arthi
6
Treść opublikowana przez arthi
MIałem podobny zgryz, przeczytaj ten wątek zrozumiesz w czym rzecz z tym całym viessmanem http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1221822.html
Ustawienie "pogodówki" Termet Ecocondens Crystal 20
arthi odpowiedział(a) na olinek temat w Kotły gazowe
Sterownik euroster, to sterownik dzialajacy na zasadzie wlacz/wylacz jednak nawet jego podlaczenie do kotla nie powinno miec wplywu na mozliwosc zmiany krzywej. Ktoś tam wyżej napisał, by mieć możliwosć zdalnej zmiany lub wpływu na krzywą grzewczą, trzeba używać dedytkowanych sterowników z komunikacją dwukierunkową. Obstawiam, ze jest tak jak napisal wczesniej inny uzytkownik tego forum, by wejsc w zaawansowane trzeba miec jakies haslo. Moim zdaniem to powinno przekreslic tego producenta. Jesli nei otrzymasz tego hasla, od kompetentnej osoby, to chyba ze zmiany nici. Na toim miejscu zamiast czekać na odpowiedź z forum, po proistu skontaktowałbym sie w tej sprawie z seriwsem .Wygląda na to, że szkolenia w termecie tanie nie są, skoro informacja o tym jakie to może być hasło, nie jest ogólnie dostępna. -
100% Podłogówki + Piec Gazowy - Wysokie Zużycie Gazu?
arthi odpowiedział(a) na DamianD temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli w kotle pompa jest na powrocie, a kolejna jest w na zasilaniu w podlogowkce, to wygląda na to, że instalacja jest wykonania niezgodnie ze sztuką, brak wcześniej wsponianiego sprzęgła. Czy taki może być tego efekt, trzeba poczekać na kolegów, może ktoś ma praktyczne doświadczenia. Tak zastanawiam się, czy może spróbować zrównać wydajność pompy w kotle za pomoca parametrów MIN.PRED.POMPY i MAX.PRED.POMPY z tą za mieszaczem. Instalację odbieral autoryzowany serwisant? -
Brakuje jednego odczytu, nei wiem czy ten TEMP KOTŁA z tego poziomu ustawień to faktyczna temperatura zasilania, z instrukcji wynika, że informacja jest dostępna z poziomu serwis -> parametry drugi z załączonych plików. Pytanie pozostaje otwarte skoro obliczeniowa temperatura zasilania, przyjmijmy, że jest faktyczna temperatura na wyjściu to 33,9 (temp obliczeniowa) to dzieje się po drodze, że spada do 31,4 za zaworem mieszającym? I jeszcze jedno: WPL.POKOJU Umożliwia regulację wpływu czujnika pokojowego na temperaturę wody danego obiegu grzewczego. 1 nieznaczny wpływ 3 średni wpływ (zalecane) 10 sposób działania jak termostatu pokojowego Może jednak coś miesza? Napisałeś, że po włączniu grzania CWU mieszacz zamyka obieg i wyłaczą pompę za nim, rozumiem, że po otworzeniu działąją ponownie obie pompy, ta wbdowana w kocioł i z podłogówki? -
Damian pozwolisz, że odpowiem może pytaniem na pytanie. Skąd odczytujesz te wszystkie temperatury? Załączam dwie strony z instrukcji kotła, żeby była janosć. Co rozumiesz przez temperatura kotła, temperatura zasilania, temperatura powrotu, temperaturę obiegu B? W twoim przypadku sądząc po załączanym schemache interesuje nas teroetycznie obieg B. Przy czym zastanawiam się nad jedną rzeczą, jak ten instalator skonfigurował kocioł, że masz dwie pompy i wygląda na to, że obie działąją jednoczesnie w tym samym kieurnku i co dzieje się w momencie gdy kocioł chce przełączyć na grzanie CWU? Ze schematu usunąłeś sprzęgło hydrualiczne, a wygląda na to, że powinno zostać. dane_wyjściowe.pdf dane_wyjściowe2.pdf -
Nie, jak przed zaworemm mieszającym to chyba jakieś cuda się dzieją. U mnie w kotle można sprawdzić temperaturę zadaną (tę jaką ustawiła pogodówka) i faktyczną temperaturę kotła, która jest tempetraturą zasilania innych opcji nie ma. Temperatura zadana to jest tak jaka powinna wychodzić z kotła. Czyli jeśli mamy 34 to tak pownnio wychodzić do zawrou mieszającego. Jeśli to jest kocioł jednofunkcyjny to może zawór przełączający w samym kotle coś puszcza? U mnie kiedyś było takie podjerzenie instalatora, okazało się bezpodstawne. -
Niestety nie posiadam podłogówki, ani też nie jestem instalatorem, ale zachowanie jakie opisujesz jest dziwne. Skoro zawór jest całkwoice otwarty, to chyba nie powinno dochodzić do obniżenia temperatury? Z rzeczy które powinieneś włączyć, a fabrycznie jest wyłączona to ANTYLEG. Bakterie, które namnażają się gdy wodę CWU utrzymujemy poniżej 50, włączenie tej opcji powoduje okresowe podgrzewanie CWU do wyższych temperatur. -
Fakt, pisałeś wcześniej. Próbowałeś kiedykolwiek ustawić mieszacz na 0 K? Inercja to ja rozumiem, że chodzi o bezwładność cieplną, czyli podaność budynku na utrzymanie temperatury pomimo wyłączenia źródła ciepła. Domy w technologii szkieletowej mają niską bezwładność, po wyłączeniu kotła, nawet jeśli grzał tak jak u ciebie niską temperaturą, szybko zaczenimy odczuwać zimno, bo ciepło nie miało się gdzie zakumulować. Domy energoszczędne ogrzewane grzejnikami mają znacznie wyższą bezwładność, najwyższą mają domy energoszczędne z ogrzewaniem podłogowym. U ciebie posadzka i stropy to jeden wielki akumulator ciepła, więc uważam, że należałoby zmienić ten pamatetr, może wówczas kocioł bęzie się cześciej wyłączał. -
Damian jeśli coś mogę jeszcze wrzucić, bardzo ciekawe te nowe sterowniki, tyle opcji, a pewnie jak zawołasz autoryzowanego serwisanta to dostaniesz jedną odpowieź, tego proszę nie ruszać, tego proszę nie ruszać, tego też nie. zastanawiam mnie kilka opcji zaawansowanych: INERCJA BUD: nastawa fabryczna 3 (22 godziny) można ustawić nawet 10 czyli 55 godzin . Przy tak ocieplonym domu chyba można pokusić się o zmianę tego parametru, napisałes, ze kocioł często wskakuje na krzywą 0,6 już mniej nie można. K/M PRZESUN. - minumalna róznica mieszacza, jest 4 K mozna 0 Skoro masz jeden zawor mieszajacy dla wszystkich rozdzielaczy to po co ta różnica? Generalnie zastanawiam się po co zawór mieszający skoro nie masz grzejników, a masz termostat na rodzielaczach? Oczywiście weź pod uwagę, że jestem amatorem, ale w kwestii ewentualnych zmian to zacząłbym od powyższych parametrów. -
Zasadniczo niewazne jak ustawisz krzywą czy kopciol wyłącz się wcześniej czy póżniej i tak będzie spalał odobną ilośc gazu. Co do reszty, tak własnie działa sterowanie pogodowe w kotłach kondesacyjnych. Temperatua zasilania dobierana względem temperatury zewnętrznej, jednak zwiększając temperaturę zadaną w domu, wydłużamy czas tego grzania. Sterownik pokojowy może ewentulanie korygować, u ciebie widocznie zmienia krzywą u mnie lekko tylko modyfikował w zależności od potrzeb. Im niższa, bardziej płaska krzywa tym lepiej. Obecnie twój kocioł uzyskuje z najwyższą możliwą spranwość, poza tym posiada modulowanie palnika do 3kW, więc może być tak, że przy takich ustawieniach wyłącza się tylko czasami. Moim zdaniem tu już nie usprawnisz, może tylko zmienic temperature w domu. Fakt, faktem jest to trochę dziwne zachowanie, u mnie kocioł wyłącza się gdy otrzyma sygnał z pokojowego, ale mój ma przynajmniej o połowę mniej elektorniki. Konsultowałeś się z autoryzowanym seriwsantem w tej sprawie? Spróbuj gdzieś uzyskać instrukcję sewisowa do tego kotła, często można się z niej dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Co nalezy modyfikować i w jaki sposób, by uzyskać zamierzony efekt. Zmniejszając temperaturę w domu, obniży zużycie gazu. -
Odpowiedz na pytanie, które postawił guitar, czy ty w ogóle osiągasz te 22 stopnie? Wcześniej napisałes, że utrzymujesz taką temperaturę, a twój kocioł zachowuje się jakby nie potrafił osiągnac zadanej. Z reguły konieczne jest przekroczenie zadanej o jakieś 0,2 stopnia - w zależności od ustawień sterownika. To co napisałeś wygląda jakbyś miał zbyt niską krzywą i piec nie był w stanie dobić do tych 22 w pomieszczeniach. Podłogę masz nagrzaną do 31 stopni, czyli za mało, żeby uzyskać 22 wewnątrz, tak to wygląda. Jeszcze jedno pytanie, czy kalibrowałeś czujnik temperatury pokojowej względem innego termometru? Jeśli masz styropian + wełne to nie musisz specjalnie ocieplać, szkoda i tak już małego poddasza. -
Jeśli nie użytkujesz tego strychu to najprościej rozspyać celuloze. Nie musisz ocieplać całego dachu wszystko zależy od tego jak wysoką masz scianę kolankową, zoacz poniżej załony plik. Dobrze ocieplony dom, to taki termos, to my decydujemy któredy powietrze dostaje się do wnętrza i którędy wydostaje. Jeśłi ocieplenie nie jest ciągłe, a z twojego opisu wynika, że u ciebie nie ma ciągłości to pierwszy podstawowy błąd. Z dobrze ocieplonym dachem to torchę jak u człowieka, jak nam ciepło w głowę to gneralnei odczuwamy mniejszy chłód. W kwestii termowizji to najelpiej jest ją wykonać gdy będzie kilka dni siarczystych mrozów. Nie sugeruj się również z opiniami w/w wątku muratora, tzw. zimny chów nabrał nowego znaczenia, a wiele osób pisząc w internecie ile to gazu zużywa, często używa półprawd lub zupełnie rozmija się z rzeczywistością, weź na to poprawkę. Jeśłi ktoś twierdzi, że ma taką samą temperaturę w domu jak Ty i jednocześnie ma niższe zużycie to albo więcej zainwestował w ocieplenie albo używa innych źródeł. To jaki piec sobie sprezentujemy to akurat ma najmniejsze znaczenie, oczywiście każdy instalator wie, lepiej, że jego jest naj! Gaz to bardzo wdzięczne ogrzewanie, jak sobie nastawimy w domu tak bęzie nam ciepło, ale też zapłacimy stosownie do tego otrzymanego ciepła. Próbowałeś zmniejszyć na 21, czy taki zmarzluch jesteś? -
Z miłą chęcią poszerzę wiedzę i dowiem się co takiego w instalacji Damiana może generować straty, choc uważam, że jeśli nic nie wiemy o budynku, czy np. garaż w jest w bryle to nie możemy pisac, że zużycie jest małe czy duże. -
Proszę bez żartów i jeszcze napisz, że utrzymujesz 22 stopnie w domu. Wiem ile w moim domu zużywałem gazu, wiem ile dobry znajomy, jak ktoś mi pisze jakies cudowne wartości to pytam się najpierw jaką temperaturę trzyma w domu i ile zużywa drewna w kominku. Papier wszystko przyjmie, ale 10m3 dziennie przy 260m2.... w tym CWU i kuchenka, przyjmijmy 1m3 to rewelacyjnie ocieplon dom! Tak na oko 20W/m2? Ile teraz zużywasz gazu? -
Czemu uważasz, że 10m3 to jest za dużo? 22 stopnie to jest dość wysoko jak na podłowowe ogrzewanie, gdzie z uwagi na sposób grzania "odczuwana" temperatura jest wyższa. Zaletą ogrzewania podłogowego jest to, że utrzymując nawet 20 stopni odczuwamy komfort, czego nie można powiedzieć o domach grzanych tradycyjnie. Na moim doświadczeniu jako wieloletniego użytkownika kotła kondesacyjnego, zachowanie pompy jest prawidłowe, choć miałem podobne wątpliwości. Pompa działa trochę dlużej w kotle jednofunkcyjnym przy podgrzewaniu wody, choć i to można zmienić. Napisz może jakie miałeś zużycie w analogicznym okresie poprzedniego sezonu lub napisz ile w sumie zużyłeś gazu od uruchomienia? Jaki dom, jaka izolacja fundamentów i podłogi? Panuje powszechna opinia, że dom w musi się wysuszyć. Wilgoć w ścianach, podłodze jest słabym izolatorem. Te 10m3 to również CWU, cyrkulacja włączona, jaką temperaturą masz ustawioną? Jakie miałeś zużycie gazu w okresie sierpień/wrzesień, gdy trzeba grzać tylko CWU? Do jakiej temperatury grzejesz? Przy gazie każdy stopień więcej ma znaczenie. To ze kocioł wyłącza się miedzy 10-15 związane jest pewnie z podgrzaniem domu przez wpadające do domu promienie słoneczne, co sygnalizuje właśnie czujnik pokojowy. Na forum muratora jest interesująca lektura, tj. właściciele domów piszą jakie mają zużycie gazu w danym okresie. Nie zdziw się, jeśli okaże się, że zużyasz więcej na ogrzanie CWU niż niektórzy na ogrzanie domu. Z gazem tak bywa, że... http://forum.murator...z-w-tym-sezonie -
Oczywiście do obniżek nikt się nigdy nie kwapi, liczę jednka na zdrowy rozsądek PO i telefon do prezesa. Na czym nie mielby sobie ugrać trochę puktów jak na tak drażliwym temacie, jak ciągle rosnące ceny różnych mediów, w tym gazu. Lada moment ceny prądu poszybują w górę. Zablokownaie zapowiadanej podwyżki to mało oczywiście, po cichu liczę, że jednak będzie jakaś niewielka obniżka przynajmniej na najbliższy seson/dwa. Zmniejszenie cen gazu z pewnością wpłynełoby na koszyk inflacyjny. Poczekamy zobaczymy.
Z uwagi na kolejne w ostatnich latach podwyżki, praktycznie nastawiałem się na palenie wyłącznie węglem, a tu może wszystko odwrócić się o 180 stopni. http://finanse.wp.pl...,wiadomosc.html
Nie żartuj, że do zmiany krzywej grzewczej należy wołac za każdym razem instalatora.Przeciż to jest twój kiocioł! O ile kocioł nie posiada czujnika temperatury pokojowej to korekta grzywej będzie konieczna przynajmniej kilka razy w ciągu sezonu, nie sposób trafić z ustawieniami za pierwszym razem.
W Domu Nie Działają Żadne Termostaty. Układ Grzeje 0-1.
arthi odpowiedział(a) na powerarmor temat w Instalacje CO i CWU
Jak masz zainstalowane te termostaty, przypadkiem nie pionowo? Jesli instalację składał ci ktoś kto kończył szkołę w poprzednim ustroju, to takie czary mogą się dziać. Termostat podgrzewany jest przez rurkę zasilającą grzejnik, szybko grzeje, ale krótko. Prosty test, zdejmij, odkręć głowice termostatyczne, grzejnik powinien grzać. -
Napisz co wlasciwie wysiada i czemu wymieniasz caly zestaw? U siebie mam hydrofor jakis makretowy wynalazek i jedne co robię to kontrola ciśnienia w naczyniu przeponowym. Myślę, że lepszym pomysłem byłoby instalowanie zawór zwrotnego zaraz przed pompą... w takiej kolejności ssak - zawór zwrotny - zawór kulowy - filtr - hydrofor. Instalowanie zaworu zwrotnego na dnie w studni nie ma sensu. Przy prawidłowym działaniu taki zbiornik powinien zmieścic około 10L wody. Napisz do ilu nabiasz powietrzem balon i jakie cisnienie wl/wyl pompy?
Zamykać, Czy Nie Zamykać ... Oto Jest Pytanie
arthi odpowiedział(a) na olekstar temat w Instalacje CO i CWU
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem do 300kW http://isip.sejm.gov...90560461&type=2 A propos układu zamkniętego, w ostatnim czasie miało miejsce nastepujące zdarzenie: http://kontakt24.tvn...?categoryId=496 U mnie przez 5 lat był układ zamknięty z uwagi na szeregowo połączony kocioł kondensacyjny i nie było problemu. Wydaje się, w przypadku kotła z podajnikiem nie ma się czego obawiać, w końcu pali się tylko niewielka kupka. Jedyny argument przeciw z jakim spotkałem się od tzw. wszystko wiem lepiej" jest taki, poza bezpieczeństwiem, że w układzie zamkniętym dochodzi do zmiany ciśnienia w instalacji co powoduje szybsze zużycie kotła, może spodowoać rozszczelnienie. -
Piec Kondensacyjny Na Pelet
arthi odpowiedział(a) na rafaello033 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Warto dodać, że moce zaledwie od 4-8kW, czyli z przeznaczeniem dla budownictwa energoszczenego. Z tego co mozna znaleźć w sieci, ceny zaczynają się od 10 tys. euro. -
Widocznie jest to kocioł kondensacyjny tj. odzyskuje ciepło ze spalin tak jak gazowe kotły kondesacynje czy olejowe, stąd tutaj mamy te 102%. Czemu wychodzi wyższa sprawność jest wyjaśnione tu http://eko-akademia.pl/2011/09/nominalna-moc-cieplna-w-sprawozdaniu-do-kobize/ lub tutaj http://www.ecocomplex.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=25 -
Mam u siebie st 27i, cenowo chyba jeden z droższych, ale akurat nie tym kierowałem się przy zakupie. Jest to typowy sterownik dla kotłow z miarkownikiem, tylko do pomp. Osobiście brakuje mi odczytu temperatury z kotła w domu, poza tym ma wszystkie potrzebne funkcje i ciekawie rozwiązane sterowanie.
Warto przeczytać czemu klinkier jest zly i skąd te wykwity. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9879-komin-klasyczny-z-cegly/#entry84070
