10
Treść opublikowana przez robogaz
Piszesz że ((Nasze kombinacje z różnego rodzaju zaworami, pompami i wszelaką armaturą, nie mogą nigdy doprowadzić do powstania bomby!)) Więc proponuje napal do 80*C przy takim zaworze kulowym i go zamknij. Zobaczymy czy będzie remont kotłowni czy nie ? Oczywiście naczynie wyrównawcze powinno być przy zasilaniu na piecu ale nie każdy tak ma i też jest ok.
Witam Nie wiem dlaczego mam czytac ten artykuł o wodzie zmiękczaniu itd.Ja to pisze z praktyki a nie z palca. Pozdrawiam.
Witam Grubość blachy nie będzie miała wilkiego znaczenia jeżeli zachowamy 3 podstawowe zalecenia. Po pierwsze temperatura palenia to powyzej 55*C Po drugie ochrona kotła czyli zawór 3d lub 4d Po trzecie nie wypuszczać i napełniąc układu jeżeli jest woda poniewaz wtedy odkłada się kamień i pod kamieniem koroduje bardzo szybko.
Witam i mysle że to jest bardzo słaby wynik spalania jak na powirzchnie 60 m2 i w dodatku tylko 20*C więc zimno Ja mam 350m2 powierzchnie z czego ogrzewam na okrągło 200m2 zwykłym piecem z pleszewa i 38 kw itrace na 22-25h 32 -34 kg węgla Ale temperatura nie jest mniejsza jak 22,5*C Dom wolnostojący z lat 80 bez ocieplenia.Jak widać materiały w tamtych czasach były lepsze. Popieram HESO ma racje.
Witam wszystkich zainteresowanych. :D Dzisiaj zainstalowałem napęd ślimakowy gabarytowo bardzo mały ale wystarczjąco mocny. Przekładnia ślimakowa to przełorzenie 43,5:1 o sile ok.30 Nm. Z całosci obroty na tłoku to 1 obr./ min lub 2,6 obr./min (dwa rodzaje tryb 1:2,8 lub 1:1) Siła całosci to ponad 900Nm przy próbie 8 o twardości 5,8 ucina. Przekladnia ślimakowa napędza główny reduktor za pomoca łańcucha Ogólnie całość jest bardzo cicha. Silnik to 90 W 1400 obr./min.bezszczotkowy. W tej chwili zostało do żrobienia uszczelniacz na wałek,wałek bezpieczeństwa z zawleczką oraz łożysko z siedliskiem do prowadzenia tłoka. I zaczynamy próby całosci. Mam nadzieje że będzie ok. :D
Róznica temperatury w tej chwili wynosi ok 8-10 *C zadana na piecu 65*C a z zaworu 4d na mieszkanie 57*C powrót ok 47*C.
Witam Zawór jest 1 cal a wyjście z pieca 1,1/2 cala U mnie nie ma grawitacji tylko dwa kolanka przy piecu są grubsze a tak cały dolny poziom to miedż 28 mm Co do siłownika to zachowuje się bez zarzutu pracuje cichutko bez żadnych oporów.Polecam.
Witam Z twojej wypowiedzi można wnioskować ze komin jest czysty natomiast tak jakby piec był zarośnięty Bo jeżeli jest taka sytuacja ze spalinami ze ich nie wyciąga nawet przy wentylatorze to co innego ? tylko brak przelotu Druga sprawa to zbyt mało doprowadzonego powietrza do kotłowni A trzecia to czy masz na drzwiczkach zasypowych otwory PW ? //Szsczelnosć drzwiczek jest jak najbardziej ok. Jednak ciąg w kominie mam tak mocny że niestety regulacja czopuchem jest w moim przypadku jedynym rozwiązaniem.// TO są twoje słowa więc dlaczego jest ten dym w piecu? Czopuch na 100% otwarty jeżeli szczelnośc kotła jest też na 100% ijest PW i jest czysty. :D
Spadek Temperatury W Domu
robogaz odpowiedział(a) na thepablo temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam U mnie dom wolnostojący sciana pustak delatacja 5 cm cegła gr sciany ok. 40 cm okna pcv Temperatura w domu 22-23 *C Obecnie przy -9 temperatura z 22,7 spada na 22,1 w ciągu ok 3h ale najmniejszy spadek jest w godzinach wieczornych -
Witam Jaki zakres pracy ma u was siłownik na zaworze 4d i jakie macie różnice temperatury między zasilaniem a powrotem. U mnie obecnie czujnik jest za zaworem i pompą na zasilaniu i różnica jest ok 15 *C A jak jest u was?
No ok jakie żródlo napięcia ano takie jaki masz siłownik czyli u ciebie 12v ponieważ to silnik od wycieraaczek Opisałeś to i wychodzi ze operujesz skalą 3,5,6 na zaworze na otwarcie czyli na niebieskim polu tak zrozumiałem Czyli starasz sie dogrzac pierwszy kocioł a następnie pomieszczenia U mnie zakres działania to prawie zawsze jak na fotce i temp. powrotu o 5-7*C mniej Mysle ze będzie działac w wybranym zakresie zawsze idzie zmienic na siłownik.
Alarm Wysokiej Temperatury C.o.
robogaz odpowiedział(a) na an_mat temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Najlepsze rozwiązanie to jest napewno UPS i do tego jakiś akumulator ale jednak większy i podłaczyc to tylko na pompe. A na piecu powinienes mieć mozliwośc palenia bez sterownika wtedy jesteś pewien też że jak nie będzie napięcia to nie zmarzniesz. Dziwi mnie tylko to ze jak palisz na sterowniku to gotujesz wode? To raczej sprawdziłbym szczelnośc tego pieca chyba ze palisz na 90*C bo nie ma możliwości zagotowania wody jak jest wszystko ustawione jak należy. Ja zazwyczaj jak jest zimno to na kotle mam przeważnie 75*C zadanej i moge wyjechać na cały czas jak pali i nic się nie dzieje. Moim zdaniem taką syrenke to można zainstalować w samochodzie jest to złe rozwiązanie na dłuższą prace. I co jak cię nie będzie dalej będziesz w punkcie wyjścia.Tylko UPS. -
Temperatury zmierzę niebawem to napisze ale narazie sterownik jest u syna jeszcze małe poprawki. Natomiast zawirowacze budowa taka sama jak w zębcu. Jeszcze sie pobawie z trzeciom półka ale to juz przy szufladzie.Nie wiem czy będzie potrzebna bo lekki dymek ma tendencje do cofania się z kotła przy otwartych drzwiczkach. Czego nie ma przy jednej półce.Ale dzisiaj są duże wiatry więc to może mieć wpływ. Dzisiaj wyczyściłem kocioł czopuch i komin więc za pare dni będzie bardziej rzeczowa odpowiedz czy zostajemy przy 2 czy przy 1 a może 3 Napewno inaczej bedzie zachowanie spalin na palniku jak na zasypie Narazie zrobiłem próbnie z cienkiej blachy 2 mm
Problem Z Dmuchawą Pieca Co
robogaz odpowiedział(a) na jarekjjarekj temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Zanim cokolwiek zrobisz to podepnij multimetr i sprawdz jakie jest napięcie ze sterownika przez dłuższy czas i najlepiej jakby była podpięta dmuchawa aby było obciążenie.Sprawdż na różnych zakresach. -
Witam Wszystkich. Chciałem się podzielić takimi spostrzeżeniami 3 doby temu włożyłem zawirowacze na 2 półki 300 mm na 420 mm i czas palenia się wydłużył o jakieś 3-5h W tej chwili nie mam jak sprawdzić temperatury spalin ale po analizie temperatury czopucha jest mniejsza. Temperatury w nocy są przez ostatnie 3 doby +2 + 0,6 - 2,8 *C zasyp 25kg orzecha i 8 kg miału czas palenia do temperatury min. 40*C ok 30h. temp zadana 62*C A bez zawirowaczy czas palenia tego samego w pierwszej dobie to 24-25h ale przyjmujemy średnią na trzy doby te 3h powierzchnia domu 200m2 wolnostojący.
Witam Ja osobiscie uzywam siłownika womix tylko sterowanie nim mam własne pokojówka i to też pod własne potrzeby Ale jeżeli siedzisz w elektronice to coś wymyślimy musisz mieć programator bo bez tego to moje wynalazki nic ci nie dadzą. Wstawiam fotke siłownika i pokojówki Bo jeżeli chcesz tak zasterowac jak piszesz to wystarczy ci tylko tak na szybko 2 przekazniki na 20A 12 v i zrobione Jeszcze zeby to prawidłowo działało to potrzeba pare czujników podpiąć. Ale jak będziesz chciał schemat to tylko na mejla.
Witam ponownie i zgadzam się z kolegami aby całosc zrobić z grubszych blach najmniej z 6 mm To jest taka typowa grubośc przyjęta na kotły no i oczywiscie jakość blachy jak pisze EMUS. Teraz jest w czym wybierać nie tak jak dawniej.Ja kiedys robiłem kociołek ze zwykłych blach kupionych na złomie i nikt nie wiedział jakie gatunki i piec palił palił i nic się nie działo ale na piecu było zawsze min.70-75*C Jak będziesz miał cały czas suchy opał to będzie ok. ale w to nie wierze bo niech ci braknie w styczniu i pozamiatane.Nie kupisz nawet w markecie suchego. :D
Witam Cały kocioł może byc z 4 mm ale płaszcz narazony na bezpośredni ogień powinien być odpowiedni grubszy.I tak jeżeli nie ma deflektora to gorna półka powinna być z 8 mm a reszta z 6 mm. Oczywiście sama komora bezpośrednia z ogniem. Taki piec wytrzyma długo jeżeli też nie będziemy w nim wymieniac wody ponieważ jak odkłada się kamien z wody to te miejsca zazwyczaj lubi korozja.Ale najlepiej zrobić środek z 6 a zewnętrzny z 4 i tak będzie też dobrze.A z tą wydajnościa to sprawa dyskusyjna bo na to ma nie tylko wpływ piec ale wiele innych czynników. PozdrA
Witam Wlaśnie tak będzie działać dmuchawa na podtrzymaniu na drugim zakresia napisałem w poscie 126 Niezależna praca i niezalezne podtrzymanie. A jeżeli chodzi o betony to sa dostępne żaroodporne 10 kg po 22 zł na 1350*C wszystkie elementy zabezpieczające przy palniku będe z niego robił. No ale dzieki za odpowiedż
Witam Też myślałem o zawirowaczach ponieważ fajnie stoi kociołek i nie chciałbym go ruszać aby zamontować przepustnice. Temperatura jest w tej chwili na weglu wysoka tylko na rozpalaniu no ale to normalne póżniej utrzymuje się do 200*C Ale mysle ze przy tłoku podczas pracy będą wyższe i wtedy zawirowacze na 3 pólkach powinny opuscic spaliny o jakies 50*C No ale to jest teoria a praktyka pokarze jak palnik wsadze do pieca. W tej chwili mam komin 400cm2 wiec podczas pracu może bardzo ssać. Ale dzięki za odpowiedz.
A moze napisz jaka dawka jest podawana jednorazowo na palenisko w mm lub dkg. lub jaki skok ma tłok na całym obrocie też w mm. Mysle ze tutaj jest przyczyna bo opał przechodzi na palenisko po prostej bez uskoku.? Podam ci moje już zmierzone parametry : szerokość tłoka 150mm wysokość 45mm Tunel do paleniska 120mm długości i 160mm szerokości Palenisko szerokość 165mm i całkowita długość z otworami powietrznymi to 330mm Wysokośc na wyjściu na palenisko na płetwie 40mm Całość pochylenie !*-20 % to jest podawanie na raz i tutaj tłok chodzi 60 mm a podawanie na 2 razy to 80 mm i dawka co 40 mm. Musisz tak dostosować napęd tłoczyska żeby zabierał ze zbiornika ok 40 mm ale podawał ok 20-25 mm to u ciebie według wymiarów powinno być ok 70-100g Zmniejszając wejscie pod tłok będzie mniej posuwał do przodu Scięcie tloka nie ma nic wspulnego u mnie jest wieksze jak widziałes i pracuje poprawnie. Ja spędziłem troche czasu aby tak podawał dlatego przerabiałem tłok. Zrób jakis eksperyment podając mniej przed tlok
- 955 odpowiedzi
- 1
- Kocioł z podajnikiem tłokowym
- Modernizacja kotła co
- (i 2 więcej)
A panowie jeszcze jedno pytanie co lepsze będzie zawirowacze na półkach czy przepustnica w czopuchu?
