arthi
Treść opublikowana przez arthi
  1. <p>Widzę, że kolega reprezentuje ten typ instalatora. Bardzo dziękuję za Twój "bezcenny i wartościowy komentarz" i prosiłbym po prostu o odpowi
  2. Przede wszystkim dziękuję za odpowiedzi. Jest tak jak napisaliście ale nie pytałem o kwestie zbiornika przelewowego, tak musi być i koniec, nie będę kuł ścian, żeby wyprowadzić rurę bezpieczeństwa, jakby nie patrzeć taka instalacja to też układ otwary, z pewnością nie wzorowy i zamiast powietrza, będzie wylewać się woda o ile wcześniej jeden z dwóch zaworów bezpieczeństwa 1,5 nie puści, ale moim zdaniem jest lepiej. Do tej pory był kocioł 28kW w układzie zamkniętym przez 5 lat i wszyscy żyjemy, a świadomość domowników była wielkorotnie mniejsza. Wiąże się z tym szereg innych problemów, ale wolę takie problemy niż ryzyku wybuchu. Zapytam wprost. Czy zamiana tego zaworu zwrotnego na wyjściu z kotła na zawór różnicowy, ten z kulką poprawi sytuację i jednocześnie nie zmieni układu tj. gdy działa tylko pompa cwu nie będzie obiegu wstecznego? Jeśli całkowicie zdemontuje zawór zwrotny na wyjściu to wówczas będę miał obieg wsteczny tj. w przypadku ruszczenia pompy cwu, więc chyba lepiej zostawić. Gdzies nawet na forum pisano o takim rozwiązaniu właśnie z zaworem zwrotnym, ale jeśli w jednym miejscu mamy różnicowy, a w drugim zwrotny sprężynowy to gwariwatcja nie działa i tak właśnie się dzieje. Osobiście miałem wątpliwości już momencie montażu. Dodam, że wszedzie mam miedź z małym przekrojem i nawet na gwaritacji ciepło dochodzi do zaledwie kilku grzejników na parterze, teraz w momencie gdyby zabrakło zasilania obieg jest zerowy i takie rozwiązanie jest dla mnie niedopuszczalne. Instalator jak instalator, wolę takiego niż innego, który wciska tylko swoje piece, swoje rozwiązana i swoje sterowniki, albo oszołoma, który za żadne skarby nie wykonałby instalacji pod inwestora, trzeba być elastycznym, na normy i przepisy można sobie pozwolić w nowo budowanym budynku.
  3. Panowie mam takie pytanie. Kilka dni temu zainstalowano u mnie nowy kociol i przebudowno troche instalację. Na powrocie jest pompa z zaworem roznicowym, na wyjsciu z kotla jest zawor zwrotny, mosiężny prawdopodobnie spreżynowy i mam pewne wątpliości czy to aby dobre rozwiazanie. Drugi taki zawór jest za pompą do cwu. O ile dobrze rozumiem zawór na wyjściu z kotła ma zapobiegać wstecznemu obiegowi w przypadku gdy nie działa pompa co, a działa wyłącznie pompa do cwu. Niestety zauważyłem pewnien według mnie problem, otóż dopóki nie ruszy pompa co lub cwu, to grzeje sie wyłącznie kocioł. Zastanawiam się, czy jednak nie powinien to być raczej zawór różnicowy, kulowy, taki jak przy pompie.Układ jest otwarty,ale z uwagi na brak możliwości, po prostu do najwyższego pionu zasilania został wpięty zbiornik, więc nie jest bezpośrednio od kotła.
  4. Komuś sie nieźle w głowie popier... z tą ceną :) Sanitsystem, kolega który chyba jako pierwszy pokazał te koły to chyba dokłada do interesu ;) http://sanitsystem.p...ol-vienybe-2_16 Swoją drogą niesamowita waga 430kg, jak to wnieść do naszych malutkich, polskich kotłowni.
  5. Pisałem też wyżej o defro DS, to jest piec dolnego spalania, ma na wymienniku wkłady z szamotu, piec 20kW waży ponad 300kg, olbrzymia komora zasypowa przynajmniej w porównaniu do hefa, powietrze pierwotne, wtórne i dopalające, wężownica schładzająca... problemem jest cena, ale wiem, że można znegocjować poniżej 4000zł! To jest dolniak z prawdziwego zdarzenia, no prawie, brak ruchomego rusztu i kształt komory zasypowej, ale jest dobry, nawet bardzo, a przy paleniu drewnem kwestia rusztu jest pomijalna. Oficjalnie jest na węgiel typu orzech II, ale moim zdaniem nic nie stoi na przezkodzie by palić w nim drewnem. Oglądałem go wczoraj u kolegi i piec jest naprawdę godny polecenia. Jedna z lepszych fabrycznych konstrukcji.
  6. Cichewicz Vespa, ale za duży na 200m mac65, wielkość palnika to tak mniej więcej 24x14cm
  7. Tak aktualnie jest ustawiona na autoadapt, podłączona pod sterownik i tak sobie zmienia jak jej pasuje. Mam termostaty na grzejnikach, więc sprawdza się to idealnie. smok nie wydaje mi się, żeby to była wyłacznie kwestia pomiaru termeratury, zresztą nawet w samej instrukcji jest wzmianka o ciśnieniu...
  8. Jedno pytanie. Masz ustawione normalnie ciąg tylko na 10 Pa?
  9. NIe ja sobie, ale instalator, a że instalator uczciwie przyznał, że jeszcze nie miał takiej to nie mam do niego pretensji. W każdym razie jest dokładnie jak napisałeś, napisy odwrotnie, podejście jest z przodu, od tyłu... czyli wystarczy to zmienić... dzięki za szybką odpowiedź. Co do samej pompy świetna sprawa, zaczynała od 22W teraz w zależności kiedy przyjdę jest 9, 12...16... teraz wiadomo ciepło na dworze, to termostaty praktrycznie pozamykane, nie ma szumu w instalacji jak w poprzedniej. Dla mnie bomba!
  10. Panowie potrzebuję pilnie porady. Zainstalowali mi właśnie piec z pompą alpha 2 i wszystko super, działa... pompa na powrocie i tak sobie przeglądam instrukcję, a tak jak byk, że pompa nie może być zainstalowana do góry nogami, kto miał pompę ten wie oczym mówie, wtyczka u góry zamiast na dole, przez co wyświetlacz jest odwrotnie. Czy to rzeczywiście ma takie znaczenie? Pompa jest zainstalowana dokładnie odwrotnie niż na zalączonym zdjęciu. W tej instrukcji obrazkowej jest jakby sugestia, że pompe można rozkręcić i obrócić tak by była prawidłowo, rozumiem, że wówczas nie zmienia się kierunek przepływu i szczelność... Czy ktoś może potwierdzić, że tak jest?
  11. U mnie hef już podłączony i działa, jutro moge to sprawdzić, zmierzyć dla mocy 18kW... Adriannn wez sobie kocioł z dolnym spalaniem i dużą komora, jest kilka odpowiednich, hef po prostu nie nadaje się do palenia drewnem. Na moim przykładzie, dzisiaj podłączyli mi hef 18 kW, do komory zasypowej miesci sie dosłownie kilka drewienek, na cwu to jeszcze wystarczy, ale do ogrzania domu odpada. Poza tym komora jest wąska i długa, a drzwi zasypowe bardzo małe, za małe.
  12. Niestety ja już zakupiłem DARCO RCP, zasysana jest górna cześć... W załączniku instrukcja z przekrojem http://www.darco.com...ostokatny.html. Wymyśliłem sobie, że zamontuje poniżej czopucha, z reguły ta cześć komina jest najczystsza. REGULATOR_CIĄGUpl_z RCR 2010_W12.pdf
  13. Przemek, z pewnością jest jak napisałeś, ale przeglądając wielokrotnie oferty kotłów różnych producentów, u większości spotkałem się z taką zależnością, choć np. defro DS 20kW, powierzchnia wymiany ( nie nazwano tego wymiennikiem, być może tu jest haczyk) to już 2,4m2, taki 35kW UKN ze stąporkowa to 3,8m2. Z kolei jeśli chodzi o sprawność to nie spotkałem się, by w kotłach zasypowych podana była większa niż 83%, co innego z podajnikiem, jeszcze trochę udsokonaleń i dojdziemy do 100%. Tak czy inaczej w kwestii hef - drewno ja bym odradzał koledze, albo niech przyjanjmiej podejdzie do sklepu i zobaczy na własne oczy. Sam miałem wątpliości czy na węgiel będzie wystarczająca.
  14. Jeśli zamierzasz palić drewnem, to szukaj czegoś innego, hef ma stosunkowo mała komorę zasypową, paliwem podstaowym jest węgiel. Moim zdaniem nie specjalnie adaje się do palenia drewnem, będziesz zimą latał jak poparzy do kotła. Pamiętaj również, że drewno jest mniej kaloryczne, więc zbyt mały kocioł i drewno może nie wystarczyć w największe mrozy, a hef tutaj też parametry podane dla węgla, do tego wielkość wymiennika jest miejsz niż zwyczajowo przyjmuje się dla danej mocy tj. 1,8m2 =18 kW 2,4m2 = 24kW, w hef wymiennik 1,5 = 18kW, 2,0m2 =24kw
  15. Dzięki za odpowiedź, niestety zamówiłem już RCK i mam nadzieję, że nie będzie tak źle... Oczywiście zdaje sobie sprawę jakie mogą być konsewkencje dopuszczania zimnego powietrza liczę jednak, że nic takiego się nie stanie. Przecież momencie wychłodzenia komina spada ciąg i klapka się zamyka, czyli w dużym uproszczeniu, teoretycznie temperatura komina utrzymywana jest mniej więcej na jednakowym poziomie. Generalnie zdecydowałem się na połaczenie regulatora z miarkownikiem, ma nadzieje, że w konsekwencji będzie to lepsze rozwiązanie niż sterownik z dmuchawą. Jak będziesz miał zabezpieczony czujnik, są jakieś gotowe obudowy?
  16. Nowy do kupienia na gumtree http://warszawa.gumt...QAdIdZ408642994 Tutaj chyba nowa nazwa tego wynalazku Bartek Żar 1.2 http://www.przysucha.com.pl/piece.php
  17. Gdzie instaluje sie taki termometr, nawierca się czopuch i uszczelnia, czy komin? Z tego co widziałem są rózne długości sondy od 150 do 300mm ok znalazłm odpowiedź https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/973-jak-zainstaloac-termometr-w-czopuchu/page__p__6359#entry6359 nawierca się czopuch
  18. Czy ktos może potwierdzić faktyczne oszczędności, wydłużony czas palenia? Znalazłem kilka ciekawych dokumentów: http://www.cichewicz...1500/I_UDP2.pdf http://www.kominypol...atory_ciagu.pdf
  19. Powiem tobie z mojego doświadczenia, że nie masz żadnych szans przekonać takiej osoby, jeśli zamiast matematyki używa argumentów, bo tak, bo tak i już, bo znam tego i tam tego, bo zawsze tak było, a jak pójdziesz z nim do sklepu, czy instalatora z wieloletnim doświadczeniem typu pozjadał wszystkie rozumy i zjadł zęby na instalacji kotłów, to pozamiatane. I nawet jeśli ostatnie zdanie będzie należeć do ciebie, to nawet wtedy może zmięknąć ci pałka, mi zmiękła i dla świętego spokoju mam 18kW. Pocieszam się tym, że i tak jest lepiej niż było...
  20. Jeśli masz aż takie przestoje nawet w największe mrozy to rzeczywiście piec za duży, coraz bardziej martwi mnie te 18 kW u mnie, wygląda na to, że to jednak nie był dobry pomysł. Nic przyjdzie zima, zobaczymy...
  21. Dobrze, a po czym wnioskujesz, ze 18kW byłoby wystarczające? To jednak spora różnica, prawie 30% mniej mocy. To, że 25kW jest z nadtakiem, to nie mam wątpliwości, ale czy znowu 18kW nie okazałby się za mało w największe mrozy, tu już taki pewny bym nie był. Ile węgla zużywasz na sezon, ewentualnie na dobę lub miesiąc taki styczeń lub grudzień?
  22. O ciebie się nie martwie, jeśli piszesz, że w duże mrozy utrzymujesz 45 na grzejnikach to o czym my tu rozmawiamy, masz energoszczedny dom, a kolega gołe ściany... podejrzewa, że w największe morzy musi trzymać w okolicach 80 stopni, szczerze bałbym się tych 18kW. Nie ma styropianu na scianach? Czemu mi tego nie napisałes jak mnie maglowali na 18kW....
  23. U mnie niestety pod wpływem nacisków na około 200m nie licząc piwnic, gdzie w jednym z pomieszczeń jest grzenik, też wziąłem hef 18kW.... niestety opór materii był za duży, plus wizyty instalatorów, którzy wiedzieli lepiej.... z matematyki wychodzioło średnio w najgorsze miesiące 11kW, pocieszam sie tym, że dotychczas był kocioł 28kW, powierzchnia wymiennika 2,9m, hef ma 1,5m, więc przepaść.... we wtorek montaż. Fakt, że kolega ma nieocieplony dom przemawia na niekrorzyśc i uczciwie powiem, że nie odważyłbym się na 18kW przy takiej powierzchni. Okna to pikuś, nawiększa różnicę odczuwa się po ociepleniu styro. Moim zdaniem po ociepleniu około 10cm styro 24kW to będzie za dużo, z kolei bez sytro nie wiem, czy 18kW to nie będzie za mało jak przyjdzie solidny mróz. Trzeba by policzyć.... Masz jakies informację jakie było dotychczas zużycie węgla na sezon, albo np. w miesiące takie jak styczeń, grudzień? Najwazniejsze kup dolniaka, bez sterowników i innych zbędnych dodatków, zwykły miarkownik.
  24. Wykonałem w końcu planowane przepalenie i efekt jest nadwyraz dobry, niemal cały piec wyczyścił się do gołej balchy, miejscami trzeba było potraktować szczotką, ale mimo wszystk jestem zadowolny. Pytanie teraz jak zabezpieczyć piec od srodką przed rdzą? Gdzieś czytałem o świeżym oleju Na dniach będzie demontowany, a nie zapowada się na szybką sprzedaż... z kolei na złom trochę szkoda.
  25. Sprzedam kocioł UKN 28kW sterownik, dmuchawa, pompa grundfos Odbiór i wyniesienie w własnym zakresie. Szczegóły na priv.
