Sławek007
14
Treść opublikowana przez Sławek007
Projekt instalacji Niska temperatura powrotu, syczące kaloryfery itd.
Sławek007 odpowiedział(a) na barsiarz temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli sterownik ma takie ograniczenie, to włącz pompę na stałe do gniazdka albo wyciągnij czujnik CWU. Jeśli sterownik pozwala, to możesz skalibrować czujnik by pokazywał temp. np o 5 stopni od rzeczywistej. Jeszcze inna opcja, to sprawdź czy w sterowniku nie masz możliwości włączenia ochrony powrotu poprzez pompę CWU. Niektóre mają taką funkcję. -
Jak masz dobrze skalibrowany czujniki to może być 61. 66 też nic nie zepsuje, bo nie nagrzejesz więcej niż temp na kotle. Jak czujniki nie są skalibrowane, to może być sytuacja, że pompa CWU Ci się wyłączy bo osiągnie 61 stopni, a kocioł będzie miał poniżej 60. Dobrze aby rurki do boiler były zaizolowane i nie oddawały dodatkowo ciepła do otoczenia, bo to straty. -
Na pewno koszt opału jaki wydasz przez lata przy załączonej pompie CWU będzie mniejszy niż koszty przeróbki. Ci co testowali pisali o większym zużyciu opału o 1-1,5 kg na dobę. Ja przerobiłem, bo akurat modernizowałem kotłownie. -
Też przez 8 lat miałem zawór 4D (1 cal) bez pompki na powrocie . Ochrona powrotu działała gdy zawór był odkręcony maksymalnie naokoło 30-35%. Przy odkręceniu go na 40% powrót był już zimny. Radziłem sobie tak, że jako ochronę powrotu załączyłem pompę CWU na stałe, tzn. temp CWU ustawiłem wyższą niż temp. kotła. Pompka ta pracowała na najniższym biegu. Minusem tego rozwiązania, to to że temp w boilerze równa jest temperaturze w kotle. Ale instalacja działał stabilnie. Zbiornik CWU, to taki bufor instalacji. Możesz tak u siebie włączyć na kilka dni i zobaczyć czy się sprawdzi. Ustaw kocioł na 60 stopni i zobacz ile będzie miał powrót. W tym roku przy modernizacji kotłowni zamontowałem pompę na powrocie z 4D i nie muszę grzać CWU jak nie muszę. Możesz tą LFP założyć na powrót. Ona ma min. zużycie 6W. -
Też mi szumiały grzejniki jak większość termostatów się domknęła. Zmiana biegu z trzeciego na drugi się u mnie nie sprawdziła, bo nie dogrzewało mi wtedy najwyższego, trzeciego poziomu. W tym roku udało mi się zdobyć pompę Wilo Stratos 1-6 i szumy ustały. Pompa moduluje mocą u mnie pomiędzy 6-41W -
Jak piszą w artykule podanym przez Ciebie, ludzie przechodzą do PGNIG, więc nie tak strasznie jak piszą. Przecież my nie wiemy jaka cena prądu, gazy czy węgla będzie w przyszłości. Tylko tyle, że drożej. Nie wiadomo co będzie lepsze. Chiny zaczęły kupować węgiel gdzie się da i nagle węgiel z Rosji w Polsce mocno podrożał, bo zaczął znikać. Kupić bezpośrednio w PGG Karlika, to jak wygrać los na loterii. Ktoś pisał na forum, że chyba ze dwa tygodnie próbował, aż mu się udało.
Nie wiem w podróbce, ale na Technixie mam logo Technix. Poza tym ten ze zdjęcia powyżej ma także inaczej umiejscowione miejsce na dmuchawę. Teraz patrzę i widzę, że inaczej wygląda i ma swój napis X1/4 i coś powyżej.
Ja zawsze lubię podpisać umowę z dużą firmą PGNIG, Tauron (Prąd) niż z firmą "konkurencyjną" czasem tańszą w początkowym okresie. Poza tym sprzedawcę gazu jak i prądu można zmienić. Nie wiem jak gazu, ale prądu raz w roku bez żadnych kosztów. Oczywiście jak, ktoś nie podpisał umowy na czas określony 2-3 lata. Ja mam umowy na czas nieokreślony. Z rok temu kusiła mnie jakaś firma oferując ceną niższa około grosza-dwóch za kWh za gaz, ale chcieli umowę na 2 czy 3 lata. Ja w takie coś nie wchodzę jak mam wybór. Góra na rok bym się zgodził.
Jakby ktoś nie chciał szukać po całym PDF-ie: To poniżej zrzut cennika z PGNIG za gaz oraz dystrybucję dla klientów indywidualnych. Oczywiście ceny netto. Należy doliczyć VAT 23% Ci co ogrzewają gazem mają taryfę W-3.6 lub W-3.9 - 6 lub 9 to ilość odczytów i faktur w danym roku.
Ze strony PGNIG. Wg cennika ważnego od 1 października 2021 roku: Cena gazu: Taryfa nr 10 PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. - tekst jednolity od dnia 1 października 2021 r. Cena dystrybucji: Taryfa nr 9 dla usług dystrybucji paliw gazowych Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. obowiązująca od 1 lutego 2021 r. Cena dystrybucji nie zmieniła się. Cena węgla z dzisiaj z jednego składu w Częstochowie. Kupują jak widać opał z PGG.
Koszt przesyłki 1 tony na palecie, to tak ze 150 zł za tonę. Nie wszystkie firmy wysyłają. Z reguły Ci ci wysyłają mają wyższe ceny. Ciężko kupić w cenie do 1000 z przesyłką choć się da.
Tu się zgadzam, bo firmy płacą jakieś 40 groszy netto za kWh. Pewnie te ceny się kiedyś zbliżą. Z węglem też nie jest teraz różowo na lokalnych składach u nas. Ekogroszek na zapisy jak w starych czasach [emoji3]
Obecnie cena kWh gazu to niecałe 11 groszy netto plus koszty przesyłu. Razem 18 groszy brutto. Jak był po 8 groszy netto, to z przesyłem było 15-16 brutto. Doczytujcie całość. Sprawdzajcie cenniki. 18 groszy z przesyłem jest już po uwzględnieniu ostatnich podwyżek dla detalistów rzecz jasna. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Ogniwo Eko Plus 25 kW Ogniwo eko plus 25kw przesłona wylotu spalin
Sławek007 odpowiedział(a) na Diabel1987 temat w Kotły z podajnikiem
Ja miałem OEP 25 O jaka zasłonie wylotu spalin pytasz? Ta co zastawia dwa środkowe kanały zaraz przy czopuchu? Te dwie żółte strzałki na zdjęciu z linku poniżej? http://www.ogniwobiecz.com.pl/eko-plus/ Pewnie u producenta. -
Projekt instalacji Głowice termostatyczne a sterowanie zaworem 3d
Sławek007 odpowiedział(a) na Karol11 temat w Instalacje CO i CWU
Ustawiam taką temperaturę aby było ciepło w domu. Jak w pomieszczeniu spada temperatura, to trzeba ustawić wyższą. Mam to połączone z krzywą grzewczą. Zawór bardziej się otwiera przy spadku temperatury zewnętrznej. Lubię taki komfort termiczny jak grzejniki cały czas są ciepłe. Grzejników nie mam dobranych w odpowiedni sposób, więc niektóre zamykają się całkowicie. Zawsze te same. Pompka działa cały czas. Obieg wyłącza się jak na zewnątrz jest powyżej 16 stopni. Teraz mam pompę z modulacją, to sama reguluje przepływy. Wysłane z mojego Redmi 7A przy użyciu Tapatalka -
Ja cały czas pisałem, że przy cenie węgla 1000-1200 węgla ceny ogrzewaniem węgla są identyczne. Za 800 zł z przywozem mało gdzie można kupić. Raczej tylko Śląskim i najbliższe okolice. Już u nas ceny workowanego na składach to już ponad 900 zł. W marketach 1000-1400. Z PGG jak się upoluje Karlika to 950. W moim rejonie do cen kopalnianych należy doliczyć 40-50% narzutu i wtedy dowóz jest gratis. Im dalej dowóz droższy. Wysłane z mojego Redmi 7A przy użyciu Tapatalka
Dlatego ja bardziej się skłaniam ku 70% sprawności może max 75% Palnik tez musi być dobrany odpowiednio. Swego czasu jak miałem Ogniwo EkoPlus, to współtwórca tego palnika robił testy i prezentował wyniki testowania na różnych mocach w pracy ciągłej. Okazywali się, że ten palnik przy pracy ciągłej na około 20% osiągał coś koło 40% sprawności.
Przy cenie 1200 za tonę: Przy sprawności 70% - 22 groszy Przy sprawności 80% - 19 groszy Przy sprawności 85% - 18 groszy
600 zł to mało. Ja w najzimniejsze miesiące ( dwa-trzy) spalam 900-1100 kg węgla. Licząc średnio 1000 kg, że kupiłem za 650, wiec tyle mnie to będzie kosztować. Za gaz zapłaciłbym z 1000 zł. za taki miesiąc. Podwyżki dla gospodarstw domowych nie są kosmiczne i kWh kosztuje 18 gr wg PGNIG w taryfie W-3 co odpowiada cenie węgla 1000-1200 zł. uzależnionej od kaloryczności.
To chyba bardziej bierze się z ludzkiej chęci oszczędzania. Kocioł gazowy łatwo wyłączyć i włączyć. Z „piecem” na węgiel, to chyba nikt ni lubi rozpalać. Wiadomo, że gaz powinien być droższy o 30-30% od węgla. Wtedy palenie węglem ma sens ekonomiczny. I tak to działa na Śląsku i okolicach. Ostatnio cena groszku pakowanego w marketach w Częstochowie to 1000-1400 zł za tonę z przywozem. W takiej cenie jakbyś nie liczył, to gazem drożej nie wyjdzie. Czasami taniej, a w kotłowni mam siłownie lub pralnie. Je jeszcze nie mam siłowni, bo kupiłem tanio Greenpala.
To jak masz ciepłomierz, to pewnie wiesz też jaką średnią sprawność osiągasz na jakiej mocy palnika. To ile Ci wychodzi?
Mam dopiero z trzy tygodnie SV200n z analizatorem i uważam, ze standardowa korekta podawania 70% jest za duża. Przy wyższym tlenie bardzo dużo porcji podaje z nadmiarem 70%. U mnie po kołku minutach pojawia się na chwile optymalna ilość tlenu. Palnik podaje bez lub z minimalną korekcją +|- Trwa to krótko i zaraz spada tlen. Działają chyba te wcześniejsze korekty z dodatkowym paliwem. Teraz przez dłuższy czas palnik pracuje u mnie z minusową korektą. I tak w kółko. Lepszy efekt u mnie jak na razie (obserwuje) przyniosło zmniejszenie maksymalnej korekty na 20%Poza tym dobranie tlenu na 30 i 100% mocy nie powoduje, że z automatu na 20% jest OK i no. Kopci na tych 20% Z drugiej strony jak ktoś nie wie jak ustawić palnik, przesyp czy kaloryczność, to taka korekta dosyć pomaga. Można też dosypać np wiaderko czy dwa trocin lub pelletu i nic nie trzeba korygować. Pali się [emoji3]
Jeżeli kupują węgiel po 1100, a po 1200zł wysokokaloryczny to koszt są identyczne. Zobacz ile teraz kosztuje typowy węgiel np. w Częstochowie w OBI Bartex Gold 1360 zł tona. Musiałbyś uzyskać 110% sprawności z węgla by było w tej samej cenie co gaz. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Założyłeś sprawność kotła 80%. Ja się bardziej skłaniam ku 75%. Większość osób u to z uzyskaniem sprawności 70% ma kłopot. Poza tym dalem za przykład 26MJ czyli taki średni. Inna spawa, gdyby to było 10% na korzyść gazu, to nawet bym się zastanawiał. Tak, to siedzę drugi tydzień i dostrajam kocioł na różnych mocach, bo kupiłem 6ton Greenpala za 656 z przesyłką za 25-27MJ
Wg cennika PGNIG od 1 października koszt kWh z gazu dla klienta detalicznego ogrzewającego gazem to 18 groszy (gaz, przesył, opłaty stałe). Porównywalne jest to więc z ceną węgla 26MJ za 1000 zł tona. Przy węglu w cenie 1100 za tonę gaz na obecną chwilę wynosi taniej. I cały czas taniej jest ogrzewać gazem niż pompą ciepła nie mając fotowoltaiki. Dla firm gaz jest obecnie dwukrotnie droższy. Czym ogrzewać w przyszłości nie wiadomo, bo cena węgla na giełdzie w Amsterdamie w hurcie wynosi 232 dolary (120 dolarów trzy miesiące temu) Obecnie taniej można zakupić w detalu węgiel w PGG niż w hurcie na giełdzie w Amsterdamie. Cena gazu czy węgla na giełdach wzrosła o prawie 100% w ostatnich trzech miesiącach.
