Treść opublikowana przez robogaz
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
- Optima Komfort Plus Typ 20
Witam Wygląda to dośc dobrze ale musisz popracowac nad spalaniem. Myśle ze podajesz zbyt duzo mocnego powietrza nad opał PW i wychładza nadmiernie żar i robią sie kalafiory spieki J a wyeliminowałbym te dziury na bokach a podawał tylko do dopalania gazów od góry w ogień Co do kopca to takie zjawisko miałem na starym tłoczysku jak był szerszy od paleniska i podawałem duża dawke jednorazowo. Ale wtedy dawka wynosiła ok 400g więc nie przepychało wszystkiego na raz i z tąd ten kopiec Teraz po przeróbce tłoka i prowadzen opału dostaje na palenisko małe dawki ok 70g również płytka wygładzającarobi swoje. Czyli u mnie w tej chwili jak opał jest podawany o wysokości 40 mm to na palenisko wchodzi 40 mm Co do pochylenia to jest duże ale do momentu takiego żeby sam sypki miał nie leciał do popielnika.To jest taka granica. Ze sprężynami bardzo dobry pomysł ale regulacja to zakres chyba raz na 2 lata wystarczy węgiel miał jest paliwem tłustym więc pył będzie sam od siebie na namoczonym sznurku sie idealnie kleił U mnie zasyp jest 17 na 20 cm a sam zabiór tloka to 150 mm na 50 mm który robi posuw 70 mm a na palenisko wjeżdza dawka 20 mm ok 60-70g Na fotce zaznaczyłem zgarniacz i wyczystke pod tłokiem jeżeli cofa to jakieś resztki spadają do wyczystki. Przez wszystkie próby w wyczystce nie było oni grama pyłu. No i tez ma wpływ pochylenie że nie ma syfu pod tłokie. :D Jakieś pytania pisz.
Witam. Przygotowałem opisane fotki jak to u mnie będzie wyglądac Na zdjęciu nr 1 zaznaczyłem wszystkie uszczelnienia od strony zbiornika opału czyli nad tłokiem Jest to zrobione na 3 strony czyli boki i tył natomiast pod tłokiem od strony przedniej jest taka płetwa szczelna która resztki spycha do wyczystki pod tlok. Na zdjeciu 2 sa dysze o otworach 5 mm i wyczystka pod płytą paleniskowa przykręcana na 4 sruby m8 od strony popielnika Jezeli będzie nadmiar pyłu to odkręcamy wylatuje zakręcamy. Na zdjęciu 3 pokazałem własnie sznur już zamocowany i śruby regulujace docisk na tłok Sznur jest nasączony oliwą wtedy jest bardziej zbity i regulacja nie jest konieczna często. A na samym przodzie tłoka jest właśnie ta płetwa do zgarniania Na zdjeciu 4 jest rzut z góry na płyte paleniskową i wyczystke pod płyta Na tych fotkach są reduktor12 do 1 czyli wd 200 i przekładnia kątowa 12ob/min czyli daje to 1ob/min. Te 2 zstuki beda ze sobą skręcone A twój podajnik troche też wygląda duży zrób więcej fotek i je opisz. A wracając do zabudowy nad paleniskiem to nie jestem za poniewaz u mnie w kotle jest taka komora ze pasuje mi tylko deflektor . Przy tym rozwiązaniu będe więcej energi odzyskiwał odrazu na boczne sciany płaszcza natomiast zabudowany potrzebuje więcej energi paliwa aby nagrzac to samo. Bezpośrednio grzeje tylko jedną strone kotla i powinien być złaczony bokami do płaszcza wodnego. Chyba ze zrobisz tak typowo jak ardeo z płaszczem wodnym wtedy inna bajka. napisz jaki bedzie u Ciebie? Ja mam na ukończeniu cały układ jeszcze pare spraw tokarskich i będe składal do testow. Jeszcze w sterowniku zmieniamy troche dzialanie nadmuchu na 2 niezależne pierwsza to praca i druga podtrzymanie bedą dwa osobne zakresy i podpięcie do sterownika pokojowego. Będzie możliwośc sterowania kotłem z piętra ale to temat na spokojnie.
- Piec Defro - Optima Konfort 20Kw
Oczywiscie przeczytałem cała ale wybrałem kawałek tekstu który wprowadza w błąd przeciętnego Kowalskiego.CHyba się z tym zgodzisz. I zgodzisz się ztym że to typowy gorniak półkowy i należy palić od góry. A czy to jest węgiel czy mial czy muł to nie ma wielkiego znaczenia. Myśle że nie ma się o co spierać bo w większości instrukcji pisze że to są kotły dolno górne i należy palić od dołu. Panowie nawet na infoliniach nie mają pojęcia jak sie pali w takim piecu.
Witam. "wyposa?one w wentylator nadmuchowy i sterownik stanowia nowa generacje kotłów wyposa?onych w poziome kanały konwekcyjne umo?liwiajacych regulacje czesciowej mocy kotła. Budowa kotła przystosowana jest do spalania ka?dego rodzaju paliwa: zasypywanie i spalanie górne stosowane w celu spalania miału (praca z moca czesciowa) oraz tradycyjny sposób zasypu i rozpalania od dołu stosowany do spalania wegla, drewna i miału (praca z moca maksymalna). Dodatkowo zastosowanie wymuszonego i odpowiednio rozprowadzanego nadmuchu zapewniaja długotrwałe i płynne spalanie. Kocioł posiada wymiennik ciepła wykonany z atestowanej" To jest cytat z instrukcji obsługi z tej strony która podałeś więc wytłumacz jaki to jest kocioł DOLNO GÓRNY bo byc może my nie wiemy i jest jakaś nowa produkcja? Producent już w instrukcji pisze bzdury i po to własnie jest to forum aby na to zaradzic i jak w każdym górniaku palić miałem się da bez problemu tylko trzeba się nauczyć. PozdrA. :D
Witam zaiteresowanych i kombinatorów. Dzisiaj zakonczyłem prace z płyta paleniskowa i po przemyśleniach obudowałem boki paleniska szamotem . Mysle że takie rozwiązanie wyeliminuje nadmierne nagrzewanie sie bocznych płaskowników. Zabudowałem też tył koła wraz z korbowodem .dojdzie jeszcze uszczelka.Ma na celu odizolowania lewego powietrza. Wstawiam pare fotek. :) :) Narazie nastąpi mała przerwa w pracach.
Witam . Poczytałem wypowiedzi i każdy ma racje a ja jednak myśle że kocioł jest troche za mały a dlaczego? juz wyjaśnie :) W roku 2008 na jesien trafiłem do szpitala nie było mozliwości przyjeżdżania do domu i tak bylo do kwietnia 2010.Wiec dwie mocne zimy dom stał nie ogrzewany.Rozwaliło rurki i stary kocioł rurki od wody itd.Zmierzam do tego że po zrobieniu nowego centralnego i zamontowaniu kotła temperature w domu miałem taką jak chcialem bez żadnego suszenia.Dom sobie pomalutku wysechł a ciepełko bylo takie jakie zostało zadane w pomieszczeniach.Co do pieca uważam ze troche mały ponieważ tez zaczolem od 25 Kw a skonczyłem na 38KW Mysle że powinieneś poustawiać parametry na sterowniku zwłaszcza dmuchawy i palić tylko od góry ponieważ jeżeli jest to górniak to paląc od dołu będziesz grzał tylko komin.Straty będą duże.Te 20 Kw na dzien dzisiejszy jest spoko ale co jak będzie -20 ? Własnie dlatego idzie opał.Powinieneś też popalić na temp.ok.70-75*C tak pare dni i zejśc na 60*C.
Witam. W tym piecu nie powinienes palić od dołu ponieważ to typowy górniak.Kocioł troszeczke mały na tą powierzchnie ale na węglu powinien dać rade.Przede wszystkim zrezygnuj z orzecha a przejdz na groszek poniewaz zostaje przy orzechu duża przestrzeń powietrzna. Napisz jaki masz sterownik i jakie ustawienia czy raczej palisz na miarkowniku ciągu. Przez czas który palisz to raczej powinno być już ciepło a może coś nie tak jest z instalacją może też napisz jaka jest czy są pompy czy grawitacja. Ile jest grzejników .
V dlatego ze na płycie paleniskowej brakuje takiego niskiego płaskowniczka na całej szerokości i opał pod skosem sam się przesuwa w strone popielnika.Przesuwanie jest tylko do momentu ostatnich dysz więc tez ma wpływ na to powietrze.A kiedy jest płaskownik na końcu paleniska nic takiego sie nie dzieje.Na płycie z ceramiki nie występuje takie zjawisko ponieważ jest szorstka i opał się trzyma podłoża (jest tarcie)
Idea jest taka sama ma podac jak najlepiej opał do kociołka. A przeróbka tłoka dlatego że poprzedni był szeroki a krótki a co za tym idzie ? Klinowanie w końcowej fazie podawania. A obecny jest długi a wąski na 4 prowadzeniach i nie klinuje sie na calej swojej długości. To własnie dlaczego jest przerabiany. A podawanie odbywa się kiedy tlok cofa się np.40 mm to nastepuje zasyp paliwa nastepnie jest przesuwany do poczekalni a następnie podany jako dawka. Tak jak pisałem wcześniej tłok może pracować na 100 mm zasyp tłoka u siebie moge zrobic obecnie 2 niezależne pełne dawki na 1 min np.po 40mm lub 50 mm Ale najlepsza dawka to przesunięcie opału w tłoku na dł.40mm i to daje nam 20mm posuwu na płycie a to jest ok 60-70g czyli brak dymienia. Chyba prościej nie dam rady wytłumaczyć
Witam. Oczywiście wnioski dalekie narazie ale pewne rzeczy można wyeliminować przed włożeniem do kotła. Co do płaskownika to jest on stopniowo opuszczony w strone paleniska właśnie aby wyeliminowac kopczyki a element większy niż 50mm to tylko orzech lub kamien. Tłok w przedniej części ma górną płyte zrobioną jak gilotyna a reduktor to jest WD200 więc nie boi się nawet kamienia powyżej 50mm. napęd dlatego taki poniewaz dysponuje pewnymi elementami które z powodzeniem mogę wykorzystac zasada działania identyczna jak w nornalnym tłokowcu tyle że gabarytowo wieksze. Właśnie dlatego korbowód poniewaz ma to swoja wielkoscWłściwie to cały napęd to 2 napędy jeden zebaty a drugi slimak.
Witam. Tak masz racje doszliśmy z synem do takich samych wniosków troche za mocno dmucha i wychładza efekt koksiki. Mysle że tez ma wpływ bezpośredniego dostępu tlenu na dworze. Co do zabudowy to u mnie zostanę jednak przy deflektorze. Taka budowa komory w piecu Jezeli będzie ok na powietrzu to w kotle powinno byc tylko lepiej. PozdrA
Ustawienia Tłokowca Do Palenia Miałem
Najlepiej zakup sobie podobną ilość miału na 1 dobe i wtedy będziesz miał porównanie jak i ile spalasz.A co do miału to napewno nie musi byc jakis wyszukany poprostu miał. Staraj się robić male dawki w podawaniu to wyeliminujesz nadmierne dymienie.Poczytaj posty ludzie z eco przechodza na miał w tłokach bo lepiej na tym wychodzą.Ja obecnie też buduję podajnik tłokowy.
- Odskraplacz W Kominie
Sposób Instalacji Dmuchawy Na Piecu !
Koledzy mają racje przestawienie w inne miejsce dmuchawy nic kąpletnie nie wniesie.Najlepiej sprawdz drogi podające powietrze kanały i otwory dyszowe w samym kotle.Myśle ze tutaj jest przyczyna.Jak wczesniej napisałem przebudowa nic nie da ale jeżeli się uprzesz to przebudujesz i dmuchawe możesz dać jak chcesz łożyska nie mają znaczenia w którą strone natomiast klapka musi się domykać podczas postoju.Przemyśl to na spokojnie bo możesz robić tak w nieskończonośc.Leczy się przyczyne a nie objawy.
