Sławek007
14
Treść opublikowana przez Sławek007
Zmiana pieca na ekogroszek na pompę ciepła powietrzną lub kocioł gazowy.
Sławek007 odpowiedział(a) na Krisek temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak masz nadprodukcje prądu, to warto to wykorzystać. Jednak Jak masz płacić za prąd ekstra w zwykłej taryfie po 63-65 groszy za kWh, czy nawet w obniżonej po 30 groszy, to lepiej grzać gazem w cenie 20 gr za kWh. Wysłane za pomocą Tapatalk -
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie przyłącze gazowe kosztuje niecałe 2600 zł brutto (faktura z czerwca 2021). W cenie jest przyłącze do 15m od rurociągu zakończone skrzynką. Każdy dodatkowy metr to chyba 100zł więcej. Projekt 800zł, ekspertyza kominiarska 100zł, wkład kominowy kilkaset lub więcej uzależnione od długości komina. Chyba, że wyrzut boczny. Kocioł gazowy np. Termet Gold ze sterownikiem ST-2801 WIFI to koszt 5 tysięcy. Do tego dojdą przeróbki w instalacji, ale zapewne zarówno przy pomie ciepła jak i kotle gazowym. Gdzie przebiega rura z gazem sprawdzisz sobie na geoportalu. Jak planujesz fotowoltakikę, to pompa ma sens, ale musisz to sobie wszystko przeliczyć. Zapotrzebowanie budynku. Zbędny leżący na zerowym koncie pieniądz czy trzeba podeprzeć się kredytem, zwroty z dotacji itp. -
Sławek007 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Czyli wstrzymam się z testami czujnika pojemnościowego do czasu zamontowania kotła. Pieklorz pisał jakiś czas temu, że SKZP05 dla indywidualnej wyprzedaży wstrzymano ze względu na braki układu. Wyszły też SKZP05 na układzie innym niż wcześniejsze. Ważne przy upgradzie, bo są inne softy. Wysłane za pomocą Tapatalk -
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Sławek007 odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Nie wiem jak obecne palniku w Ogniwie, ale te co były montowane kilka lat wstecz i wcześniejsze były kiepskie. Dużo ludzi zamontowało sobie palnik Batory-10, który lepiej sobie radzi. Też to potwierdzam. Po 6-8 latach wiele osób miało problem z zakończeniem życia przez palnik. Tez tak miałem. Poza tym kocioł działa. Niestety mi doradzono 25kW zamiast 16kW. Od dwóch lat ludzie maja problemy ze sterowaniem kotłem przez Internet - przeciążone serwery w okresie jesienno-zimowym. Problem ten nie dotyczy sterowników na starej platformie - starszych tak orientacyjnie niż 2015. Chodzi i sterownik w wersji 3.5. Stara 16, to teraz 20kW ze względu na wymagania Ecodesign Wysłane za pomocą Tapatalk- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Miałem niepodłączone czujniki i miałem alarmy spalin i podajnika. Wyskakiwały alarmy. Po podłączeniu czujników stoker co jakiś czas się kręci jakby podawał paliwo i nie ma znaczenia czy czujnik pojemnościowy się swieci czy nie. Nie ogarniam tego. W menu palnik na drugiej stronie jest wybór paliwa. Rozumiem, że trzeba wybrać pellet? SKZP-05 Wysłane za pomocą Tapatalk -
Czy naprawdę aż tak duży kocioł? 26 kW w szczycie to jakieś 100 kg węgla na dobę. Czy naprawdę tyle spalasz w największe mrozy? Ja mam Ogniwo Eko plus 25kW ponad 9 lat. W największe mrozy spałam 45-50kg węgla 25-27MJ. Przepadam około 6-6,3 tony na sezon łącznie z grzaniem wody przez cały rok dla 5 osób. Czyli w porywach dochodzę do 15kW. Jeżeli przepadasz 10 ton węgla na sezon, to 26kW będzie OK Wysłane za pomocą Tapatalk- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Przy podłączeniu kabelków wg opisu kolorów od czujnika pojemnościowe stoker nie kręci po oddaleniu czujnika i zgaśnięciu lampki czujnika pojemnościowego. Stoker wpięty wg opisu do listwy stoker. Po podłączeniu bezpośrednio do gniazdka 230v kręci. Od czujnika są trzy przewody: niebieski, czarny, brązowy. Na liście do wpięcia jest jeszcze złącze z opisem „biały” Teraz widzę, że u mnie na płytce są inaczej opisane kolory na złączach. Odwrotnie mam niebieski i brązowy. Wysłane za pomocą Tapatalk -
Żeby sprawdzić „na sucho”, to mam podłączyć sam czujnik? Czy stoker też żeby zobaczyć czy kręci? Wysłane za pomocą Tapatalk -
Ja mam coś podobnego, tylko widzę, że płytka jest pęknięta Czujnik mam Aotoro CR18-8DN Na naklejce jest jeszcze takie oznaczenie: NPN NO 200mA max Niestety jeszcze nie uruchamiałem sprzętu. Wysłane za pomocą Tapatalk -
Ta druga osoba z SKZP05, to chyba ja. Kocioł jeszcze nie odpalony. Czujnik mam identyczny. Przystawki do niego jako osobnego modułu nie widzę. Myślałem, że coś jest dorobione wewnątrz sterownika. Miałem pytać gdzie wpiąć tę wtyczkę, bo nie widzę takiego gniazda. Wysłane za pomocą Tapatalk -
Nie 17, a 12% Jak wracałem na koniec dniówki do pracy, to w radio mówili, że PGNiG otrzymał zgodę na 12% podwyżkę gazu ważną do końca roku. Ciekawie czy w styczniu następna [emoji3064] Wysłane za pomocą Tapatalk
A nie myślałeś nad zamknięciem układu? Wysłane za pomocą Tapatalk
Bojler Płaszczowy Żywicowane - Co Warty?
Sławek007 odpowiedział(a) na KoWaL84 temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiem jak teraz robią, ale u mnie 20 sezon skończył Elektromet 140l i nadal działa. Mam wersję poziomą z wężownicą typu U. Trzy domy dalej sąsiad demontuje 20-21 letniego Elektrometa 140l tyłki w wersji pionowej nadal sprawnego. Ma ktoś opinie o tych bojlerach, jak się teraz sprawują nowsze roczniki? Wysłane za pomocą Tapatalk -
Varmo ten wpis nie dotyczył, bo to pellet wg przepisów [emoji3] Przy okazji ten kupowany jesienią i zimą 2020/2021 spiekał się dość mocno. Wysłane za pomocą Tapatalk
- 2909 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dla kotłów powyżej 1MW jest dostępny miał o uziarnieniu 1-31,5 i tego nie można używać do celów grzewczych. Do celów grzewczych można używać węgla kamiennego , które według deklaracji producenta zawiera ziarno powyżej 3mm. Nie może być więcej niż 15% podziarna. Dlatego nieformalnie na takie miały oznacza się jako "ekomiały" w odróżnieniu od ekogroszku dla którego przyjęło się, że minimalne uziarnienie wynosi 5mm Dlatego "groszk" i "ekomiały" jak je producenci nazywają o uziarnieniu 3-20 jest legalne. W ogóle nie ma informacji, że nie wolno palić miałami, to ludzie sobie dopowiedzieli łącznie z portalami. Zgodnie z jej zapisami będą obowiązywały ograniczenia dotyczące urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania, oraz zakaz palenia następującymi paliwami stałymi: węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla, muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem, paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15% (drobnych miałów), biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%
- 2909 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Tak greenpal. Tylko na początku stycznia wycofali go z oferty. Na sam koniec puścili w promocji i kosztował mnie z przesyłką 646 zł za tonę o kaloryczności 25-27 MJ. Kupiłem 6 ton. Teraz jest tylko dostępny luzem prosto z kopalni. Wysłane za pomocą Tapatalk
- 2909 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Węgiel o takiej granulacji to się nazywa miał i w granulacji powyżej 3mm może być sprzedawany i będzie miał certyfikat. Sam ma takiego 6 ton z PGG. Tylko u nich to się nazywa ekomiał, a nie ekogroszek. Wysłane za pomocą Tapatalk
- 2909 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Mnie cały czas kręci kółeczko i nic nie widzę. Do tej pory Taptalk działał u mnie bez zarzutu - system IOS 14.6
To nie kocioł węglowy, gdzie użyteczna modulacja zaczyna się od 30% mocy maksymalnej. Termet gold 20 czy 25 mają taką samą moc minimalną. Różnią się wielkością wymiennika. Oczywiście są kotły z mniejszą mocą minimalną niż Termat, bo to chyba jedna z ważniejszych cech przy wyborze kotła.
składam nową instalacje, potrzebuje porady
Sławek007 odpowiedział(a) na Roszer temat w Instalacje CO i CWU
Chyba w miarę normalne te ceny. Pytałem znajomego w zeszłym tygodniu u niego w firmie LFP experia 25/40 368 zł, grundfos coś 100 droższy, LFP sprinta poniżej 400, Wilo stratos 25/60 - 695 zł. Wysłane za pomocą Tapatalk -
Każdy się boi, bo tam do tej pory głównym składnikiem był węgiel z kopalni Brzeszcze. Wysłane za pomocą Tapatalk
Przecież te MJ to coś znaczą. 25MJ a 27,5MJ oznacza że tego 25 trzeba spalić 10% więcej. Droższego muszę kupić 5 ton, a słabszego 5,5 tony. Pomiędzy 24, a 29MJ to już 20% różnicy. Czyli 29 MJ kupuję np. 5 ton, to 24MJ muszę kupić 6 ton. Najprościej cenę zakupu z transportem podzielić przez liczbę MJ. Otrzymamy cenę za za MJ energii przy 100% sprawności. Choć do tych obliczeń, opłacalności zakupu wystarczy. To nie jest tak jak piszą niektórzy kup 29MJ, bo 24MJ spalisz dwa razy tyle. Albo drugi mit: Pelletu spalisz tyle samo co węgla lub minimalnie więcej. Rekordziści spalają nawet mniej pelletu niż węgla. Przynajmniej tak piszą. Tylko typowy pellet ma 17-18MJ to ja się pytam jak to możliwe. Bukowy trochę więcej ma MJ. Jedyne co przychodzi do głowy oprócz oszukiwania, to to że nie ustawili sobie odpowiedniego procesu spalania węgla i wysypywali niedopalony węgiel do kosza na popiół.
- 2909 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Działało to tak, że ktoś miał jedną kasę zafiskalizowaną i zgłoszoną do US oficjalnie. Jednak Polak potrafi, to kupował drugą samemu i sam fiskalizował nie zgłaszając do US i oczywiście z niej drukował paragony fiskallne. Na samym dole paragonu drukuje się numer unikatowy kasy. Ludzie zgłaszając się do loterii wpisywali ten numer i dane sprzedawcy do bazy danych. Skrypt SQL-owy porównał czy dane te zgadzają się z danymi posiadanymi przez US. Jeżeli kogoś brakowało, to kierowano "do wyjaśnienia". Chyba jednak nie opłacało się to, bo zrezygnowano z "loterii paragonowej"
Myślałem, że będzie jakaś baza. Trąbiono, że trzeba będzie dokładnie wpisać czym się ogrzewa. Tak to luzik. Przykład: Wpiszę nr seryjny kotła, to już go nikomu nie odsprzedam, bo będę się bał. A tak oficjalnie zezłomuję go. Nowy właściciel jakby wpisał nr seryjny do systemu do byłby zonk [emoji3]. Wtedy okazałoby się po sprawdzeniu, ze skorzystałem z dotacji i muszę ja zwrócić. Coś w stylu „loterii paragonowej”, kiedy to ludzie wpisywali numery unikatowe kas i udało się wychwycić lewe fiskalne kasy. Jednego naszego klienta też złapali. Wysłane za pomocą Tapatalk
Spojrzałem na ten druk, to bardziej oświadczenie o typie źródła ciepła, a nie spis kotłów itp. Myślałem, że chociaż markę czy model trzeba będzie podać. Nie mówiąc o numerze seryjnym.Tu jednak tylko zaznaczyć klasę 3, 4 czy 5 Wysłane za pomocą Tapatalk
