vr5
4
Treść opublikowana przez vr5
Tu kolejne zdjęcia. Tym razem klapa jest umieszczona w dodatkowym łączniku, który czasem daje się między wentylator, a drzwiczki. Po tej porcji zdjęć chyba wiesz o co chodzi. U ciebie powinno być również jedno z tych rozwiązań.
Tu masz zdjęcia - widać w środku klapkę. Ta śrubka z boku na zewnątrz to ciężarek, który powoduje, że klapka opada i zamyka wylot powietrza.
Ja mam na czopuchu zawsze otwarte na max. Myślę, że twój wentylator ma z boku taką przesuwaną ręcznie zasłonę, którą można zmniejszać, lub zwiększać otwór wlotu powietrza. To nie o tą klapkę chodzi! Na wylocie z wentylatora powinna być klapka, która uchyla się pod wpływem nadmuchu powietrza w czasie pracy wentylatora. Gdy wentylator nie pracuje klapka opada i zamyka dopływ powietrza przez wentylator. Zrobię zdjęcie podobnej klapki, to zrozumiesz o co chodzi - jak to działa.
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
vr5 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witaj @north Ja używam do pieca Buderus Logano S111 -12 tego sterownika: http://www.bolecki.pl/sakura/pozycjonowanie1/images/stories/File/piec_CO_skl.pdf Kosztował180 złotych. Ma bardzo podobne funkcje jak Ecomax. Jestem z niego zadowolony. Pozdrawiam!- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Cześć @north! Moja uwaga, co do sterownika Ecomax 200W. Kotła Junkers Supraclass lub Dakon Dor będą pracowały prawidłowo z każdym sterownikiem elektronicznym, w którym można precyzyjnie dobrać obroty dmuchawy. Ja korzystam ze sterownika elektronicznego i jestem zadowolony. Obroty dmuchawy dla danego paliwa mam stałe i są one dobrane w dolnych parametrach pracy dmuchawy. Wydaje mnie się, że skoro w Ecomaxie można ustawić minimalne obroty dmuchawy nawet na granicy zatrzymania (brzęczenie) wentylatora i jest możliwość ustawienia dowolnej wartości obrotów maksymalnych to będzie on obsługiwał Dakona. Jedynie cena jest dość wysoka.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Popieram @piotrka automatyka. Myślę, że kolejna grupa naukowców niedługo zacznie udowadniać, że najlepiej dla zdrowia palić petami i oponami.
To pomału zaczyna się kilka spraw wyjaśniać. Przynajmniej z naczyniem przeponowym. Puki co, możemy sobie ten temat odpuścić. Sądzę, że udało ci się zmniejszyć również obroty dmuchawy. Jeśli zadałeś na kotle temperaturę 55 st.C., to po jej przekroczeniu wentylator powinien się wyłączyć. Jedynie mają następować okresowo przedmuchy w tempie przez ciebie zadanym (wentylator ma się włączać co x minut na y sekund). Jeśli wentylator włącza się np co minutę na 30 sekund, to zdecydowanie za często. Dla odmiany ustaw czas przerwy jak najdłuższy i czas przedmuchu jak najkrótszy. Jeśli zacznie przygasać zmieniaj nastawy w drugą stronę. Te zmiany muszą doprowadzić do uregulowania pracy kotła, ale pod jednym warunkiem: tak, jak pisał @robogaz UKŁAD MUSI BYĆ SZCZELNY!!!. Szczelnie domknięte drzwiczki oraz opadająca klapka w dmuchawie, szczelna komora popielnika.
Jeśli to jest naczynie przeponowe białe, to jest w obwodzie wody użytkowej. To jest osobny temat i nie wiele ma wspólnego z piecem. Zakładam, że masz c.o. w układzie otwartym, bo takie najczęściej montuje się w Polsce. Jeśli to układ zamknięty to naczynie przeponowe powinno być w zasadzie czerwone. Możesz na tym etapie poznawania kotła nie przejmować się ustawieniami i typem pompy. Naucz się najefektywniej palić w kotle, Obroty wentylatora to ważne, pozostałe nastawy sterownika zostaw na później.. Upewnij się, czy masz czujnik temperatury we właściwym miejscu, Czy wskazania czujnika temperatury pokrywają się z rzeczywistą temperaturą na wyjściu z kotła, Jeśli wentylator nie reaguje na zmianę nastawień obrotów, to sprawdź, czy nie są pozamieniane wyjścia na pompę i wentylator (piszesz, że pompa pobiera mniej mocy, niż by wynikała to z jej parametrów).
150 m3 gazu na miesiąc, 25 m2 powierzchni, kaloryfery gorące. Stąd średnia 5 m3 gazu dziennie. Jedyne rozsądne wyjście, to docieplić mieszkanie, powymieniać okna, jeśli wiatr hula po domu. Możesz zwiększyć powierzchnię oddawania ciepła dodając parę grzejników i piec podoła na pewno, ale wzrosną koszty ogrzewania. Poprzedni piec prawdopodobnie miał inne nastawy - o kilka stopni wyższą temperaturę na wyjściu.
Z powodu tej szczeliny część spalin wyjdzie właśnie przez nią. Więc zachodzi proces spalania od dołu ku górze. chyba znacznie wolniej by się paliło, gdybyś palił od góry (ale wtedy prawie by nie przechodziły spaliny tym kanałem pionowym z lewej strony. To byłby proces typowy dla górnego spalania.
Nie wykluczone, że pompa się zapowietrza. Po ostygnięciu w układzie c.o. może być nawet do około 4,2% mniej wody, niż gdy jest nagrzana, więc zasysa przez odpowietrzniki powietrza. Po nagrzaniu wraca do poprzedniego stanu. Spróbuj dolać wody do układu c.o.
Tu jest zdjęcieej tutbiny. Można ręcznie poruszać osią wentylatora i sprawdzić, czy nie ociera się o obudowę.
THEMA F 21E to piec z zamkniętą komorą spalania. W górnej części ma wentylator. Pewnie to on hałasuje.
Ogrzewanie Elektryczne? Wasze Doświadczenia
vr5 odpowiedział(a) na mar1982kaz temat w Instalacje CO i CWU
To jest zadanie z jedną niewiadomą: Policzmy zużycie dzienne energii - większość urządzeń klasy AA+: - komputery 2,0 kWh - lodówka 0,6 kWh - lcd 1,2 kWh - zmywarka 0,8 kWh - pralka w przeliczeniu na dniówkę 0,3 kWh - kuchenka 1,0 kWh - piekarnik 0,3 kWh - 3 żarówki 100W (jedyne urządzenie klasy G) to 2,4 kWh - pomijam czajnik oraz ładowarkę do telefonu komórkowego Daje to 8,6 kWh. Na 2 miesiące 61x8,6=524,6 kWh. Zakładając 0,60 zł za 1 kWh 524,6x0,6=314 zł Pytanie brzmi: Gdzie obejście? Pozdrawiam. -
Suchy miał może być wybuchowy. Spala się go w specjalnych palnikach w elektrowniach (na pewno 30 lat temu, może zmieniła się technologia). W piecach zasypowych - mokry.
Kolega pisze o pompie c.o. A jeśli chodzi o ubytek powietrza w naczyniu przeponowym, może zaworek na wentylu przepuszcza? Po dopompowaniu sprawdź na ślinę, tak, jak to się robi po pompowaniu kół.
Mając możliwość wykonania lutu twardego, to proponował bym przeciąć złączkę dwustronną i wyjdą 2 "przepusty".
Jeden z pierwszej trójki wymienionych przez ciebie jest sprzedawany na allegro z wysyłką poniżej 2800 zł. Rodzaj obiegu - może pracować grawitacyjnie (chyba któryś z użytkowników tego forum ma tak zainstalowany), ale również z pompą. Moim zdaniem z pompą jest lepiej. Koszt sterownika z pompą to około 200 zł. Jeśli czytałeś wątek o przeróbkach i udoskonaleniach pieca, to kilku z nas zastosowało sterownik auraton 1111multi, który można w przyszłości wykorzystać do sterowania nie tylko pompą c.o. ale również odpopielaniem i na dodatek pompą c.w.u. U mnie do odpopielania zastosowałem układ wycieraczek od Scenika w wersji angielskiej, który kupiłem bardzo tanio. W wyszukiwarce daj hasło logano. W google znajdziesz również w kilku sklepach internetowych. Ceny podobne.
Może sprawdzi by ktoś, kto ma kocioł górnego spalania i trochę czasu, by kilka razy podrzucić na palenisko?
Załączam zdjęcie takiej złączki na rurę Cu 22mm z przejściem na gwint 3/4 cala. Problem jest tego typu, że od strony gwintu 3/4 cala złączka jest węższa. Żeby zrobić przepust z tego baniaka na zewnątrz trzeba by było na tokarce powiększyć otwór od strony gwintu 3/4 cala. Nie wiem, czy nie osłabi to zbytnio złączki. Idealnym wyjściem bu było, gdyby były złączki w sprzedaży z wyjściem na gwint 1 cal. Nie widziałem takich.
Takie złączki są w jednym hipermarketów. Nie chcę reklamować firmy, podam, że gdy szukałem nie znalazłem ani w obi, praktiker oraz leroy merlin., ani w pobliskich hurtowniach. Są w firmie, która wywinęła się od płacenia kar za zmowę cenową na farby. Przy kupnie sprawdź, czy jest wszystko, tj. nakrętki i pierścień do środka. Taka ciekawostka - złączka na rurę fi15 ma przy zacisku jako jedyna z tych złączek gwint stosowany w rurach wodnych calowych 1/2 cala, więc można wykorzystać ją (po wypiłowaniu zgrubienia w środku) na przepust przez trójnik 1 cal.
Jeśli to jest regulator Alfa, to ma możliwość regulacji obrotów dmuchawy. Pewnie teraz są za szybkie. Z tego, co piszesz, że wali dym, to znaczy, że może trzeba zacząć od ustawienia na mniejsze obrotów maksymalnych dmuchawy. Nie wykluczone, że masz ustawione na max. Ja miałem w kotle górnego spalania obroty wentylatora ustawione (przyrównując do skali twojego regulatora) między 2, a 3. Ustaw na początek na 3 , a jeśli wydadzą się jeszcze za duże, to zmniejsz na 2 lub 1. Sprawdź, gdzie jest czujnik temperatury, czy we właściwym miejscu. Swoją drogą spróbuj rozpalić również tak jak sugerowałem bez włączonej dmuchawy paląc od góry.
@tomcar, ja nie piszę, że w naszych piecach samym węglem pali się dobrze, jedynie, że można przepalać zasypując każdy klocek węglem przy ułożeniu poziomym, bo to sprawdziłem. Nasz inwestor dopuszcza palenie węglem. A z tego, co zrozumiałem, to chodzi mu o to, by dokładać do pieca nie częściej, niż rano i wieczorem. Drewno ma to do siebie, że ma dość małą stałopalność. Moje zapasy drewna spalane w obecnym tempie starczą mnie pewnie na kilka lat. Zgadzam się z tobą, że ten piec litewski wygląda interesująco.
Dopiero wczoraj po 9 dniach wygasiłem piec i dzisiaj rozpalałem. Zrobiłem pewien eksperyment nawiązujący do powyższego posta. Według mojej oceny zakończył się powodzeniem. Opiszę, jak było, może komuś się jeszcze przyda: Celem było sprawdzenie, czy da się rozpalić w piecu, gdy nie ma podpałki. Więc tak: Temperatura na dworze dodatnia, deszczowo - ciąg kominowy słaby. - nasypałem około 15 litrów węgla (węgiel brunatny czeski), - do rozpalania użyłem palnika gazowego, którym kiedyś lutowałem rury miedziane. - Palnik zapaliłem na 3/4 mocy i podstawiłem od strony popielnika między drugi i trzeci ruszt. Po około 12 minutach w piecu się rozpaliło. Po 30 minutach paliło się już pełnym płomieniem. Przeszedłem na nadmuch z zastosowaniem sterownika. Wniosek: w przypadku zgaszenia w piecu z pełnym wsadem mając taki palnik gazowy możliwe jest "podniesienie płomienia pod paleniskiem".- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
W drzwiczkach górnych jest taki regulowany otwór. Nasyp węgla po te drzwiczki, na to rozpałka, dla pewności jeszcze z pół szufelki węgla. Podpal. Wyreguluj górny nawiew, by dochodziło powietrze. Nie włączaj wentylatora. Co do dopływu powietrza od dołu - musisz sam ocenić - czy i na ile będzie trzeba doprowadzić. Dym nie może być czarny. Staraj się utrzymać na kotle powyżej 55 st.C.
