą, jak ten instalator skonfigurował kocioł, że masz dwie pompy i wygląda na to, że obie działąją jednoczesnie w tym samym kieurnku i co dzieje się w momencie gdy kocioł chce przełączyć na grzanie CWU? Ze schematu usunąłeś sprzęgło hydrualiczne, a wygląda na to, że powinno zostać. dane_wyjściowe.pdf dane_wyjściowe2.pdf
Nie, jak przed zaworemm mieszającym to chyba jakieś cuda się dzieją. U mnie w kotle można sprawdzić temperaturę zadaną (tę jaką ustawiła pogodówka) i faktyczną temperaturę kotła, która jest tempetraturą zasilania innych opcji nie ma. Temperatura zadana to jest tak jaka powinna wychodzić z kotła. Czyli jeśli mamy 34 to tak pownnio wychodzić do zawrou mieszającego. Jeśli to jest kocioł jednofunkcyjny to może zawór przełączający w samym kotle coś puszcza? U mnie kiedyś było takie podjerzenie instalatora, okazało się bezpodstawne.
