capilar
  1. Dobry wieczór. Więc po analizach wstępnie wybraliśmy DakonDor20/Junkers/Buderus LUB Ogniwo S6WC 20. Irleh niestety przekracza nasz budżet (tak jak pisałam chcemy wydać ok 3 tys zł). Czy możecie cokolwiek tu skomentować? Będziemy wdzięczni. Czy przy wyborze któregoś z nich ważny jest rodzaj obiegu wody (grawitacyjny/wymuszony) ?
  2. Czy "kocioł NIE na wszystko" oznacza, że gdybyśmy zdecydowali się na taki "dedykowany" (np Junkers Supraclass) to nie będzie w nim można palić innym paliwem w ogóle? Czy może chodzi o to, że taki piec najlepiej dostosowuje się do danego rodzaju paliwa ale inne TEŻ spala tylko może trochę... mniej wygodnie?
  3. ok, dzięki, poczytam, choć wątek raczej dotyczy przeróbek z tego co widzę... Jak na razie wiem, że powinien to być piec bez nadmuchu i raczej z miarkownikiem (bez sterownika). Ponieważ drewno jest mniej wydajne - moc około 22 powinna wystarczyć. (jeśli się mylę proszę o korektę).
  4. Witam, czytam i czytam i nadal nie umiem podjąć decyzji, dlatego zdecydowałam się napisać. Powierzchnia budynku (biurwo/warsztatowy) to ok 120 mkw, budynek nie jest nowy, ale wyremontowany, suchy i docieplony. Chcemy wymienić gazowe ogrzewanie na kocioł - mamy dużo zapasów drewna, nie wykluczam jednak miału (lub ekogroszku?) wymiennie, a nawet węgla. Proszę o pomoc w wyborze marki pieca i ogólnych parametrów, wiem, ze moc powinna wahać się pomiędzy 18 - 22. Jaki producent jest w tej cenie godny polecenia? Jakie rozwiązanie (dolny/górny) - model? Dodam, że ponieważ to firma, nie chciałabym musieć obsługiwać go często... nie mam też możliwości "zasypywać" go wieczorem. Plan jest taki: pracownik przychodzi rano, dorzuca do pieca i np pod koniec dnia pracy znowu się dorzuca. Będziemy wdzięczni za jakiekolwiek wskazówki.
