robogaz
Treść opublikowana przez robogaz
  1. Nie rozumiem tej wypowiedzi.Piszesz ze tajemnica lezy w podajniku bo jest węższy od płyty a przecież wszystkie normalne podajniki są tak zrobione.Np.mój sam tłok to 170 mm szerokosci a płyta 260 mm szerokosci.Nastepnie regulacja musi być aby można było podać idealne dawki jakie sie chce.W dobrym palniku czyli płycie niema potrzeby wyjmowania w sezonie poniewaz płyta jezeli ma dobre napowietrzanie nie zatyka się (pisze o płycie naciętej nie wierconej) wystarczy czyscic wyczystke pod płytą.Następnie to kształt tłoka w kształcie litery ??? ale jakiej B czy F.Dalej nie wiem w czym moze tkwic tajemnica w tak zwykłym podajniku tlokowym a przerobiłem ich troche.
  2. To może pochwal się jak wygląda twój tłok lub producent (jaki) a moze typu SAM Ja jestem ciekaw.
  3. Nie wiem co oznacza ten wykrzyknik :) ?A co do samego orzecha to musi bardzo strzelać w samym tłoku podczas podawania.
  4. Dawke powinno się dopasować na regulacji srub od tłoka lub sterownikiem a nie dawać na sam palnik szamotu. Lub jeżeli ktos ma mozliwosc regulowac samym kontraktonem pozycje otwierania tłoka. U mnie aby dojsc do zadanej potrzeba 2 podania pale groszkiem 40 mm 24mj.
  5. W tłoku pali się miałem i wtedy jest ok.Jak się chce palic eko to trzeba kupis jakiegos slimaka.
  6. Witam Kiedys jak budowałm swój podajnik razem z piecem i testowałem sterownik to własnie takie spalanie wpadło mi do głowy i zrobilismy program w sterowniku który ma za zadanie pilnowania takiego spalania grupowego czyli u mnie taki parametr można zrobic jakby na dwie funkcje czyli krotnos podawania mam zrobiony od 1 do 10 czyli czas przerwy powiedzmy mam 295s i ten czas moge zrobic od 1 do 10 razy czyli mogę podac jednorazowo np.7 dawek czyli w moim przypadku 7min i palic 295x7=2065s czyli ok 35 min piec pali bez dokładania. A teraz przyjmijmy ze piec aby utrzymac daną temperature na zasilanie potrzebuje 1-2 podania aby znowu wejsc w podtrzymanie wię co ? STRATA i sadza. Niestety najlepszym rozwiązaniem na dzien dzisiejszy powiem ze w domu jedno-dwurodzinnym jest sterowanie dwustanowe i super dobranych dawkach wtedy straty nie idą w komin mamy czyste spalanie ekonomiczne i jest ciepło.Ja wiem z doswiadczenia ze zaraz ktos napisze ze jest jeszcze PID ale niestety to mnie nie przekonuje.
  7. Nie masz nic do napisania więc nie pisz. :)
  8. Panowie zachęcam do dalszej dyskusji i opini. :(
  9. Witam w Nowym Roku i życzę wszystkim dobrego roku. Ciesze się ze odpowiedzi juz jakieś są ale jeszcze można podyskutować za i przeciw.Myśle ze są plusy i minusy takiego i takiego podajnika. Ja osobiście mam doczynienia na codzien z tłokiem i slimakiem i dlatego chcę tez posłuchać wypowiedzi bardziej doświadczonych forumowiczów niż Ja. Są ludzie którzy tzw.zjedli zęby na tłokowcach i są tacy co zjedli zęby na ślimakach.Może tez przydać się innym użytkownikom takie porównanie.
  10. Witam wszystkich. Chciałbym wprowadzić troszeczke dyskusji o eksploatacji tłoków i slimaków za i przeciw.Dlatego że mamy sezon grzewczy może nie do końca ostry ale jednak to możemy podyskutować które podajniki są lepsze.Nie tylko jako sam proces spalania ale także częsć finansowa. Zapraszam wszystkich kolegów do dyskusji
  11. wystarczy kupić i wymienić tranzystor koszt za dwa to jakieś zł 2,50.
  12. Właśnie czas podawania czyli te 36 sekund.W normalnym sterowniku do tłoka mamy albo 1 podanie czyli ok.60 s. lub podanie podwójne czyli ok.120s.Za obroty odpowiada czujnik na magnesie czyli zwiera styk przeważnie jest to sygnał minusowy dla sterownika i ten po odmierzonej przerwie np.231s. zalącza silnik i podaje paliwo na płyte.Przy sterowaniu sekundowym jak u ciebie to obrót powinien miec te 36s. bo nie widze specjalnie czystego palenia ponieważ za każdym razem jeżeli obrót trwa dłużej lub krócej .jak 36s. to tłok zawsze będzie w innym miejscu.
  13. Ja ostatnio nie miałem prądu cały dzien i korzystam właśnie z UPS-a który podpinam pod akumulator bezposrednio do samochodu a samochód zapalam i sobie chodzi na wolnych obrotach pracuje jako agregat 12V.Samochód na gazie pali ok.O,5l na godzine czyli koszt jest napewno nie wielki i nie ma potrzeby kupowania normalnego agregatu na 230V.Kupując UPS-a trzeba zwrócić uwage aby był przygotowany na jak największe napięcie czyli jakieś 14V ponieważ będzie dawał wiadomośc że jest za wysokie napięcie i trzeba robić taki mały regulator na 12V.Natomiast ze zwykłego akumulatora nie ma problemu.O wielkości nie pisze ponieważ to zależy od zapotrzebowania.
  14. A z jakiego miasta jesteś?
  15. Aby zawór spełniał swoje zadanie powinien mieć sterownik z siłownikiem który steruje sam temperaturami pomieszczenia. Wtedy będzie spalał tyle ile potrzebuje do ogrzania danych pomieszczeń.A takie nastawianie zaworu to jest jak wróżenie z fusów. :)
  16. Jeżeli jest wszystko tak jak należy z piecem i kominem z wentylacją w kotłowni to NIE MA PRAWA BYĆ DYMU to jest wymysł. Bojeżeli jest taka sytuacja to ze zbiornika wydobywa sie siara lub nieraz czad i chyba to nie jest normalne. Pisze dlatego bo dawno temu dymiło mi się lekko ze zbiornika i była to wina starego komina był przytkany w górnej części a w tej chwili może nie być opału być otwarte i palić sie na maxa i dymu brak. Po to jest komin.Tak więc teorie że zawsze się dymi są słabe.Oczywiście to jest moje zdanie.
  17. robogaz odpowiedział(a) na robogaz temat w Ogłoszenia drobne
    Niestety nie -sprzedane.
  18. Nie wiem co masz za sterownik ale takie parametry nastaw brzmią jak dla ślimaka a nie tłoka.Natomiast to 60 mm może być faktycznie zbyt mało i dlatego płomien przedostaje sie w strone zbiornika.Następna sprawa to niema prawa wydostawać się dym z podajnika ani podczas pracy ani podczas postoju.Piec i podajnik ze zbiornikem musi byc idealnie szczelny.
  19. Tak zgodze się z przedmówcą kolegą Blackbird potrzeba dobrego sterowania.Obecnie z tego co się dowiedziałem i zorientowałem to jednym z lepszych sterowników jest IRYD PID i na nim nie ma przepałow i strat w postaci zjadania egla czy miału.Nie ma zbytnio dymienia i sadzy itd. Być może że konstrukcja palnika jest nie odpowiednia i cofa ogien może płyta jest nie uszczelnona może jest zbyt duży spad tych może jest wiele. Ja mysle ze kazdy piec jest do opanowania ale potrzeba czasu.Pod warunkiem że jest też odpowiednio zrobiona instalacja i komin.Najważniejszy jest jednak opał i sterowanie. Ja osobiście przyjrzałbym się szczelnosci.Może zrób pare fotek i napisz parametry jakie są ustawione jak jest z instalacja jak z odbiorem może cos sie zaradzi.
  20. Moim zdaniem nie .Nadmiar sadzy to złe spalanie w komorze paleniskowej lub zła konstrukcja paleniska.
  21. Prosze sprawdzić czy dojście powietrza nie jest czasami gdzieś przytkane pyłem miałem.Szeleści zawsze jak ma słaby przelot i wytwarza nadmierne ciśnienie
  22. Tak kolega peppers ma racje zeszliśmy troche z tematu.Ja proponuje założyć nowy temat i będziemy dyskutować.
  23. Włącze się do dyskusji i moim zdaniem tak jak pisze -dejfit- kolego Landkaster masz zle wykonaną instalacje.Najlepiej przyślij czytelne zdjęcia całej instalacji przy zasilaniu nad piecem i wtedy wykryje się czy tkwi błąd czy też jest problem ze sterowaniem. Przy dobrze wykonanej instalacji na zaworze 4D z siłownikiem i regulatorem pokojowym powrót prawie zawsze jest niższy o 10-15*C.Przy takch pogodach jak teraz ja osobiście mam zadaną 60*C a powrót cały czas sam ma między 48-51*C. Powrotu wcale nie trzeba pilnować wystarczy dobrze dobrać parametry sterownika a zwłaszcza podtrzymania w stanie postoju. Natomiast piec z podtrzymania do zadanej przechodzi między 8-11 minut. max. zawsze Dom to 200 m2 instalacja w miedzi z zaworem 4D i siłownikiem oraz sterownik pokojowy z pogodowym.Termostaty na wszystkich grzejnikach.Wszystkich grzejników panelowych Purmo 21 szt..Kocioł tłok ponad 35 Kw.Spalanie od 8-12 kg groszku na dobe.przy obecnych temperaturach.Piec chodzi na okrągło.Bojler 250 L.2 pompy jedna na CO druga na Bojler. Nie twierdze że jest zkopsana ale może tkwi jakiś mały błąd który powoduje że instalacja musi długo czekać na ciepło czyli dogrzanie z pieca.
  24. Sprzedam Kuchnie Węglową 3 letnią .Palone w niej było może z 5 razy.Miała służyć jak będzie brak prądu ale tylko zawadza i postanowiłem sprzedać. Cena do odbioru to 500 Zł.
