Sławek007
    724
    14
Treść opublikowana przez Sławek007
  1. W zeszłym roku w Brigsie pękła mi taka łączka od automatycznego ssania i nie odpalał za diabła. Męczyłem się ze dwa popołudnia zanim to zauważyłem. Wystarczył patyk z leszczyny, dwa machnięcia i silnik odpalił [emoji3] Po kilkudziesięciu sekundach patyk wyciągnąć i działa. Dopóki silnik nie wystygł, to odpalało normalnie bez patyka [emoji1]
  2. U mnie jeszcze dzień-dwa takich temperatur i brak słońca, to też pompa CO ruszy. Rano miałem 22,1, teraz 22,9. W południe wyszło trochę słońca. Wiec ma styku wszystko. Sezon skończyłem 3 czerwca. Myślałem, że chociaż 3 miesiące będzie bez grzania.
  3. Czyli z 20% do ceny gazu trzeba doliczyć. Pewnie 3500 by wyszło.
  4. Bo tam masz wpisany pellet po 1000, to tak będzie. Aby wyszło podobnie gaz pellet , to przy obecnych cenach gazu za pellet można dać max. 600 zł za tonę. A popiół i tak nadal wynosisz. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  5. Taki zestaw u mnie się sprawdza. Utrzymują temp na poziomie =/-0,2 stopnia celcjusza w pomieszczeniu, więc nawet nie myślę o wymianie. Pompę mam standardową pracującą cały czas na trzecim biegu i nic mi nie szumi w grzejnikach. Jak trzeba to grzeje tylko 5 czy 10 cm góry grzejnika. Baterię wytrzymują jakieś 3 lata. Przed samym padnięciem dają o sobie znać o wymianie migając co jakiś czas.
  6. W części domu gdzie mam nowe zasilane od dołu grzejniki Kermi, to zawory mam standardowe. Takie jakie były z grzejnikami. Do starszych grzejników dokupiłem zawory Danfoss ze wstępną nastawą, chyba RA-N. Głowice mam Danfoss Living Eco w dwóch wersjach. Najbardziej pasują mi te starsze z okrągłym wyświetlaczem z boku. Mam też kilka z kwadratowym wyświetlaczem od góry wersja z Bluetooth. Na tych starszym jak mam ustawione 22,5 to temp w pomieszczeniach oscyluje w zakresie 22,5-22,7 W tych nowszych w kilku głowicach musiałem zwiększyć temp do 23 czy 23,5, w jednym nawet mam 24 stopnie, aby ustając te 22,5-23 w pomieszczeniu. Tak jakby czujnik był źle umieszczony lub źle skalibrowany. Nie jest to problem z zasłonięciem głowic, bo robiłem zamianę nowe-stare. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  7. Nie wiem jak to wygląda z grzejnikami aluminiowymi, ale przy stalowych (mam Kermi) też występuje problem „odczucia chłodu” przy głowicy dziejącej w trybie on/off. Po zagrzaniu pomieszczenia głowica zamykała całkowicie przepływ, przy za dużym grzejniku następowało przegrzanie pomieszczenia o np. 1 stopień. Później po ostygnięciu grzejnika i temp. w pomieszczeniu wyższej niż zadana następuje ten dyskomfort tzw „zimnego grzejnika” Temp OK, a wydaje się chłodno. Bardzo jestem na to wyczulony. U mnie grzejnik ma być ciepły cały czas nawet w części. Rozwiązaniem tego problemu jest montaż głowic, które same się regulują dobie przepływy w zależności od różnicy temperatury względem zadanej. Wymieniłem wszystkie kilkanaście głowic na odpowiednie i problem znikł. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  8. Może masz zimny powrót i pompa CWU odpala się wcześniej, bo służy do ochrony powrotu. Czy do ochrony powrotu masz drugą pompę? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  9. Zawsze pompę na powrocie możesz wpiąć bezpośrednio do gniazdka 230V na stałe omijając sterownik. Sterownik będzie testował pompą CWU Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  10. Nie wiem jak w tym sterowniku, ale w eCoalu ustawia się co ile ma wysyłać dane do statystyk. Częściej niż 30s się nie da. Ja mam ustawioną 1 czy 1,5 min. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  11. Ja też korzystałem z gotowej szpachli przy nakładaniu końcowej warstwy. W moim przypadku była to szpachla „Knauf Finish” i też nakładaniem ją szpachlą długości 35-40 cm. Konstyntencja była Ok. Nie miałem żadnych problemów z pęcherzykami powietrza. Zrobiłem tego kilkadziesiąt metrów kwadratowych sufitów. Wysłane za pomocą Tapatalk
  12. Czasami są dwa a nawet tezy miejsca na wsunięcie czujnika. Wszystko zależy od operatora co chce uzyskać. Wysłane za pomocą Tapatalk
  13. Napisz jakie są opcje więcej na ile to wystarczy po zwiększeniu miejsca. Wysłane za pomocą Tapatalk
  14. Ja tu mieszkam od 2004, a wodociąg był dużo, dużo wcześniej. Wysłane za pomocą Tapatalk
  15. Nie licząc strat na przesyle, aby 800l podgrzać o jeden stopień należy wytworzyć 928W. Podgrzewając o 10 stopni w ciągu godziny potrzebujemy 9,28 kWh Wysłane za pomocą Tapatalk
  16. Wg wodociągów częstochowskich w naszym regionie twardość wody to 5,6 stopni niemieckich czyli woda miękka. Dom obok szwagierka demontowała starą instalację CO (rury, grzejniki). Zerknąłem do środka to rury nie wyglądały na zakamienione. Sąsiad kilka domów dalej ma z 2-3 lata młodszy nadal działający boiler Elektromont 140l stojący. Też anod nigdy nie wymieniał. Może przetnę stary boiler po demontażu zobaczyć jak wyglada w środku [emoji3] Wysłane za pomocą Tapatalk
  17. Mój Elektromont 140l poziomy działa od 1999r. Będę go wymieniał w tym toku, bo mam modernizację w kotłowni. Nie wymieniałem żadnych anod. Miesiąc temu zauważyłem, że bojler ma grzałkę elektryczną [emoji3] Wysłane za pomocą Tapatalk
  18. A ma ktoś link do cen tych energii dynamicznej za np. maj, czerwiec czy lipiec tego roku w rozbiciu na godziny? Bo tak naprawdę mało kto wie o jakich stawkach mówimy przy tym rozliczeniu.
  19. Przy nowym ocieplonym domu, może być to prawda. Dodatkowo niektórzy korzystają z taryfy G12W i grzeją tylko w tanich godzinach. Choć znam osobę, co mówił, że nie pasuje mu ten komfort cieplny bo próbował i grzeje jednak cały dzień. Niby temp OK, a podłoga zimna. W tanich godzinach dobija tylko CWU, bo ma 300l i mu wystarcza. Pewnie na groszku spalałby z tonę. Wiec nie warto syfić pomieszczenia na węglem. Tak przy okazji korzystając z pompy ciepła tylko w drugiej taryfie, do tego przy temp powyżej zera to jest najtańsze ogrzewanie domu lub CWU. U mnie 1 kWh w taniej taryfie kosztuje 30gr brutto i przy COP 2,5 nie jestem już w stanie taniej ogrzewać węglem.
  20. A kocioł gazowy z bocznym wyrzutem przez ścianę dałby radę? Obyłoby się bez wkładu kominowego. Jak kupujesz węgiel po 600, to na gaz będzie u Ciebie z 50% drożej. Wysłane za pomocą Tapatalk
  21. Też poszedłem w węgiel, awaryjnie dokupiłem ruszt do pelletu do SKZP-05 jakby się coś zmieniło w najbliższych latach. Pamiętamy jak dużo osób montowali kotły na olej opałowy, bo było tanio. Teraz wszyscy wywalają jak mają możliwość. Wysłane za pomocą Tapatalk
  22. Liczyłem to wg cen gazu z uwzględnieniem tej ostatniej podwyżki. Wysłane za pomocą Tapatalk
  23. Prądu też wzrosną, węgla o pelletu też o ile nie wiemy. Możemy szacować, że będą podobne jak za zachodnią granicą. Poza tym gaz zdrożał o 18% w tym roku bo PGNIG dostał zgodę. Pomimo zamrożonych cen. Na szczęście opłata dystrybucyjna nie poszła do góry, wiec całościowo podwyżka jest mniejsza. Ja na razie grzeję węglem, bo wychodzi mi najtaniej. Kupiłem opał 25-27MJ w cenie 646 z transportem. Jednak jak miałbym płacić po 950 zł. Za tonę, to kupiłem Termeta Gold za 4000 zł. I nie wybierałbym popiołu. Tym bardziej, że mam gaz podłączony, bo używam do gotowania. Wysłane za pomocą Tapatalk
  24. Jak nie masz fotowoltaiki, to koszt prądu jest dużo wyższy niż ogrzewanie węglem obecnie. Taniej wyjdzie gaz jak masz podłączenie do sieci. W mojej okolicy po ostatnich podwyżkach gazu wychodzi, że ogrzewanie węglem a gazem jest identyczne przy zakupie tony węgla 26-27MJ w cenie 975-1000 zł Gaz względem pompy ciepła jest równoważny przy średnim rocznym COP około 3,0 przy taryfie G11
