robogaz
Treść opublikowana przez robogaz
  1. Witam wszystkich forumowiczów i zainteresowanych. Wczoraj zabrałem sie za pierwsze prace zwiazane z podajnikiem tłokowym. Wyciąłem blachy wg.wymiarów odpowiadających mocy od 15 d0 40 kw. Tłok z pozostałą częscia to 250mm na 480mm a sama płyta paleniskowa to 250mm na 330mm Czesc paleniskowa z otworami na powietrza będzie wykonana z betonu żaroodpornego zbrojonego grubości 20mm a jeżeli nie zda egzaminu to jest przygotowana płyta ze stali żaroodpornej też 20mm. Prace będa napewno postepować bardzo pomału dlatego że oprócz podajnika trzeba jeszcze dopasować reduktor o obrotach 1/min Nastepnie robimy swój sterownik pod ten podajnik . licze ze do przyszłego sezonu grzewczego będzie pracował bezproblemowo a wtedy zajme się kotłem i wypruje otwór z boku. Srodek paleniska w piecu jest 430mm na 400mm więc starczy na układ i ceramiczny deflekor. Chętnych prosze o dyskusje porady pytania. Pare zdjęc na początek. Pozdrawiam
  2. nie uszkodzi się jak jest liniowa a zawsze można wrócic do ustawień fabrycznych (jest w instrukcji jak)
  3. Kasiu w tym piecu pali sie od góry !!! to typowy górniak!!
  4. ta dmuchawa nadaje sie do samolotu. tak naprawde to faktycznie jest zbyt duża do tego sterownika i pewnie jeszcze ustawiona na max. http://www.domer.pl/instrukcje/prond/proto...l_serwisowy.pdf tutaj masz ustawienia serwisowe 1 dajesz na 45% 2 dajesz na 18% jak jest dmuchawa liniowa 5 dajesz na 3*C 6 dajesz na85 7 piloy dajesz na 10 A jak przytrzymasz przy włączonym samo P to: 1 dasz na 50 przedmuchy to MIAŁ 15s co 5 min. WEGIEL 10s co 10 min lub wcale klapka PW otwarta na 1.5 cm przy miale Napalisz dobry ogien i zamykasz Pali.
  5. Witam Juz wiem o co chodzi A wiec tak bede pisał punktami Kocioł to typowy górniak i należy palić zasyp od góry czyli zasypujemy węglem i odpalamy od góry. Wypali sie i robimy to samo. W sterowniku jest wybór paliwa więc wybieramy węgiel. Następnie przytrzymujemy prawy dolny przycisk wchodzimy w ustawienia instalatora (KOD 12) Ustawiamy nadmuch minimalny 24 jeżeli jest dmuchawa wpa 117 jeżeli inna to w okolicach45-50. Nastepnie maxymalny 100 Temperatura spalin 200 Temperatura spalin przy rozpalaniu 310 Czas rozpalania 30 min. To sa ustawienia dla PID dobrze aby dmuchawa była niskoobrotowa tj.WPA117 dlatego że nie wieje mocno do tych ustawień i jest dedykowana dla tego sterownika Są też ustawienia serwisowe ST 28 PID Ustawienia serwisowe (przytrzymać WYJŚCIEi włączyć -dzwiek alarmu (załączony) -czas wygaszania 1-250min.(60min) -czas alarmu rozpalania1-250min.(30min) -test czujnika spalin 1*C -minimalna zadana30-60*C(45*C) -z PID załączony.jesli jest wyłaczony to w menu-czas przedmuchu -praca przedmuchu-histereza co-histereza cwu -próg wygaszania10-50*C(40*C) -pompa CWU LATO WYLĄCZONA -max zadana cwu 50-70*C(60*C) -temperatura priorytetu 50-80*C(65*C) -załączanie pompy co 65-90*C(80*C) -temperatura alarmu 80-110*C(85*C) PARAMETRY INSTALATORA KOD 12 -max spaliny100-350*C(220*C) -max spaliny rozpalania 100-400*C(310*C) -minimum wentylatora 24-100 (24) -max wentylatora 100-200 (100) -praca przedmuchu 1-50sekund (15) -przerwa przedmuchu 1-15min (2) -moc przedmuchu 20-60% (50%) -wyjście z instalacji. Ale najlepiej będzie palił z wyłączonym pidem Pozdrawiam
  6. Witam. Wentylator przewidziany z boku a wyczystka to 25/10 cm myśle że wystarczy.
  7. Witam Nie rozumiem tego wstecznego ciagu? To jest przykładowy model ale nie taki sam, chodzi generalnie o tłok ok 25-30kw Następna sprawa to zakres od 0-60mm regulowane
  8. Ludzie przeczytajcie chociaż raz uważnie intrukcje obsługi kotła i nie piszcie o problemach z nimi związanymi.(DTR) PALENIE TO MINIMUM 55*C Jak masz piec KWM SG to rozpalasz i palisz rozpalasz i palisz rozpalasz i palisz.
  9. Witam Na tych przekrojach grawitacji nie będzie więc daj sobie spokój z różnicowym. Zacznij od 28od kotła wyjdz do połowy piętra nastepnie 22 oczywiscie piony jak bedą ? Dalej daj 18 lub 15 Pompa dobrej firmu np leszno 6m Na zbiornik CWU tez dałbym pompe Zawór 4d Zbiornik wyrównawczy do zasilania przy kotle I musi działac Nie pisze o zaworach i sterowaniu bo to pewnie wiesz Pozdrawiam
  10. Montuje go w miałowcu 38kw ale z boku poniewaz kocioł ma taki przekrój że pozwala mi na duże manewry Sprawność myśle że nie straci zrobimy tak aby nie stracił. Palnik to jest tylko wzór ale mój będzie bardzo podobny tyle że na dwa tłoki poniewaz w taki sposób wyeliminuje przechodzenie jakichś zapalen do zbiornika. Napęd własnej kąstrukcji 1,15 obr.min przy ok.1000nM. Sterownik własnej produkcji z wszystkimi potrzebnymi czujnikami plus pompy. Jedyny zakup to zbiornik na opał.Koszt wyliczyłem na jakies 800 zł wiec to jest duża róznica co do kupnego. A ogladając tłokowce gotowe mam pewne watpliwosci ichce je wyeliminowac.
  11. tak zrobie jak będe kupował to sie odezwe.
  12. Witam.Jeżeli sa takie wazne napowietrzacze jak to nazywasz to powiedz mi jak się to ma np.do niektórych kotłów w których to jest 1 lub 2 kątowniki z tylu na ścianie zasypowej na wysokośc20-25cm ? A zasyp ma np. wysokość 45cm. Takie kotły to Biadała Domino itd itd. Prawidłowe spalanie to sterownik + dmuchawa bo powietrze dmuchawa przepchnie wszędzie.
  13. Witam Co powiecie na temat takiego sposobu podawania opału Chcę zrobić taki sam ale zakres uziarnienia to 0-60mm Tak aby mógł być podawany groszek
  14. Czy masz załącznik serwisowy dla instalatorów? Jezeli nie to napisz to ustawimy ten sterownik. Jeszcze jaka jest dmuchawa WAŻNE
  15. Witam Powinienes palic tak aby bylo ciepło a nie goaco.Ilość węgla nie ma żadnego wpływu na ciepłote tylko na czas palenia. Powinieneś palić nie mniej jak 55*C lub więcej ale musisz miec zainstalowaną jakąś armature typu 4d lub 3d głowice termo w domu itd. Jeżeli nie masz nic z tych rzeczy to musisz się dostosować do warunków i palić tak aby kocioł był czysty czyli nie było smoły(nalot szklący na scianach pieca) Następnie komin powinien być suchy zwłaszcza w górnych partiach Kocioł nie powinien rosić pod izolacją To takie szybkie wskazówki natomiast na forum jest takiego materiału do czytania bardzo dużo. Pozdrawiam.
  16. Witam Czy ktoś moze mi powiedzieć jaka temperatura spalania jest na płycie paleniskowej w KTMie Lub w palniku retortowym.
  17. robogaz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Jeżeli chcesz ratować stary komin to oczywiscie można a le koszt naprawy starego komina na wysokości ok.9m jest przyblizony do nowego ceramicznego. Warunek jest taki że postawi sie go samemu. Jęzeli zaś chcesz robic przy starym kominie a komin przechodzi przez pomieszczenia mieszkalne to wszystko wytrzyma bardzo krótki czas. I tak po pewnym czasie będziesz znowu myślał jak to znowu ugryż.A koszty? podwójne.Niedawno w grudniu przerabiałem ten temat dogłebnie i skończyło się na nowym kominie. Pomyśl nad takim rozwiazaniem bo naprawde warto,a to że wymienisz piec to tylko chyba dla wygody bo syf i tak będzie
  18. robogaz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Wytłumacze Tobie ! W poscie 1 pisze ZASTOSOWAĆ a nie włożyc do istniejącego komina.
  19. Witam. Miałem okazje testowac ten sterownik który Ty masz na wyposażeniu i niestety jeżeli go dobrze nie zrozumiesz to właśnie z niego są problemy. W parametrach serwisowych są nastawy gdzie pisze NIE PRZESTAWIAĆ i własnie trzeba je przestawic wtedy sterownik będzie szybciej reagował na kocioł Natępna sprawa to słabej jakości czujnik temperatury na kocioł ma bardzo dużą bezwładnośc. Wyjscie to wyjęcie go z obudowy aluminiowej i założenie na paste silikonowa na wyjscie rury z kotła i dobre zaizolowanie. Też dobrze byloby abyś zmniejszył przedmuchy na 15s co 5 min. Jeżeli ustawisz sterownik prawidłowo to dmuchawa pracuje 24h na dobę i przedmuchów nie używa. Dmuchawa powinna byc niskoobrotowa np.wpa117 Następnie powinienes mieć uchyloną klapke PW na ok.1,5cm przez cały czas na miale. To tyle co mogę narazie poradzic.
  20. robogaz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Witam.Więc tak palenie w takim piecu musi byc na minimum 55*C a najlepiej wyzej. To dla dobra komina jak i pieca. Jeżeli chodzi o wklad to dla miału tylko ceramiczny zakres temperatury pracy 40-650*C. Kwasoodporny spalanie sadzy 1200*C. Wkład oczywiście na całej długości ocieplany wełną 120kg. Taki wkład po odpowiednim rozgrzaniu temperaturę pracy zachowuje około 3 doby. Wklady metalowe nie są do miałowców.
  21. Podpisze się dwoma rękami pod ty co napisał EMUS.W warunkach domowych jest to nie mozliwe.Byłem ratownikiem.
  22. Witam Oczywiscie jestem za 1-2 *C Kocioł jest bardziej stabilny.
  23. Witam U mnie kotłownia to jakieś 30 m2 powierzchni. W kotłowni znajduje się cały opal Wegiel Miał Drewno Najwięcej Miału ok7-8 ton Ja uzywam przy pracach w kotłowni odciągu do piły firmy dedra z castoramy. Ale raz na 2 tygodnie używam kompresora i wydmuchuje wszystko na dwór. W kotłowni staram się aby było czysto nie było kurzu aby każdy mógł wejśc i się nie pobrudzić.
